Автор Тема: 41й Deepwerk-a, Ростов-на-Дону  (Прочитано 19049 раз)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #40 : 27 Сентября 2009, 21:56:10 »
Перебрал левые двери. На водительской перекашивался стеклоподъёмник, и "бил" замок. А на задней соленоид морочил голову. Всё подрегулировал и смазал. Работает как часики) мягко и приятно.
Заодно купил новой фурнитуры - болтов, шайб, гроверов. Поменял всё и по-затягивал хорошенько.
Для чёрных обивок использовал чёрные строительные саомрезы.
А ещё планки металлические, которые на обиве вдоль стекла, покрасил акриловой глянцевой чёрной. А то до этого красил с баллончика, краса изпоршивилась за год 🤦‍♂️ как и рамки дверей...
Сами обивки постирал, в ванной намылил ванишом для ковров и оставил на время, потом помыл. Вроде ничего так стали😀 Главно их напенивать руками, а не щёткой, иначе ворса испортиться 🍺
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Garett
« Ответ #41 : 27 Сентября 2009, 22:03:08 »
У меня сегодня водительская дверь на отрез отказалась закрываться не соленойдом не ключом не могу закрыть дверь "пипка" не хочет опускаться в чем причина не знаю
узам 214122. БСЗ,Солекс
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #42 : 27 Сентября 2009, 22:09:49 »
Бывает "фиговина" которая скрепляет тягу замка и тягу соленоида проскальзывает вдоль. И замок ни туда ни сюда... Я эти маленькие болтики на нём обычно бокорезами затягиваю, чтоб по-сильней.
Оффлайн Garett
« Ответ #43 : 27 Сентября 2009, 22:25:10 »
А из за слабой АКБ может не закрываться 1дверь?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #44 : 30 Сентября 2009, 01:27:31 »
Врядли. Надо разобрать дверь и методом визуального осмотра выявить поломку)
 🍺 Вчера исполнилась давняя мечта - Комбинация приборов от СВРа + идеальная накладка на торпеду. Огромное спасибо моему тёзке, Жене, на синем СВРе, за девайсы. Я счастлив)) 🍺 На радостях сегодня занимался с торпедой. Прошурупил её всю строительными чёрными саморезами, там где она прилегает к воздуховоду, через каждые 5 см. Также сам воздуховод по бокам. Стало монолитом. Также вчера купил новый трос подсоса за 80 рэ и переключатель поворотов за 150. Трос не айс, придётся концевой включатель "подсос" заменить на китайский длинный. Так же промазал его, спидометра и заслонок печки.
Саму комбинацию разобрал, смотал пробег до моего, устранил дефект шестерни и стекло заменил на стекло со старой комбинации.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #45 : 30 Сентября 2009, 01:34:22 »
Промастичил арку. Пришурупил защиту. Защита подошла идиально, но вошла в проём последние 2 см очень туго. Видимо сделали от души)))
Пользовал всё теже чёрные строительные. Только в момент закручивания аэрозольной мовилью проливал. Не знаю, будет ли толк, отверстия то насверлил в металле...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #46 : 30 Сентября 2009, 10:46:23 »
+ пара фото
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #47 : 30 Сентября 2009, 22:11:39 »
Был в гостях у друга Никиты. Он мне подарил 8 лопостную крыльчатку за что ему спасибо 🍺  Поставлю потом, как буду заниматься моторкой.
xxxОЛЕГxxx
« Ответ #48 : 03 Октября 2009, 02:53:42 »
Молодец приятно на такой мосик смотреть !
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #49 : 02 Ноября 2009, 02:31:19 »
Месяц меня не было. Занимался машинкой по возможности времени.
Погода тоже удивляет...но "нам татарам всё равно", главно одеться по теплей и не обращать внимания на неудобства.
И таким образом лёжа обработал почти всё днище, остался кусок слева. Поставил на все колёса защиту, брызговики,  бампера, запаску(без которой я целый год ездил)). Теперь у машины даже вид стал "законченый" и на душе спокойно, что обработана как следует.
Бампера подогнал уже как следует, благодаря защите зафиксировал как надо.
