Автор Тема: с чего воткнуть ремень?  (Прочитано 3126 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Re: с чего воткнуть ремень?
« Ответ #20 : 12 Марта 2015, 11:13:52 »
https://avtopasker.ru/goods/6140.htm       Только заднюю часть надо обрезать и пересверлить как в родной, иначе родные ремни не оденешь.
Я не пересверливал, ездил на ремнях от жиги. нафиг родные, если классики полно?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 12 Марта 2015, 11:46:20 »
При всем при этом заряд идет.если клемму скинуть не глохнет.это даже если 10 минут тапок в пол на выключеных потребителях.5800 об.я считаю не мало.
Шибко аднака некошерный опыт! Надо хоть фары было включить. Может мост подсдох, и гена превратился в электротормоз, вот и тянет ремни.
На ИЖе стоит гена от инж-7ки, 80 а. Ремень 850 от МАЗа. Планка родная. Нижняя опора гены просверлена под 10-ти мм шпильку, а положение гены подобрано шайбами.
Один раз попал на "резиновый" ремень. Матюгнулся, заменил, поехал дальше. Марку не помню.
