Автор Тема: плавает напряжение зарядки  (Прочитано 7971 раз)
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« : 14 Марта 2015, 23:35:44 »
Доброго времени суток.Просматривал подобные темы,но ничего полезного для себя не нашёл.Постоянно "плавает" напряжение зарядки (святогор,УЗАМ),менял генератор,устанавливал от ВАЗ с внешним РР, затем новый М412,менял РР (как электронные,так и электромеханические) в самых разных вариантах и сочетаниях.Эффект один-зарядка "плавает",лишь не значительно меняется амплитуда.Всё-бы ничего,но раздражает постоянное мерцание световых приборов.Заранее спасибо.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн vovandemon89
Re: плавает напряжение зарядки
« Ответ #1 : 14 Марта 2015, 23:37:13 »
Первым делом блок предохранителей посмотри, там 80% всех болезней электрики, да и генератор на ухе поменять не проблема, цены на них смешные
« Ответ #2 : 14 Марта 2015, 23:41:41 »
РР с внешним элементом термо-стабилизации спасёт отца Российской демократии ))
Пульсирует напряжение или плавает?  шкивы ровные все?
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #3 : 14 Марта 2015, 23:43:40 »
Гена сейчас новый(исправен),ЧЯ тоже новый-на старом была эта-же проблема.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #4 : 14 Марта 2015, 23:48:45 »
В основном быстро пульсирует с малой амплитудой,и изредка падает на минимум и плавно поднимается до нормы
« Ответ #5 : 15 Марта 2015, 00:00:38 »
К оборотам есть привязка пульсации? Если есть - смотреть шкивы и ремень в первую очередь, потом якорь и щетки. про современные РР лучше промолчать вовсе, их сразу менять на что то более надёжное , либо самопальное.
« Ответ #6 : 15 Марта 2015, 00:03:38 »
Андрей, если автор менял гену, кучу рр, то тут явно что то не в этом проблема
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #7 : 15 Марта 2015, 00:13:15 »
Да,удалось найти РР электромеханические ещё советского выпуска(рабочие-проверено).К оборотам привязка в пределах напряжения заряда 12-14В.
« Ответ #8 : 15 Марта 2015, 00:15:02 »
Вариант найти заведомо исправный генератор прокатит?  Есть где взять на пробу?
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #9 : 15 Марта 2015, 00:18:52 »
Якорь и щётки-врядли,на трёх генераторах практически одно и то-же,а вот от нагрузки пульсации немного уменьшаются.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #10 : 15 Марта 2015, 00:21:21 »
ВАЗовский снят с рабочей машины и вроде ничего такого не было.
« Ответ #11 : 15 Марта 2015, 00:21:40 »
ну нам то доподлинно не известно что это за РР! мы же с вольтметром не стояли рядом, когда он менял их. В идеале конечно перекинуть на другую машину и протестировать там....
Повторю вопрос : Как поживают шкивы на силовом агрегате и ремень приводной?
 отключить возбуждение и замерить что там творится на этом проводе....
« Ответ #12 : 15 Марта 2015, 00:25:48 »
Может масса ДВС плохо поживает, при включении стартера массу пробивает, а при работе нифига... А вообще признаки мёртвого диодного моста, но это я так понимаю исключаем. Все таки массу посмотреть наверное надо
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #13 : 15 Марта 2015, 00:34:02 »
К другим шкивам особенно не присматривался.Если есть гнутые -конечно заменим,А вот про ток возбуждения,пожалуйста,подробнее.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #14 : 15 Марта 2015, 00:43:44 »
Вот массу ДВС-кузов не проверял,минус подключен АКБ-ДВС.
« Ответ #15 : 15 Марта 2015, 15:15:22 »
это не есть хорошо!
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #16 : 15 Марта 2015, 16:53:27 »
Спасибо за советы.Поправил массу ДВС-кузов и зарядка стабилизировалась.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #17 : 15 Марта 2015, 17:35:40 »
А вот это нормально?
напряжение на выходе гены при снятой клемме+,
при подключенной клемме+,
напряжение на АКБ,
напряжение на отключенном проводе возбуждения,
это всё на холостых оборотах.Штатный вольтметр показывает норму,около 2/3 белого сектора.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 17:42:39 от nik 026 »
« Ответ #18 : 15 Марта 2015, 18:42:25 »
Похоже ещё плюсовой провод от генератора до стартера в не очень хорошем состоянии
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #19 : 15 Марта 2015, 19:03:06 »
Проверим.Спасибо.
