Автор Тема: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже  (Прочитано 380638 раз)
Оффлайн Vitaliss
Re: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже
« Ответ #820 : 14 Декабря 2017, 15:25:43 »
Вот тут продают "фароочистители Москвич 2141 из Экспериментального цеха АЗЛК".
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/faroochistiteli_moskvich_2141_957007880
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #821 : 14 Декабря 2017, 21:10:45 »
А моторы где? Кому нафиг нужны щетки за 3500р?
« Ответ #822 : 15 Декабря 2017, 07:00:57 »
Что за траву курит продавец? Цитирую:
...Имеют подпружиненную щетку для сохранения горизонтальности хода.
обычно для этого используют параллельный поводок, на автобусах, грузовиках.... Но вот что бы пружину! Не иначе нанотехнологии  👀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #823 : 15 Декабря 2017, 10:06:15 »
Если бы вместе с моторами, то вполне адекватно было бы.
А так только для красоты поставить.
P.S. Никто фароочистители  от Нивы не пробовал ставить?
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #824 : 15 Декабря 2017, 11:06:51 »
Это он про пружину которая жмет поводок к стеклу. Выдает обычное за невероятное для обоснования цены.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #825 : 15 Декабря 2017, 11:30:39 »
Там ж щётки маленькие. А моторчики поди у всех жиг одинаковые.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #826 : 15 Декабря 2017, 14:08:27 »
У меня стоят от ВАЗа. Толи от семерки то ли от четверки. Подходит целиком. Моторедуктор вместе с поводком и щеткой.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #827 : 15 Декабря 2017, 14:41:25 »
Уже интересно. 😀
Отчет по установке? Фото? Слайды? Мануал?
3. M23...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #828 : 15 Декабря 2017, 15:34:26 »
Эти щетки у Махова в ангаре на заводе были разбросаны по всему полу тогда, я подобрал одну или две, ставить не стал 😀))
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #829 : 15 Декабря 2017, 18:47:34 »
Так спроси у него сам, что он курит
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=7645
« Ответ #830 : 15 Декабря 2017, 19:09:30 »
Я с ним на встрече Клуба в октябре познакомился. Курит обычные сигареты.   😁 Сам видел.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #831 : 15 Декабря 2017, 19:49:38 »
Ааа, это тот 42ой с бутафорскими дворниками на фарах?))
[Япона мать]
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #832 : 16 Декабря 2017, 21:10:35 »
Боюсь, плохо смотрели - не курил и даже никогда не пробовал!
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
« Ответ #833 : 16 Декабря 2017, 21:12:58 »
Признаю свою не развитость и недалекость в данном вопросе 😁
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #834 : 16 Декабря 2017, 21:37:16 »
Объясняю про столь интересующую многих пружину.
На ВАЗ2108 с коротким крылом - очень похожие дворники фар, но вот незадача - их поводок прямой, без изгиба, потому что у 2108 кроме самого поводка есть еще угловой кронштейн к моторчику , который и двигает поводок со щеткой планетарно. Щетка на поводке жестко зафиксирована и не имеет подвижности.
На 2141 ситуация иная - к штатным моторам 2140 поводок крепится напрямую, без кронштейнов, и для движения по окружности по плоскости фары, и чтобы не загораживать в нижнем положении фару - имеет изгиб. Щетка на поводке не зафиксирована, а имеет ось вращения, и подпружинена. Для чего? Когда щетка лежит в нижнем положении на ограничителе хода, она упирается в него. Как только щетка идет вверх, чтобы щетка не болталась и двигалась примерно горизонтальна - она за счет пружины, упирается в ограничитель хода, то нижний, то верхний. Поэтому несмотря на схожесть конструкции с 2108, увы - они разные.
На моем 2142 еще не стоят моторы, ибо еще не готов жгут электропроводки, который вынесен отдельно от основного жгута, равно как и на 2140. Как только жгут будет готов - будет возможность собрать рабочую схему.
« Ответ #835 : 16 Декабря 2017, 21:45:31 »
Комплект от ВАЗа классики. Никаких пружин на самой щетке нет. Кроме, пружины прижимающей щетку к стеклу. При ходе щетки вверх, она дальним концом упирается в пластиковый ограничитель над фарой. При этом ближний продолжает свое движение вверх. В итоге прочищается приличный сектор. Процентов 80 площади фары.
ЗЫ. На закоцанный капот просьба внимания не обращать. Фотка старая. В настоящее время капот и оба передних крыла заменены. 😁
ЗЫ. ЗЫ. Подключено по родной схеме электрооборудования для 2141.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 21:48:32 от FIZIK »
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #836 : 16 Декабря 2017, 21:56:20 »
Про классику и нет речи. Не спорю
На одном из экспериментальных 2141 были фароочистители от 2140. Что равноценно по сути ВАЗоклассическим.
« Ответ #837 : 17 Декабря 2017, 10:28:25 »
про пружину понял.
Я может быть далёк от конструкторского склада ума, но ИМХО сомнительное решение. Щетка по факту не горизонтально все равно будет двигаться. "Горизонтироваться" она будет исключительно в крайних положениях, когда один край щетки упрется в ограничитель. А в объявление сия задумка подана как "чудо нанотехнологий Сколково" , ничего личного, просто OFF:
Очень напомнило мне одно из решений гл.конструктора с моей бывшей работы: поставить на платформу пружину, в которую будет упираться антенный пост ( 200 кг... ) для облегчения нагрузки на платформу.... 🤦‍♂️ 😝 Энштейн волчком крутился в гробу видимо в этот момент! Но это еще не самая жесть, мощность пружины подобрали очень тщательно, я с массой в 75 кг, спокойно прожимал все витки пружины одной рукой без особых усилий!
 Спасибо молодому конструктору Дмитрию, с которым мы таки добились изменения конструкции, на более грамотную.
В своё время думал над решением проблемы горизонтального перемещения щетки, на мой взгляд "не конструктора", самое простое и рабочее решение - поводок + параллельная тяга. Как на многих автобусах и некоторых грузовиках на ветровом стекле сделано:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 10:32:40 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #838 : 17 Декабря 2017, 12:02:18 »
такую систему этажерки громоздить на фары не самая лучшая идея)) сгниет после первого сезона, так как все соединения очень маленькие
чем проще узел, тем дольше он не ломается. в данном случае пружинка очень даже решение. единственный минус - очень странно будет это все выглядеть во время работы))
[Япона мать]
« Ответ #839 : 17 Декабря 2017, 12:02:50 »
А зачем чистить всю фару? Верх у нее все равно никуда не светит. Вон, капот «бэдбой» вообще намертво закрывает кусок фары - на свет это не влияет.
