Автор Тема: плавает напряжение зарядки  (Прочитано 7972 раз)
Re: плавает напряжение зарядки
« Ответ #20 : 16 Марта 2015, 19:14:41 »
фигня какая то с электрикой...24 вольта ,- это же все выгореть должно!
« Ответ #21 : 16 Марта 2015, 19:27:16 »
потому и запрещено снимать клемму при работающем двигателе
релюха завышает
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #22 : 16 Марта 2015, 19:29:00 »
Разговаривал сегодня с автоэлектриком.Выход гены без всяческой нагрузки может выдавать до 40 вольт,это показатель работоспособности гены как таковой.А вот с нагрузкой замеряется рабочее напряжение.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 16 Марта 2015, 20:01:38 »
Ну вообще рр должен рубить все что выше 14,6! На хорошем морозе до 15 может выдать, все остальное влечёт замену рр....
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #24 : 16 Марта 2015, 20:10:26 »
Конечно,штатный вольтметр может врать,попробую заменить РР и ещё раз всё проверю,АКБ новый не хотелось-бы запороть.
« Ответ #25 : 16 Марта 2015, 20:44:08 »
С такими напряжениями он не проживет долго
« Ответ #26 : 16 Марта 2015, 20:44:25 »
Либо мультиметр врет
Оффлайн SKNYAZ
« Ответ #27 : 19 Марта 2015, 13:48:59 »
Ребят, такой вопрос.Авто Москвич 2141.Стрелка на вольтметре стоит между желтым и белым сектором.Генератор (БОШ) разобрал, почистил нечего катастрофического не увидел.Шоколадка новая стоит.Снимаю клему с акума, включаю всё: свет (дальний), печку, карлсона, машина работает на холостом устойчиво ровно.Стрелка так же между желтым и белым на газ ни как не реагирует.Даже кажется когда прибовляешь газ то наоборот стрелка немного уходит влево.Недавно ставил динамик и пронёс его рядом с приборкой и стрелка вольтметра от магнита динамика двинулась вправо.Этим самым я ничего в дачике не нарушил? до этого стрелка была посередине белой.Тестера под рукой нет.Клемы зажаты хорошо, ремень натянут, минус зачищен, клемы тоже.Помогите начинающему Москвичеводу
  • Москвич 2141 1.8 год 1992
« Ответ #28 : 19 Марта 2015, 13:59:06 »
возможно намагнитил голову вольтметра, но для этого просто пронести магнит - не достаточно....
Цешка кЕтайская стоит от 150 рублей. могла стрелка сбиться. надо посмотреть как она на выключенной приборке стоит и сравнить с эталоном ( в гугле полно фотографий приборок по ним можно свою подкорректировать)
Оффлайн SKNYAZ
« Ответ #29 : 19 Марта 2015, 17:38:39 »
    моя верхняя.Кстати брал сдесь на форуме.Сравнил покозания стрелки,тоже самое.Так если с включеными всеми потребителями работает то зорядка идёт?
« Ответ #30 : 19 Марта 2015, 18:21:06 »
Так если есть вторая приборка, то не проще ли ее воткнуть и проверить показания?если аналогичные, то разбираться с электрикой, если разные, то один из датчиков врет.
Оффлайн SKNYAZ
« Ответ #31 : 19 Марта 2015, 18:55:54 »
У меня только одна.Буду далшье ковырять.Сасибо.
« Ответ #32 : 19 Марта 2015, 19:12:57 »
настоятельно рекомендую обзавестись любым вольтметром и измерить напряжение в сети авто
« Ответ #33 : 19 Марта 2015, 20:10:22 »
+2141
Оффлайн SKNYAZ
« Ответ #34 : 19 Марта 2015, 21:00:19 »
Завтра возьму.Буду мерить.
Оффлайн SKNYAZ
« Ответ #35 : 20 Марта 2015, 17:56:20 »
Спасибо всем.Решил проблему.Всего навсего подтянул маленькие гаечки на плате приборки и всё ОК.Не зря прсмотрел 30 страниц в разделе электрика
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #36 : 01 Апреля 2015, 15:38:09 »
Балиин! Да ну!!?? Вот туда то я не догадался залезть с такой же проблемой! такие же симптомы, на выходных попробую  оптишу помогло ли.
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
