Автор Тема: Подскажите размеры Крепежа СВР!  (Прочитано 3517 раз)
Оффлайн alex_2.0
« : 09 Марта 2015, 23:57:25 »
Подскажите размеры Крепежа СВР:  болты стартера, болты кпп к блоку, и картер мотора к картеру кпп : диаметр, длину, шаг резьбы.
В книге похожего ничего нет, для Уфы и Ваза немного и моменты затяжки, гуглил поиск форума страниц много повторяется, а про эти вещи особо ничего.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 00:12:01 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Re: Подскажите размеры Крепежа СВР!
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 05:48:51 »
Раздел сайта "Литература"
https://azlk-team.ru/literatura/
Там есть "Каталог запчастей АЗЛК-2141"
Вот там на схемах узлов и в конце каталога
Про этот каталог - Полигран - точно не помню, но в другом каталоге - Прогресса?\Машиностроения? - точно все есть, еще и сальники-манжеты с подшипниками
И тут наверняка
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 05:54:23 от Paulson »
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #2 : 10 Марта 2015, 23:32:27 »
Полигран смотрел а вот других каталогов нету либо совсем не о том. Если у кого есть Выше описанные болты про мерти
 размеры. Спасибо. Для двигателя рено. 🤦‍♂️
:azlk:
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 08:12:13 »
Прошу прощения, затупил - просмотрел-проскочил, что на СВР 😕
« Ответ #4 : 11 Марта 2015, 09:05:54 »
Стартер и КПП если одинаковые болты у нас, то чуть позже если не забуду, примерные данные напишу, как до работы доберусь.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 20:58:39 »
Ждемс. 🤪
:azlk:
« Ответ #6 : 12 Марта 2015, 15:08:36 »
шестигранник головы - 17 мм
Ф тела болта - 10 мм
шаг резьбы - 1,25мм
длинна болта ( короткий ) -45 мм
длинный - 55-60 мм
 на стартер 1 короткий, 2 длинных, по КПП - не подскажу.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #7 : 12 Марта 2015, 18:30:42 »
Спасибо Андрей, 🤩 я так понимаю это размеры болтов крепления стартера?
Народ если у кого есть под рукой указанные болты проверти штангенциркулем . 😎
 Еще раз всем спасибо.
:azlk:
« Ответ #8 : 12 Марта 2015, 18:55:23 »
Да, почти... По памяти просто нашел на работе болты, которые использовал для крепления стартера. Маркировка на них кстати 10.8 😝
Более продвинутые пользователи поправят если что....
Ну в крайнем случае, завтра могу зайти на парковку, открутить и замерить более точно, там делов на 20 минут максимум.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #9 : 12 Марта 2015, 19:08:51 »
С болтами стартёра разобрались, осталось крепления кпп к двиглу, и картер кпп с картером сцепления.
Думаю эта тема будет полезна не тока мне, не достающие детали в каталог 214145 модераторы добавят. 😁
:azlk:
Оффлайн байда
« Ответ #10 : 12 Марта 2015, 19:21:28 »
А меня интересуют размеры и характеристики "гатского болта" первичного вала. Кстати. если у кого есть лишние приобрету 2-3, а то стоит временно какая-то сборка-матрешка вместо обломившегося.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #11 : 14 Марта 2015, 02:26:16 »
Народ у кого есть это добро отзовитесь,
не поленитесь промерти штангенциркулем не достающей крепеж. Очень надо. 😝 🤦‍♂️Всем добра и бобра. 😎
:azlk:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 14 Марта 2015, 08:46:18 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48861.0
Тут комплект болтов за 450 рублей продают.
Если надо могу померить сегодня.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн байда
« Ответ #13 : 14 Марта 2015, 22:06:49 »
Там не то, что мне нужно. Этот предлагаемый комплект мне без надобности. Can50, замерь, если не трудно. Интересует также из какой стали и какая закалка.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 22:10:31 от байда »
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #14 : 14 Марта 2015, 22:20:28 »
А вот мне кок рас интересен, размеры  померий если не сложно 😎
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 22:33:34 от alex_2.0 »
:azlk:
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #15 : 20 Марта 2015, 01:38:02 »
Can50, не забыл про мою просьбу 😎.
:azlk:
Оффлайн байда
« Ответ #16 : 20 Марта 2015, 19:54:59 »
Нашел размеры болта в Каталоге на М-41: М8х1х32. Вопрос по материалу и степени закалки остается остается открытым как и о шайбе в новые "очки". Кто-то писал на форуме, что у них продают комплект "Новые очки+шайба+крепеж". Взял бы такой комплектик и даже пару.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 20 Марта 2015, 23:21:36 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72694.0 тут есть.
https://www.avtorem1.ru/oneGoods.php?id=111
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн байда
« Ответ #18 : 22 Марта 2015, 20:06:38 »
Спасибо, Алик. Почитал страничку, у Сан 50 что-то не получается пока сделать ни личный ни коллективный заказ у них.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 22 Марта 2015, 21:40:02 »
Это в магазинах бывает. Можно попросить что бы заказали конкретный набор. Если продавец работает с ними, какая ему разница...
Посмотри в магазинах, не обязательно на АЗЛК, просто производителя этого найди, и спроси про конкретный номер набора, возможно привезут.
Омар Хайям. Рубайят
