Автор Тема: с чего воткнуть ремень?  (Прочитано 3127 раз)
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« : 11 Марта 2015, 22:12:48 »
Народ,подскажите.
Дано:гена с нивы (шкив моноклин)100А.
Аккумулятор 60А
Двиг как в подписи узам.
Проблема1:постоянно растягивается ремень. Поставил новый чуть газанул .растянулся.так пару раз.потом за месяц Ек.планки уже не хватает.
Пробовал два типа ремней.типа зубчатый.тонкий(типа германия)самый дешевый и обычный москвичевский.первый полное Г... Второй чуть лучше.
Вопрос1-с чего можно впихнуть ремень?одолели траблы ременные.жиговский бош велик.или шкив другой какой на гену влезет?чтоб меньше был мож и ремень меньше есть какой.
Проблема2:вольтметр штатный синхронно с подсветкой тольк после какого то времени начинает работать.тоесть,завел,поработал.газу давай не давай-мертв.Потом реле какое-то типа срабатывает.щелк.падает вправо и подсветка появляется.При всем при этом заряд идет.если клемму скинуть не глохнет.это даже если 10 минут тапок в пол на выключеных потребителях.5800 об.я считаю не мало.гена новый.мост делает мозг?Кто ставил себе такого гену.были ли похожие симптомы или тупо мост бракованый попался?
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Wolfgrey
Re: с чего воткнуть ремень?
« Ответ #1 : 11 Марта 2015, 22:34:20 »
1.В эпоху до магазинов "запчасти на иномарки" на каждом углу,ставили промышленные ремни профиль А длина 900,сейчас какой-нибудь гейтс москвичевского размера купить не проблема.
2. Ничего не понял,ну поставь нормальный ремень,замерь напряжение на АКБ,чтобы убедиться в исправности генератора.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 22:42:56 »
 при фарах.птф.печке.музыке не ахти какой.дворники еле ползут даж при тапке в пол.3000-4000 об.или они в сумме 100 дают🤯?хотелось бы поточней про ремень из разряда пошел и купил.пару раз мерил не оно и все.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 22:44:28 »
Промышленные ремни имеют отличный от автомобильных профиль. Дохнуть будут еще быстрей.
Искать нужно ремень с профилем AVX10 , они бывают размером 935, 925, 900. Стандартный жигулячий- 938-940.  900 есть вариант ненатянуть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #4 : 11 Марта 2015, 22:59:57 »
Читаем внимательно,человек про УХУ спрашивал.Ездили повально на промышленных,особенно Немецкие,Югославские хороши и служили они в разы дольше родных москвичевских,даже тех у которых маркировка красивыми золотыми буквами была.
Ну если самому думать совсем не хочется,то например такой
Gates 6215 MC  в любых запчастях к иномарках
Если шкивы не кривые и в одной плоскости,то служить будет долго и счастливо.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 23:01:43 »
Можно поставить волговскую планку. Тогда асортимент ремней увеличится, можно будет брать и большей длины.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 11 Марта 2015, 23:07:50 »
Читаем внимательно,
Я не силен в узамах. Но если у уфимского мотора профиль ремня отличный от таза, то никакой ремень ходить не будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7 : 11 Марта 2015, 23:15:24 »
Такой же.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #8 : 11 Марта 2015, 23:21:33 »
Жиговский большой слишком.пробовал бош.велик.в профилях ремней ###не силен.а с волги какой планка?мож шкив меньший какой налазит?мутил кто?с каким ремнем?и как посчитать сколько жрут печка фары птф.карлсон и дворники?мож эт норм что не тянет?хотя штат 55 вообще.прост хоть когда то на 5 с - физику и знал но в расчетах А не силен.есть ли реле какое на вольтметре?мож оно не включается и поэтому тока не хватает?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 11 Марта 2015, 23:28:25 »
Попробуй ремень от ауди 80 с гидроусилителя руля 850 мм, у москвича 877мм, должен подойти. тысяч 30 проходит. А отечественные клиновые для легковых. Кроме как с зубчиками "БРТ" полный хлам. Одна резина, ниток вообще нет.
Адвокат
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 11 Марта 2015, 23:46:28 »
https://avtopasker.ru/goods/6140.htm       Только заднюю часть надо обрезать и пересверлить как в родной, иначе родные ремни не оденешь.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 23:51:54 от s100por »
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #11 : 11 Марта 2015, 23:50:21 »
Бум с планкой мутить.а как общий А посчитать?
Оффлайн CHain
« Ответ #12 : 12 Марта 2015, 02:54:42 »
Дворники сами по себе на ахти какие шустрые, особенно без бустера или моторчика бмв. Если при 2500 об. мин. с вышеперечисленными потребителями напряжение на клеммах акб ниже 13.5 вольт, то стоит заняться поиском неисправности.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн CHain
« Ответ #13 : 12 Марта 2015, 03:03:40 »
Если под "А" подразумевается сила тока, то в любой инструкции к мультиметру всё подробно расписано, сам сейчас не вспомню. Измерения лучше проводить на прогретом двигателе.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #14 : 12 Марта 2015, 06:50:50 »
Там похоже проблема с электрикой ещё в машине, в чёрном ящике 90% что зелень поселилась, возбуждение генератора неправильно подключено 60%. Ремни так может рвать только в случае несоосности либо шкив на генераторе не того профиля
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #15 : 12 Марта 2015, 07:04:08 »
Их не рвет.тянутся
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 12 Марта 2015, 08:13:26 »
Похоже на правду.
Профиль(клин) вроде разный, нужно смотреть.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #17 : 12 Марта 2015, 08:52:20 »
Их не рвет.тянутся
Три раза натянул и в мусорку
« Ответ #18 : 12 Марта 2015, 09:09:55 »
Для начала проверить соосность шкивов, далее их профиль , надо что бы был одинаковым на всех шкивах.Ремни не самые дешевые покупать, а самые качественные.какие - выше подробно уже расписали.
Ток потребления расчитывается по примитивной формуле,  которую можно найти легко в яндексе.что бы дворники летали, надо ставить моторчик бмв либо ставить дополнительные реле и кидать силовые провода на реле от акб. Схема подключения есть на форуме, достаточно в поиске вбить бустер дворников.
По вольтметру- снять приборку и затянуть гайки, так же затянуть гайку под левым динамиком, которая крепит минусовые провода к кузову.
если не поможет, снимать ЧЯ и отмывать внутри все с фейри, потом повопаивать и обильно все покрыть лаком и вазелином сверху плату намазать.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #19 : 12 Марта 2015, 11:07:03 »
У меня года два-три на УЗАМе стоял гена на 90А с инжекторной нивы, всегда использовал ремни от тазоклассики, при этом планка для натяжения была не родная, а длинная, раза в 1.5-2 длиннее родной, нашел на разборке на каком-то отечественном двигателе.
Ремень один как поставил, так и ездил на нем все время, никаких проблем не было.
Был единственный нюанс при установке - цепь озбуждения пускал через реле от замка зажигания, иначе мотор не глох когда ключ достаешь из замка.
По профилю ремня- посмотрите внимательно на шкивы, там некоторый плюс-минус в профиле не играет никакой роли.
ЗЫ, на одном ремне тыщ 40 откатал вроде.
Кстати, может ТС их перетягивает?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 11:11:23 от dmvarlamov »
