Автор Тема: Стук после замены задних амортизаторов.  (Прочитано 19107 раз)
Оффлайн Dr.Freeman
Добрый день.
Случилась такая проблемка, вчера решил поменять задние аморты, так как старые стали плохо отрабатывать.
Поставил новые СААЗовские маслянные аморты на зад.
Собрался и поехал домой, по первым ощущениям все хорошо, попка стала помягче, отрабатывают хорошо, но стоило мне выехать на "стиральную доску" как справа сзади появился металлический стук, проявляющий себя только при кочке на дороге. Вышел из машины, покачал задницу вверх вниз, стука не обнаружил, проверил болты на колесах, все протянуто, покачал колесо вправо, влево нет ничего. Поехал, стук опять появился а затем пропал, правда ехал по дорогам где мало ухабин, пробовал чуть жестче проходить лежачие стука нет, пологие ямы на скорости отрабатывают хорошо. Неделю назад был на Волгоградке, по подвеске сказали все гуд. Откуда может идти стук? Так как я думаю, что все таки я его еще услышу :-(
Спасибо.
P.S. Простите за невнятные объяснения.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн Алексей__Кузнецов
Re: Стук после замены задних амортизаторов.
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 09:35:43 »
Амор. прокачивали? Крепёж затягивали на подьёмнике?
Попробуйте протянуть под нагрузкой.
  • Москвич
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 09:41:15 »
Аморт прокачивали.
Крепеж затягивали при вывешенном колесе.
Спасибо за совет, протяну все.
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 09:55:36 »
В наше время даже новые Boge Turbo стучат с новья. Что уж от Сааза требовать...
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 10:01:09 »
Амор. прокачивали?
А зачем их прокачивать? ведь они:
...СААЗовские маслянные
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #5 : 03 Марта 2015, 15:37:14 »
Добрый день.
Совсем забыл сказать, может причина не в амортах, до замен тоже подстукивало, но не так сильно, сейчас же на сильных кочках довольно таки слышимый металлический стук сзади.
P.S. Все еще раз протянул не помогло :-(
Спасибо.
« Ответ #6 : 03 Марта 2015, 15:52:03 »
Запаску откручивали?
  • Москвич
« Ответ #7 : 03 Марта 2015, 15:54:23 »
Добрый день.
Спасибо.
ИМХО
1. Вытащить полку. Посадить назад пассажира. Постараться локализовать источник стука.
2. На яме или подъемнике подергать за всё до чего сможете дотянуться.
3. Скинуть барабаны и поласкать ручками то, до чего дотянуться нельзя.
P.S. Кстати, хрустальный шар звуки не передаёт. Только изображение. Но под машиной очень темно. 🤓
Не за что.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 15:56:06 от ABars »
« Ответ #8 : 03 Марта 2015, 16:02:26 »
Да на расстояние тяжело смотреть. может отбойники амора? Старые или меняли?
  • Москвич
« Ответ #9 : 03 Марта 2015, 17:42:15 »
Посмотри внимательно стаканы(верхнее крепление) бывает там лопается
« Ответ #10 : 03 Марта 2015, 17:46:47 »
Может, глушитель цепляет-долбит?
« Ответ #11 : 03 Марта 2015, 17:59:28 »
ИМХО Чаще цепляет промежуточная труба над задней балкой.
ЗЫ Сейчас боле-менее сухо на дорогах. Стуки можно искать не только ушками, но и, глядя снизу на автомобиль, глазками. 🤓
« Ответ #12 : 03 Марта 2015, 18:05:21 »
Подразумевался выхлопной тракт в общем, задняя часть - а не только конкретно глушитель
Что ж теперь, все детали перечислять? 😀
« Ответ #13 : 03 Марта 2015, 18:13:55 »
Можно и все перечислять.
А ещё бывает мёртвая шаровая долбит. И звук доносится словно сзади снизу.
« Ответ #14 : 03 Марта 2015, 18:54:40 »
Оно мне надо? © есть и другие занятия...
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #15 : 04 Марта 2015, 10:53:48 »
С передней подвеской все ок, недавно менял ступичные и все посмотрели.
Глушак менял месяц назад, ставил от сааба, и полностью смотрели весь выпуск все сгнившее и болтающееся выкинули вварили все новое. Не думую, что он.
Будет выходной полезу еще раз все просмотрю.
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 05 Марта 2015, 12:22:24 »
могут задние колодки стучать. проверяется на ходу небольшой затяжкой ручника
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #17 : 05 Марта 2015, 16:47:31 »
Верхнее крепление амортизатора проверялось? Резинки там в каком состоянии? Недавно с таким столкнулся: резинки от старости сжались уже, и не создавалось нужного сжатия их между шайбами на штоке (упирались во втулку). Сначала я укоротил втулку, помогло ненадолго. Когда купил новые, то обнаружил, что бутерброд из старых резинок на 5-7 мм меньше нового.
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #18 : 06 Марта 2015, 09:23:13 »
Спасибо за советы.
Резинки брал из запасов, должны быть новыми, но на всякий поставлю новые, надо только прикупить.
С ручником проверю, хотя колодки и цилиндры сзади новые стоят.
Всем огромное спасибо за советы, сейчас езжу очень мало, как только появится время поеду в гараж и все перетряхну!
Обязательно отпишусь.
Оффлайн Student2141
« Ответ #19 : 06 Марта 2015, 10:48:04 »
Еще может быть вариант как у меня. Нижняя втулка по диаметру больше болта примерно на 0,5 мм, после протяжки километров пять тишина, а потом опять стучит. Не помню какой фирмы аморты у меня, но сталкиваюсь с таким явлением не в первый раз.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
