Автор Тема: вопрс по поршням  (Прочитано 1403 раз)
Оффлайн TAgaS
вопрс по поршням
« : 14 Марта 2015, 15:41:30 »
Приветствую.На рынке увидел к-т поршней,но продавец не знает чьи они,говорит что покупал давным-давно,что поршня очень хорошие и качественные,не то что сейчас делают.Я таких раньше не видел,они блестящие,а не матовые как обычно.Раньше с поршневыми особо не заморачивался,а менял обычно двиг. в сборе на нов.Вопрос:кто знает что за поршня,качество,как будут работать,стоит брать или нет? Мастеру еще не возил,выходные.
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн sergejj272
Re: вопрс по поршням
« Ответ #1 : 14 Марта 2015, 16:35:51 »
Поршни Воронежские, на вид оч хорошо сделанные.
  • святогор
Оффлайн TAgaS
« Ответ #2 : 14 Марта 2015, 17:10:04 »
как ходить будут не в курсе?
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн sergejj272
« Ответ #3 : 14 Марта 2015, 20:02:38 »
Воронежские Нормально ходить будут, лучшее что есть на рынке.
  • святогор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 17 Марта 2015, 07:23:28 »
Это новые поршни. Развесовка только у них стремная, мне пришлось 7г снимать, чтобы всю группу в 1г вывесить. Сами поршня нормальные. Ломал молотком - с большим трудом в руках сломал юбку, прочные.
Правда вот блестящий цвет пугает, надо смотреть как сидят в гильзах.
А так на воронежские все указывает 445г вес (может отличаться и на 20г), буква Д  и @ маркировка внутри, это на всех поршнях лепят они, видать штамп такой.
Я на таких собирал/помогал собирать другим 2 двигателя - не заклинили.
Оффлайн TAgaS
« Ответ #5 : 17 Марта 2015, 15:25:17 »
Мне их будут перетачивать под 1.8,вес потом выровняют.Насчет блеска сказали,что раньше так делали,чтоб меньше на них нагар прилипал,типа жигулевских.
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн ilya84
« Ответ #6 : 17 Марта 2015, 20:34:56 »
Поршня хорошие.У меня 1.8 на таких был собран.Лучше только родные.На счет блеска-забей,ни чем не вредит,но и не помогает!Видимо литье такое.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 18 Марта 2015, 04:31:01 »
Это не раньше, а теперь так делают. Раньше их видимо в какой-то состав кунали, чтоб они пролудились или как-там его, поверхностный слой обрели вобщем.
А эти просто из под резца.
