Автор Тема: Генератор от приоры  (Прочитано 2611 раз)
Оффлайн maksibon
Генератор от приоры
« : 01 Марта 2015, 17:39:53 »
Доброго времени всем. В святогоре с двигателем ВАЗ 2106 стоит музыка ~* кВт. Родной гена чувствую долго не проживет, стот вопрос о замене генератора. Гена от приоры на 120А подойдёт, надо будет подгонять крепления?
 😏 удалил количество кВт. Тема в ЭЛЕКТРИКЕ, тут обсуждаем генератор, усилитель и конфиг обсуждается тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72490.0
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 16:05:30 от opossum »
  • Москвич 214145СВ, 1.6л, 1999г
Москвич 214145СВ, 1.6л, 1999г.
Re: Генератор от приоры
« Ответ #1 : 01 Марта 2015, 18:51:19 »
а как же
и еще слегка изменить подключение иначе глохнуть не будет. тем МОРЕ
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 22:00:48 »
по поводу генератора вспомнилось тут у меня когда была 21043 штатный гена не устраивал при 100 Вт лампах, поэтому чтоб минимизировать переделки было куплено крепление от инжекторной класики (2107) и генератор от инжекторной класики (2107) всё встаёт на штатные отверстия колхоза минимум снаружи как тут и было, крепление нужно и нижнее и верхнее, ну и гена, на выходе получаем если память не изменяет 90А при вполне бюджетном исполнении, так же могу посоветовать более глубокую но полезную переделку, генератор от Форд транзит производства мицубиси (90-100А) ориентировочный ценник 3-4,5 килорубля, но на нём есть вакуумный насос к которому необходимо подвести масляную магистраль и обратку масла, тем самым разгружаем двиг от забора вакуума. ну это для совсем кулибиных,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн maksibon
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 22:14:16 »
Генератор думаю поставить Стартвольт LG 0110, кто что скажет про него?
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 22:34:36 »
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 07:46:13 от Paulson »
Оффлайн maksibon
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 22:59:43 »
по характеристикам нормуль, по качеству время покажет, ты ещё в добавок поставь АКБ на 70-90Ач а то штатный умрёт быстро.
акум варта на 60аЧ стоит, в общем поставлю, а там посмотрим
