Автор Тема: Подскажите размеры Крепежа СВР!  (Прочитано 3518 раз)
Оффлайн байда
Re: Подскажите размеры Крепежа СВР!
« Ответ #20 : 23 Марта 2015, 10:50:46 »
Хорошо, попробую. Не подскажешь ли ещё про болт в торец первичного вала КПП, тот проблемный (гатский). Где его можно найти готовый из правильного материала и правильной термообработкой, тк эти параметры неизвестны? Не хотелось заниматься самодеятельностью...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 23 Марта 2015, 11:01:03 »
Прмерять могу, как раз коробас разабранный, но из чего он и где найти не знаю.
Кто-то из КПП-шников предлагает вваривать вместо него шпильку, поищи, говорят работает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн байда
« Ответ #22 : 23 Марта 2015, 11:04:58 »
Размеры есть в Каталоге. Читал про шпильку вместо болта у КППшника. Наверно сделаю как у него, других вариантов пока нет. Алик, а как ты относишься к доработкам КПП КППшника?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 23 Марта 2015, 11:22:18 »
Даже не знаю как и ответить  😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71400.msg1509682#msg1509682
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн лёха2140
« Ответ #24 : 23 Марта 2015, 11:41:55 »
некоторые параметры крепежа f3r есть на заводском сайте https://azlk.ru/service01.html
купить б/у
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 11:44:19 от лёха2140 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #25 : 23 Марта 2015, 12:57:20 »
Ура, тема всплыла. Ну потерял я её и не мог найти! Листочек с размерами, за это время, уже благополучно потерялся. Координаты темы записал, завтра утром перемерю и 100% выложу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн байда
« Ответ #26 : 23 Марта 2015, 14:01:06 »
Спасибо, читал.Там общие слова. Надо спросить тех, кто что-то внедрил и как оно и сколько проработало.
Оффлайн байда
« Ответ #27 : 23 Марта 2015, 14:07:02 »
купить б/у
Тут нужны параметры крепежа КПП, а не Ф3Р.
 Бу КПП или бу болт? Если у кого-то есть эти болты и он готов их продать - куплю (как писал выше).
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #28 : 25 Марта 2015, 00:34:06 »
Если ещё актуально, то выкладываю.
4 болта М10 вкручиваются в картер КПП по низу.
Резьба на всём теле 33мм. Болт с шляпкой 44мм.
3 болта стартера М10. Длинна резьбы 28мм, длинна тела без шляпки 70мм, длинна всего болта 77 мм.
2 болта вкручивающихся в блок возле ДПКВ (на противоположной стороне от стартера) М10, Длинна резьбы 28мм, длинна тела 90мм, длинна всего болта 97мм.
1 шпилька, М10, общая длинна 91 мм, резьба, которая вкручивается в блок 21мм, резьба в сторону КПП 25мм.
Класс прочности у всех болтов 8.8. Шаг резьбы у всех болтов одинаковый, какой именно не знаю, но точно больше чем 1мм (в гайку с шагом 1 мм не полезли)
Всего у меня получилось 10 болтов со шпилькой.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #29 : 25 Марта 2015, 02:49:10 »
Человеческое спасибо!  🤩 🤩 🤩
За отчёт. 😎 😎 😎
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #30 : 25 Марта 2015, 12:27:40 »
Пожалуйста  👋
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #31 : 30 Марта 2015, 01:08:22 »
шестигранник головы - 17 мм
Ф тела болта - 10 мм
шаг резьбы - 1,25мм
длинна болта ( короткий ) -45 мм
длинный - 55-60 мм
 на стартер 1 короткий, 2 длинных
Can50 У тебя на стартер также, как Андрей писал.
:azlk:
« Ответ #32 : 30 Марта 2015, 08:27:49 »
у него вот как:
с длинной у меня промашка небольшая вышла, я писал кстати её без шляпки  :😀
только у меня они разной длины  🤔 надо в камасутре глянуть...
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #33 : 30 Марта 2015, 13:25:15 »
Значит так, два болта длина 77 мм а третий 45 мм,правильно.
:azlk:
« Ответ #34 : 30 Марта 2015, 14:57:11 »
Точно я не могу утверждать, я писал - ПО ПАМЯТИ! я туда давно не лазил....
