Автор Тема: На что влияет шлифовка вала?  (Прочитано 7744 раз)
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« : 15 Марта 2015, 11:14:45 »
Здравствуйте гуру. Раньше я тут задавал вопросы по движку, стук и прочее (стучал). Как то перебрали, вкладыши поменяли (хотя старые не изношены), втулки на шатунах, собрали стучал так же падла. и головку перебирали на всякий случай. Старый добрый мужик послушал и сразу на первый (что-то там...) сказал что стучит. Катался целое лето со стуком на средних оборотах, на полной не было, и сбрасываешь когда тоже не так стучал. И к осень давление почти на ноль упало.
Вот скоро весной собираюсь разобрать и на расточку вал отдать, из этого вытекает вопрос: Расточка вала влияет на исчезновение стука и поднятие давления масла🤯 Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 19:34:35 от Михаил »
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Оффлайн vovandemon89
Re: На что влияет расточка вала?
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 11:44:24 »
Надо бы подучить теорию для начала, а только потом лезть. С такими знаниями в моторе ничего делать не надо
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 11:45:13 »
Здравствуйте.
Повлияет, хотя в комплексной проблеме плохой работы мотора может и не помочь. Дело такое...
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : 15 Марта 2015, 13:01:19 »
Разумеется влияет. А для чего их вообще точат, как сами думаете?
Падение давления говорит об износе шеек колена. Вал надо проверять на биение, шейки на эллипс и т.д. Стучать может и поршень в разбитых бобышках или в переставке при неправильном допуске поршневой. Причин много...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 13:02:55 от Geyf »
« Ответ #4 : 15 Марта 2015, 14:17:00 »
Простите меня, неграмотного, но что такое РАСТОЧКА вала?
Ах да, речь про шейки идет - видимо таки имеется в виду ШЛИФОВКА коренных и/или шатунных шеек.
Прежде, чем о чем-то писать, а уж тем более лезть в мотор, рекомендуется все же изучить теорию, хотя бы на уровне базовых понятий конструкции. Тогда, глядишь, и с "непонятными стуками" дело иметь не придется, ну или хотя бы их непонятность значительно убавится.
p.s. А господам старожилам стыдно должно быть за потакание технической неграмотности!
« Ответ #5 : 15 Марта 2015, 14:42:21 »
Ну чо, старичьё?! Убирайте свои кресла, столики, попкорн, пиво. Кина не будет. Комедия нынче на ТНТ.
... Расточка вала влияет на исчезновение стука и поднятие давления масла🤯 Спасибо.
Дрыгатель 87-го года, скорее всего, потребует не только шлифовки шеек, но и полной переборки с заменой всего, что можно, для восстановления малошумной ровной работы.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 14:48:28 от ABars »
Оффлайн gromdel
« Ответ #6 : 15 Марта 2015, 16:31:39 »
Извиняйте, что не грамотен в этом. Я профессионал своего дела (программист), ну а в технике далек.
Перебирать конечно не сам буду, с человеком, который много лет это делал.
Ну а на счет вопроса, почему задал. Мне "профессионалы" говорили и до перебора двигателя, что важно поменять вкладыши и втулки на шатунах: "ВСё будет окей". Читать читал, но любую теорию проверяю подтверждением слов тех, кто уже это делал.
Еще раз прошу прощение за вопрос.
« Ответ #7 : 15 Марта 2015, 16:37:42 »
... Я профессионал своего дела (программист),...
Ответь мне, программист, почему у меня Касперский не обновляется?
Похожая ситуёвина с твоим мотором. Надо щупать ручками, смотреть глазками и слушать ушками и мерить мерилками.
Найди хорошего спеца рядом и обретешь ЩАСТЬЕ.
Оффлайн gromdel
« Ответ #8 : 15 Марта 2015, 17:06:39 »
Но Ваш ответ немного не в тему, я  не спрашивал почему у меня стучит или почему у меня давление масла на нуле.
Вот мой конкретный вопрос был: "Расточка вала влияет на исчезновение стука и поднятие давления масла🤯 "
Понимаю, что на месте надо смотреть и слушать, что по чем. Если бы был спец, было бы ЩАСТЬЕ)))))  😎 А так человек, который много перебирал, но перебирает  🤪 тоже часто) так что мне надо его слова проверять, и действия тоже у других людей))
« Ответ #9 : 15 Марта 2015, 17:49:31 »
не слушай больше этих профессионалов.
просто так поменять вкладыши и втулки - это неправильный подход.
если хочешь получить хороший результат после ремонта - ищи специалиста для которого слово микрометр не будет звучать марсианской азбукой.
любой ремонт начинается с замеров. после этого принимается решение что делать.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 15 Марта 2015, 19:12:22 »
Подписуюсь под каждым словом.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 16 Марта 2015, 21:07:23 »
А я думал, что ремонт начинается с диагностики...
« Ответ #12 : 16 Марта 2015, 21:10:04 »
Диагноз ставить на глазок? Все упирается в микрометр, как не крути, а начать можно и с накачки колеса
« Ответ #13 : 16 Марта 2015, 21:17:58 »
и что же подразумевается под этим волшебным словом диагностика?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 16 Марта 2015, 22:06:31 »
Диагноз ставить на глазок? Все упирается в микрометр.
Ну если, вы, микрометром сможете определить локализацию стука, то тогда я молчу. 🤐
« Ответ #15 : 16 Марта 2015, 22:10:30 »
Интересно что вы услышите при стуке коренных колена например? У меня на форде с двигателем v6 юбку поршня оборвало, до самой разборки думал гидрик заклинил
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 16 Марта 2015, 22:19:38 »
И как вы с помощью микрометра смогли определить, что у поршня юбка оторвалась ?
Я не могу здесь это описать, но я смогу различить этот стук и не спутаю его ни со стуком шатунных подшипников, и уж тем более не спутаю со стуком поршневых пальцев. Коренные вкладыши живут дольше всего в двигателе и реже всего являются причиной ремонта. Вот стук поршней с обломленной юбкой, разобрать сложнее, но тоже можно.
« Ответ #17 : 16 Марта 2015, 22:22:39 »
Ну на слух я определить тоже ничего не смог, перековырял 24 гидрика сперва, потом снял две головки, и только потом поддон
« Ответ #18 : 16 Марта 2015, 22:33:14 »
Автостетоскоп
Сам использую обычный врачебный-медицинский, вернее - ветеринарный 😀 минус - он без акустического щупа, как у специального на картинке - не такая точная локализация звука и не всюду подлезешь
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 22:36:16 от Paulson »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 16 Марта 2015, 22:34:45 »
Я тебе вот что скажу. Детали ГБЦ от деталей КШМ, отличаются тем, что на первые направление нагрузки не меняется от режима работы двигателя, а на вторые очень даже.
Соответственно стук поршня, меняется в зависимости от нагрузи и режима работы двигателя, а если бы стучал гидрик, то стучал бы всегда одинаково, но с разной частотой...как-то так.
