Автор Тема: Длинные стекла и перекос  (Прочитано 2479 раз)
« : 11 Марта 2015, 22:41:11 »
Владельцы длиннодверных пикапов, дуэтов и иже с ним!
У вас стекла в длинных дверях нормально поднимаются или норовят дыбом стать и нужно рукой поправлять? Как лечите, какие ноу-хау?
Оффлайн Wolfgrey
Re: Длинные стекла и перекос
« Ответ #1 : 11 Марта 2015, 23:21:49 »
Так и в обычных такое бывает при износе пластмасски в подъемнике.Может стоит электро поставить типа гранатов,беркутов.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 23:45:55 »
стоит бош и без разницы , один хрен косит
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #3 : 12 Марта 2015, 09:13:11 »
Пластик заменить и его крепление подожми, перестанет перекашивать.Пластик тот что на планке которая скользит по п-образной направляющей
« Ответ #4 : 12 Марта 2015, 11:37:22 »
Новый стеклоподъемник стоит. Лучше стало, но не совсем.
Напоминаю, речь о _длинных_ стеклах.
« Ответ #5 : 12 Марта 2015, 12:35:20 »
Я понял про стёкла... новое - не всегда лучшее... сними обшивку , поднимай стекло и смотри - сам всё увидишь ! идёт перекос пластины, у меня так вообще пластик вывалился, тоже не мог понять , почему водительское стекло перекашивает, а пассажирское нет. если стекло до упора вниз опустить - выдавливает пластик ограничителем и прЫвет!  🤦‍♂️
 весной переделывать буду.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 12:37:13 от opossum »
« Ответ #6 : 12 Марта 2015, 13:08:30 »
Андрей, ну не держи ж ты меня за дурака! Конечно же я все посмотрел. Длинные двери - это приципиально другое дело, другие усилия и другая жесткость 😕
« Ответ #7 : 12 Марта 2015, 13:52:22 »
никто ни за кого не держит"! 😁 сними обшивку и посмотри сам.
как вариант поднимаешь стекло не до конца, откручиваешь крепление, делаешь гарантированный натяг в противоположную сторону ( например вставив отвёртку  под левый болт)
« Ответ #8 : 12 Марта 2015, 18:02:44 »
Именно, что держишь. Я что, по-твоему, офисный хомячок, чтобы писать, не посмотрев? Мнется и гнется сама дверь. И натяг не помогает. Не хочет такое большое стекло по одной направляющей ездить.
« Ответ #9 : 12 Марта 2015, 18:35:47 »
Наваривай усилители.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #10 : 12 Марта 2015, 19:14:48 »
На заводе недодумали ,додумай сам.Это нормально.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
« Ответ #11 : 13 Марта 2015, 01:07:51 »
Заменить дверь... или обварить... можно профилем...  😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 13 Марта 2015, 01:18:34 »
Вариант номер раз. Сделать подъемник с двумя тросами, как на пятерке жигулей. Работать будет нормально.
Вариант номер два. Глянуть как на восьмерках подъемник устроен. Сам я не знаю, но возможно там не как у Москвича.
« Ответ #13 : 13 Марта 2015, 02:05:14 »
Не как у Москвича. Но принцип тот же. И перекашивает почти у всех.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 13 Марта 2015, 20:15:48 »
Значит система от 2105 форева. Внедряем и наслаждаемся.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #15 : 19 Июля 2015, 17:55:12 »
Стеклоподьемник Таврии. Шестерня и рычажная система (рачаги толстые 3 мм и штампованные). Размер двери довольно большой.
« Ответ #16 : 20 Июля 2015, 11:54:07 »
А ход стекла?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #17 : 31 Июля 2015, 13:36:11 »
Гляну. Вгараже один валяется. В крайнем случае можно наварить зубчатый сектор.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #18 : 02 Августа 2015, 09:04:27 »
Ход 44 см. Картинки прилагаются.
Крымоводы наверно и электропривод уже придумали.
