Автор Тема: Кнопка с Замыканием  (Прочитано 2563 раз)
Оффлайн SECTOR
Кнопка с Замыканием
« : 27 Февраля 2015, 19:32:43 »
Всем Привет,
Столкнулся с проблемой.
Есть кнопка Включения габаритных огней при её включение замыкает провода, стал проверять
Там есть белый провод, №10 тут приходит (-) а на №9 Синий Должен уходить (-)
Но на синий приходит почему-та (+) 10,8 Вольта
Соответственно при включение кнопки (-) пропадает и мультиметр показывает 0,20v ±0,05
Смотрел провода целые все, че за наф? Мозгов не хватает, это понятно что где-то что-та сидит только вот где
  • Москвич 2141, Мот. 1,7 Уфимский
Оффлайн vovandemon89
Re: Кнопка с Замыканием
« Ответ #1 : 27 Февраля 2015, 22:02:17 »
В блоке предохранителей
Оффлайн SECTOR
« Ответ #2 : 27 Февраля 2015, 22:48:07 »
А что там может быть не так, Он же наипростейший
« Ответ #3 : 27 Февраля 2015, 22:49:09 »
Зато там очень много контактов, которые имеют свойство окисляться
Оффлайн SECTOR
« Ответ #4 : 28 Февраля 2015, 00:16:18 »
Днём посмотрю потом доложу =)
« Ответ #5 : 28 Февраля 2015, 11:52:14 »
Кнопка правильно подключена? На 9 идет с замка зажигания плюс. При нажатии он комутируется с 10 и с лампой в кнопке. 10по умолчанию масса ( через лампы габаритов) на нем не должно быть плюсами.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2015, 11:58:06 »
Снять предохранитель габаритов в ЧЯ, включить кнопку, должна светиться лампа в кнопке. Поставить пред на место, лампа в кнопке должна светиться и должны светиться габариты. АКБ заряжена ?
« Ответ #7 : 28 Февраля 2015, 14:32:38 »
Вот я не пойму...на память помнишь все разъёмы и куда что идёт? Или постоянно заглядываешь в схему вместо ,,мастеров"?
Оффлайн SECTOR
« Ответ #8 : 28 Февраля 2015, 14:48:40 »
Я тут снял коробку предохранителей всею, стал вытаскивать с неё фишки вытащил все кроме 1 её я вытащил с горем пополам, и вот что там
Теперь надо искать всю коробку =( т.к. там все поплавелось =(
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 14:50:15 от SECTOR »
« Ответ #9 : 28 Февраля 2015, 14:54:07 »
« Ответ #10 : 28 Февраля 2015, 15:43:48 »
что то помню, так как почти постоянно возникают одни и те же вопросы, на что то заглядываю для уточнения в камасутру. Кстати, на всех наших кнопках 10 и 9 это коммутация  👋
ЧЯ не обязательно менять, можно восстановить , а вот разъем и маму, под замену, перегретый метал не пружинит. Заодно продублировать силовой провод(тот что отгорел)
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 16:16:56 от opossum »
« Ответ #11 : 28 Февраля 2015, 16:35:47 »
Автор просто не видел цен наверно на чя)))
Оффлайн SECTOR
« Ответ #12 : 28 Февраля 2015, 16:50:01 »
Я увидал цену, 2500  🤦‍♂️ это за коробку от 8
Мне тут друг подогнал от 14 еще, мот над мудрить =(
Оффлайн SECTOR
« Ответ #13 : 28 Февраля 2015, 17:06:39 »
Я тут вычитал, на форуме, что можно поставить от 14 но надо дорожки перепаивать. А какие именно🤯
« Ответ #14 : 28 Февраля 2015, 17:24:19 »
У всех блоков есть маркировка, от неё очень много зависит. Ну и тем про переделку ЧЯ достаточно. Нужно только в строку поиска бить номер своего ЧЯ
Оффлайн SECTOR
« Ответ #15 : 28 Февраля 2015, 18:48:54 »
То есть смотреть на мою плату и поять так чтоб было точно также как и моя, правильно я понял?
« Ответ #16 : 28 Февраля 2015, 19:14:24 »
Не будет. Нужно смотреть схему и распиновку чя. На 14 скорее всего одна плата вообще, а на нашем две. На драйве где то видел переделку четырнадцатого чя на москвич
« Ответ #17 : 28 Февраля 2015, 19:14:58 »
Т.е. нажать на кнопку ПОИСК и изучить внимательно вопрос.)) Точно так же перепаять не выйдет, как минимум из за разного конструктива этих блоков
« Ответ #18 : 28 Февраля 2015, 19:16:11 »
Оффлайн SECTOR
« Ответ #19 : 28 Февраля 2015, 19:38:31 »
Мне тут зновини друзья и сказали что могут достать блок он 8, его тож паять над?