По днищу провёл новый бензопровод из медной трубки, она 8ка, а не 6ка как заводская. Надо с бензоприёмником как то состыковать, переходник нужен, а то подсасывать будет.
Перебрал КПП, поменял сателлиты, шестерни 1 и 2й передачи, также муфту к ним. Коробку ещё не тестил, но надеюсь всё будет ровно)) Фоты будут, как скину с телефона.
Закончил полностью с салоном, всё до мелочи. Даже резиновые подковы приклеил к ограничителям двери. Починил свет в салоне, оказалось в ЧЯ перегнила дорожка. Починил кинув тупо перемычку от включателя стопаков.
Сейчас занимаюсь моторным отсеком. Пришлось разобрать во второй раз двигатель, посадил гильзы на краску, как полагается, посмотрим что выйдет из этого. В ГБЦ заменил коромысла на более живые, поставил маслосъемные резиночки на клапана. При этом обнаружил что половина пружин оказалась просевшие!!!! Пальцем легко нажимались. Всё поменял на нормальное. На коленвалу заменил зубчатую шестерню, моя была овальная уже. Также разбитую шпонку, из-за которой шкив болтался. И цепь поставил другую. Всё детали снял со старой живой УФЫ 1.5. Ибо старые детали оказываются куда качественней новых 🤦‍♂️  Потом будут фото.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #50 : 02 Ноября 2009, 02:39:08 »
В одну из солнечных суббот поехал с соклубником Стасом по разборкам Opel и Москвич. Где по случаю и приобрёл комплект сидений Святогора, как всегда у Гриши. Цена 3.5 , для меня со скидкой 2,5  :tongue:
Я очень доволен, давно хотел себе. Жаль только нет подлокотника, точней он был, но исчез))) Осталась только дыра 😩
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #51 : 02 Ноября 2009, 02:48:04 »
Разумеется пришлось повозиться с ними до 12 часов ночи, прикрутить полозья, переставить недостающие облицовки со старых, отпылесосить. Ещё потом ванишом почищу.
выглядит примерно так теперь, фото не окончательные)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #52 : 02 Ноября 2009, 03:15:28 »
Попка 🤗
Резиновый уплотнитель на бампере стоит во всю длину и изнутри аккуратно прошуруплен к пластику через каждый 5-10 см, чтобы не соскакивал.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #53 : 03 Ноября 2009, 18:23:23 »
Неожиданный сюрприз 🤦‍♂️
Оффлайн Carrot
« Ответ #54 : 03 Ноября 2009, 18:29:44 »
да не расстраивайся ты так, мне кажется это как-то можно счистить!
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Zorro62
« Ответ #55 : 03 Ноября 2009, 18:56:41 »
Нефигово у вас там снег валит 😆  За МЕГАРАБОТЫ Большой РспекТ 🍺
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #56 : 03 Ноября 2009, 19:12:25 »
таааа
машина класс=)
ухоженная и красивая!!
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #57 : 03 Ноября 2009, 23:53:04 »
Спасибо)
Снег это конеш хорошо, но у меня Кпп снята и её надо ставить, а гаража нету.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #58 : 05 Ноября 2009, 19:04:09 »
Перебрал КПП. Разобрал донорскую, затем свою.
Поменял муфту 1-2й передач, износа небыло, но просто сломалась проволочное кольцо, и поэтому 2я плохо включалась. Заодно поставил несколько других шестерён для "лучшей лучшести" (с) Слоняра.
Посмотрим какой будет результат. Пару не трогал. Зато всё отмыл отчистил, бензина надышался... 😆
Поставил кпп сам на земле и без напрягов вообще. Снял правую подушку двигателя и шпильки стартера. Всё. Ну конечно пользовался кирпичивами и домкратом и монтировкой. Ниразу за 2 часа не пришлось матюкнуться)) Видимо машина сама уже содействует сборке 🍺
Оффлайн Carrot
« Ответ #59 : 05 Ноября 2009, 20:29:52 »
ну проблем не возникло наверное потому что у тебя все-таки ключи SATA!
Я мегавольт!
