Автор Тема: На что влияет шлифовка вала?  (Прочитано 7745 раз)
Re: На что влияет шлифовка вала?
« Ответ #40 : 02 Мая 2015, 02:46:38 »
... Можно глянуть и ответить. Все.  👀 ...
Можно вот здесь почитать https://azlk-team.ru/literatura/ . Всё.  😁
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« Ответ #41 : 14 Мая 2015, 10:46:40 »
Приветствую. Разточил вал, собрал все по учебнику. Мужичок еще подсказывал иногда приходил. Пока шептает движок, кроме клапанов, еще не успел настроить. Вот одно есть но, давление и на холодную и в ходу до 0,6 доходит. Грешу, что неточно манометр измеряет, потому что я родной снял, контакт плохой был, иногда не показывал. Механический еще не нашел, чтобы точно измерить.  Если 0,6 давление будет настоящим, не вырвет ничего? Не выдавит где-нибудь? ВОт, про это еще не нашел в книге.
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #42 : 14 Мая 2015, 10:56:03 »
Если 0,6 кг, то это мало, а вот если 6 кг это много, но терпимо, правда на морозе можешь остаться без масла и фильтра
« Ответ #43 : 14 Мая 2015, 13:32:48 »
0,6 чего?
фунта на квадратный дюйм?
« Ответ #44 : 14 Мая 2015, 14:47:06 »
 - Петька, приборы?!
 - Пятьсот!
 - Чо пятьсот?
 - А чо приборы?
                                    (с) Советская классика
Оффлайн gromdel
« Ответ #45 : 14 Мая 2015, 19:32:52 »
Ну, 0,6 мегапаскалей.
« Ответ #46 : 15 Мая 2015, 10:07:35 »
Ну значит редукционник не настроен.
Зимой вырвет прокладку фильтра, или сам фильтр сложит
