Автор Тема: Каленые болты М12х1.75 где найти???  (Прочитано 8413 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Вобщем так вышло ( не буду писать почему ибо опять скажут что уважаемых Клубней оскорбляю) но у меня в скобах под волготормоза такая резьба
Вопрос где взять такие болты чтоб каленые были?
Реально ли как-то в гаражных условиях закалить обычные болты?
Re: Каленые болты М12х1.75 где найти???
« Ответ #1 : 11 Марта 2015, 00:14:47 »
не зная стали из которой сделан болт - это утопия. ИМХО.
тут https://oootantal.prom.ua/a137345-klassy-prochnosti-boltov.html изучите, и купите подходящий.
Либо к грамотному токарю.
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 00:18:11 »
Каленые болты, обычно, не применяются в столь ответственных местах из-за их хрупкости.
Применяют болты повышенной прочности. Класс прочности отливают или выбивают на головке.
Обычно, их покупают в автомагазинах или в магазинах торгующих крепежными изделиями.
ЗЫ У болтов, говорят, существуют ещё и другие параметры: общая длина, длина стержня, длина резьбовой части, форма головки.  🤔
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 00:26:16 от ABars »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 02:09:42 »
Подписываюсь под словами, сказанными выше, все правильно и грамотно!
Не веришь магазинам? -ищи в закромах дедов и советских родственников болты с накатной резьбой и : маркировкой/штамповкой/отливкой : "8.8" ..
Ставь на графит и замажь выступающую ччасть болта "автопластилином"
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 02:13:58 от Petrowich »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 11 Марта 2015, 02:32:47 »
PS
Цапфа к балке прикручена 4шт М10х1,25 , -они торчат наружу, т.е. насквозь и имеют "утоньшение без резьбы на конце? -казалось бы ,зачем?  А?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 02:36:04 от Petrowich »
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 09:48:42 »
Писал же в жизнеописании, что в статье ошибка! Надо в личку модераторам отписаться, что бы исправили. Болты смотри в запчастях  к грузовикам, 8.8 достаточно там.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #6 : 11 Марта 2015, 10:16:47 »
Поиски по местности результатов не дали , поездка в гранд тоже , сегодня попробую сгонять на 6 км МКАД там вроде для грузовиков много чего есть
« Ответ #7 : 11 Марта 2015, 11:23:53 »
А штатные болты от москвича какого размера? Про калёные выше сказали-согласен.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #8 : 11 Марта 2015, 13:01:52 »
Нет пока возможности узнать какие штатные
Нашел пока болт с маркировкой 6.8 , слабоват наверно будет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 11 Марта 2015, 13:55:37 »
Штатный М12х35.5, его код: 360898-29. Подробнее не нашел.
« Ответ #10 : 11 Марта 2015, 14:13:29 »
Штатный М12х35.5.
Это что за резьба такая?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 11 Марта 2015, 14:17:00 »
 👏 Жгете сударь 😆  😆 Во всех источниках только диаметр и длина.. указана 🤣
« Ответ #12 : 11 Марта 2015, 14:18:24 »
6,8 болты общего назначения, если память не изменяет. Вполне хватает сил среднего человека оторвать ему голову трещеткой с длиной ручки 300 мм. Ищите 8,8 минимум.
Кстати, рулевая сошка к чашке не такими болтами крепится, какие нужны?
Метрическая. Правая. Однозаходная. С максимальным стандартным шагом для данного диаметра.
В сообщении был размер болта. 👋  🤓
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 14:22:16 от ABars »
« Ответ #13 : 11 Марта 2015, 17:53:24 »
позвольте! это вы жгёте, а как же более важный чем длинн а параметр - шаг резьбы?
 что же тогда на чертежах указывают шаг после  - Х ? мы тут на авто форуме, а не доценты при институтах, сами пробовали то что вы написали спросить в магазине? Попробуйте, ладошки отобьёте, аплодируя....
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 17:56:32 от opossum »
« Ответ #14 : 11 Марта 2015, 18:06:35 »
стандартный крупный шаг не указывается.
В условное обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы и шаг резьбы, выраженные в миллиметрах и разделенные знаком « х ».
 Пример: М8х1,25
 Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен.
 Пример: М8
Примеры условного обозначения:
Болт М12 - 6gх60.58 (S13) ГОСТ 7798-70
Болт тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером "под ключ" S=19 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 18:10:16 от Михаил »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 11 Марта 2015, 18:32:44 »
Я написал то , что указано в каталогах , не более. Абсолютно согласен!, -должен быть указан шаг резьбы, но его там нет! Потому и дал партнамбер и сказал:
..... Подробнее не нашел.
Аа, вот почему не указан. Спасибо Михаил
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 18:37:24 от Petrowich »
« Ответ #16 : 11 Марта 2015, 19:06:29 »
Ну значит мир-труд-жвачка! 😁
1,75 не такой уж и большой шаг что бы его не указывать ИМХО, ну и относительно все.... для часового механизма, это ппц какой большой шаг, а для Кировца или карьерного самосвала - норма.
« Ответ #17 : 11 Марта 2015, 19:29:06 »
Андрей есть стандарт. там даже думать не надо. всё уже придумано до нас.
есть же таблица стандартных шагов и резьб и там довольно логично все продумано
вот для примера
М4 шаг стандартный крупный 0.7 отверстие под резьбу 4-0.7=3.3
М5 шаг стандартный крупный 0.8 отверстие под резьбу 5-0.8=4.2
М6 шаг стандартный крупный 1.0 отверстие под резьбу 6-1.0=5.0
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #18 : 11 Марта 2015, 19:38:57 »
Так какой в итоге болт штатно держит скобу🤯
« Ответ #19 : 11 Марта 2015, 19:49:08 »
Я что-то ни разу не въехал в тему. Человеку нужен штатный болт скобы? Какие проблемы найти штатный? Он отлично держит скобу.
