Автор Тема: Подскажите, как рассверлить отверстия в дисках под болт М14?)  (Прочитано 15030 раз)
Оффлайн Valerych
Поиск не дал результатов, подскажите, плиз...
как можно это сделать? (рассверлить отверстия в дисках под болт М14).
Самому реально, или лучше отдать? кому тогда (токарь-фрезер-расточник)?
Кто такую хрень сделать сможет точнее и быстрее?))
Пардон за можетбыть тупой вопрос...
Много просто дисков предлагают со сверловкой под М12 (пежо-ситроен).
Не облащал внимания на них потомучто не охота связываться было с этим всем...
а тут прочитал где-то, что рассверлил отверстия... не уточнялось чем и как...
и где читал - не могу ни вспомнить, ни найти...((( не то тут, не то на драйве...
Вот. может просто ткните носом где можно посмотреть про ето)
Спасипзаранее...)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн vovandemon89
Берёшь дрель и сверлишь, только там конус возможно другой, поэтому гайку нашу примерить нужно
Оффлайн Smartus
Вообще, сначала примерь наши болты. Я покупал диски от Пыжика, там под 12 болт, но наш вошёл нормально, ничего сверлить не пришлось.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 09:45:33 от Smartus »
  • 1999 СВР
Спасипзаранее...)
Лови 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54025.0
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
А кто сказал. что диски не встанут ?
Москвич имеет болты М14 и находится в почетном меньшинстве. по сравнению с другими машинами, имеющими болты М12.
У меня лично диски от Форда, в комплекте были болты М12. Мало того что все подошло, так у меня никогда не возникало мыслей, что не подойдет....более того, я вообще впервые от кого-либо слышу подобный вопрос, как в данной теме.
В диски ситроен/пежо, например, хотя формально и нашей разболтовки, но болты М14 не лезут. Возможно у автора тот же случай.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Судя по его посту, он сам толком не знает влезут или нет. Если болты действительно не лезут, то для меня это почти шок.
Вообще подобные характеристики дисков, ни где не указываются.
От Пикассо точно М14 не лезет - брал их. Пришлось продать.
Обычно этим отличаются оригинальные диски. Неоригинальные более универсальны.
ЗЫ. Автору. В дисках не просто дырки, а точный конус. Нарушив его (в случае расширения), можно полностью лишиться центровки на ступице. Исключение - если есть центровочные проставки под ЦО пежо. Но фиксация болтов в ослабленном конусе остается под вопросом.
А на Драйве вам щас рассверлят, кто бы сомневался...
Оффлайн Valerych
эххх... учту всё, спасибо!)
можно попробовать развёрточкой аккуратно, либо шпильки...  тоже гут.
Про шпильки, кстати - тоже мысль была, и таки, - да, надо попробовать
болты в отверстия вставить... ониже не 13мм наверно, я думаю могут и
наши болты войти... плотненько)
А тут попалось объявление... диски прикольные... АВС типа чтоли))
17" полочка симпатишная...)  думаю, - оне не под Ситроеновые ступиццы
универсальные должны быть.
Вот, попробовал примерить на мось....
необычно, но неплохо вроде))
На вопрос вроде получил ответ. Спасип.
Если отверстия в диске впритык - например, М14 вроде влезает, но не свободно, а по своей резьбе как бы вкручивается - то шпильки вообще не дадут ему налезть, тк диск должен свободно войти сразу на четыре шпильки - без заеданий за их резьбу. С болтами это хотя бы прокатывает - каждый по-отдельности вкрутятся, но со шпильками никак.
Оффлайн Алкобрат
когда я себе шестнари взял ,сразу не обратил внимание ,что дырки меньше чем нужно,при чем уже резину купил и замонтажил.
Начал ставить и обломался не по детски.Сначала сомневался ,а потом (нах) будь ,что будет и просверлил просто дрелью.
Только сверло взял 15*12 ,т.е.сверло на 15 ,а на конце проточка на 12,типа направляйки.Отверстие получилось ровное,да и в основном центрует конус ,а не отверстие. По трассе идет ровно.
Правда мне диски на холяву достались 😝 ,риск минимальный был.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
В этом случае, проще взять свело 14,2-14,5 и исправить ситуацию.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Была такая проблема когда брал новые диски,  рассверлил сверлом на 14 , сверлить лучше с внутреней стороны диска , все четко встало.
М41 2.0 УЗАМ
