Автор Тема: При оборотах больше 2000 глохнет двигатель.  (Прочитано 4510 раз)
Re: При оборотах больше 2000 глохнет двигатель.
« Ответ #20 : 11 Марта 2015, 15:17:17 »
Мне кажется, неисправности насоса чаще вылезают как раз на низких оборотах... 🤔
ну почему же
на малых оборотах производительности хватает а вот при больших расход больше а насоса не хватает
например шток износился
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 15:19:02 от ALEKC74 »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #21 : 11 Марта 2015, 17:00:10 »
Я думал конечно про пар от коллектора. А подкрылочки не только впереди стоят.)))
"... подкрылочки ...", это наверное брызговики, они от воды моторный отсек не защитят. Но даже если стоят натуральные подкрылки, их производителей много и соответственно конструкция разная, они не все защищают хорошо двигатель от воды. Ещё вода могла залететь через "мордочку", щель от неплотно закрытого капота, другие неплотности. Сам же писал в первом посте, что ездил по лужам. Так что я считаю, что именно образовавшийся пар попал в карбюратор и заглушил мотор.
  Сомневаешься что ли ?  Следственный эксперимент: заведи мотор , открой капот, плесни водички на коллектор - двигатель заглохнет. Вытяни подсос - будет богатая смесь, обороты вырастут, плесни водички на коллектор - двигатель будет работать. Примерно так тебе "плеснулась" вода в моторный отсек, при поездке по лужам. Я уверен в своей версии.
« Ответ #22 : 11 Марта 2015, 17:41:12 »
сомневаюсь. и очень сильно. для карба и двигателя это "парок" вообще ниочём.
он его даже заметить не должен. в крайнем случае может "кашлянуть" пару раз. но для этого надо уже ехать в воде по самое горлышко.
« Ответ #23 : 11 Марта 2015, 17:43:00 »
ну почему же
ну или например топливный фильтр забился. если он конечно установлен...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #24 : 11 Марта 2015, 18:18:00 »
При всём уважении к Вам "Михаил", я в своей версии не сомневаюсь, потому как прошёл через такое дело практически. Когда много лет назад впервые мой "москвич" заглох после проезда лужи, я долго не мог сообразить в чём дело, в исправности мотора я был уверен, опыта к тому времени было уже не мало (лужа была глубиной сантиметров пять и длиной метра два), проскочил я её правда на скорости, то есть брызги подпрыгнули высоко, вот они и попали на коллектор. Всю эту теорию я осмыслил позже, когда та же история повторилась на второй луже (дорога была такая, сухо -лужа, сухо - лужа и не свернуть никуда. При хорошем аккумуляторе и стартере, вжик-вжик-вжик, пар заканчивается, пошла нормальная смесь , двигатель заводится и порядок можно ехать дальше, через следующую лужу уже сбрасываю скорость.
« Ответ #25 : 11 Марта 2015, 18:19:55 »
При всём уважении к Вам "Михаил", я в своей версии не сомневаюсь....
это ваше право. можете не сомневаться в чём угодно. я вот не сомневаюсь что на марсе есть жизнь.
« Ответ #26 : 11 Марта 2015, 18:21:39 »
... (лужа была глубиной сантиметров пять и длиной метра два)...
  🤣 спасибо повеселили! это разве лужа?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #27 : 11 Марта 2015, 18:31:57 »
Я нырял в лужи на глубину колёс и ничего не попадало в карбюратор, а вот мусор попадал
« Ответ #28 : 11 Марта 2015, 20:04:02 »
в первом сообщении говорит фильтр менял
про лужи
скорее трамблер с катушкой заливает особенно этим страдает 412 и его модификации
41 залить труднее
« Ответ #29 : 11 Марта 2015, 20:13:54 »
а это что за фильтр такой?
... (фильтр поставил от ШевиНивы меньше месяца назад).
P.S.
посмотрел на фильтр.
предлагаю как самое простое - убрать его и посмотреть на результат.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:15:51 от Михаил »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #30 : 12 Марта 2015, 07:12:26 »
Попадание в неприятную ситуацию зависит не от глубины лужи. А от состояния дороги, от состояния автомобиля, от скорости автомобиля, от времени года (когда заслонка на "зима", то вероятность от парения наиболее вероятна, так как забор воздуха от коллектора). Когда знаешь возможности своего авто, то и не застреваешь нигде.
 Я на своём "святогоре" тоже проезжал глубокие лужи, и ничего не попадало в карбюратор, и даже мусор не попадал( день был очень дождливый проехал с одного конца города в другой, видел много иномарок стоящих без движения в лужах).
 Был у меня однажды М-2141 с УЗАМовским мотором и без подкрылок. Для воды из луж был очень уязвим, пока я не поставил подкрылки, там и аккумулятор весь в грязи всегда(когда без подкрылок).
Оффлайн Леонидович
« Ответ #31 : 12 Марта 2015, 07:34:56 »
...про лужи
41 залить труднее
  Про заливание трамблёра речи не было. Если его зальёт, то двигатель не заведётся быстро, да он и долго не заведётся. Если никаких действий не предпринимать, то он много дней не заведётся, из-за той воды которая будет в трамблёре.
 У 41-го с шестёрочным мотором трамлёр вверху, да ещё если БСЗ, то вообще прелесть.
 А вот когда на "зиме" карбюратор и нет подкрылок, тогда при проезде луж в какой-то момент попадёт порция воды на раскалённый коллектор, парение, карбюратор захватывает пар и мотор глохнет. Коллектор быстро высох, включаем зажигание, стартер крутит и двигатель заводится. Многие попадают в такую ситуацию, но заведя мотор. едут дальше не заморачиваются - почему заглох мотор.
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #32 : 12 Марта 2015, 08:22:40 »
Леонидович. Я тоже всетаки склоняюсь к версии пара от коллектора, хоть скорость и малая была, лужу проезжал аж по самые пороги, тут то видать и пошел пар. Я прекрасно знаю, что такое подкрылки их и имел ввиду, а вот быозговиков зимой у меня нет, ибо колеса 15R мешают.))) Трамблер тоже думаю не виноват, у меня БСЗ стоит меньше месяца. Спасибо всем за советы, перевел вчера на лето, дабы погода позволяет. Надеюсь такого больше не повторится.
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #33 : 12 Марта 2015, 11:44:10 »
Вот такая хрень бывает в природе.
Говорят, подходит для экспериментов с водой в подкапотном пространстве.  🤓
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #34 : 12 Марта 2015, 16:23:07 »
Вот такой вот фильтр.
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #35 : 12 Марта 2015, 17:43:20 »
  Про заливание трамблёра речи не было. Если его зальёт, то двигатель не заведётся быстро, да он и долго не заведётся. Если никаких действий не предпринимать, то он много дней не заведётся, из-за той воды которая будет в трамблёре....
заведётся куда он денется. если утонул - просушить крышку и бегунок  и можно заводить.
если лень - подождать само высохнет.
я так понял воздушный фильтр вы принципиально не используете?
т.е. пар и грязь у вас прямиком идет в карбюратор?
