Автор Тема: Плюнули в душу.  (Прочитано 4657 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Плюнули в душу.
« : 18 Марта 2015, 21:42:17 »
Хотя может быть не совсем так, работа у их такая.
Итак сегодня зарегистрировал себе 41-ого Москвича. 1999 год, синий металлик, мотор 2106 (основной косяк в машине). Остальное всё в отличном состоянии, ржи нет, весь промазан. 4 года простоял в гараже, даже колёса не спустили, но немного вдуть пришлось. 😁
Бензин не прокис, завёлся с пол-оборота 😲. Даже гена, облитый тосолом, работает.
Так вот, шатаясь от радости, спрашиваю инспектора:"Хочу в недалёком будущем поменять 06-й мотор на УЗАМ, как сделал это 8 лет назад на ИЖе. И в вашем ГАИ на Перерве зарегистрировал это действо". Так вот, он говорит:"Времена изменились, и притом зело шибко. 06-й мотор записан в ПТС, это как приговор. Делай с ним что хошь, лишь бы внешний вид остался таким же. А ежели приспичит менять ТИП мотора, надо представить обоснование для такой замены. И простое утверждение, что на М-2141 стояли и ВАЗ и УЗАМ, теперь не канает". А собирать эту кучу бумаг может не хватить ни оставшейся жизни при нашей бюрократии, ни зарплаты.Так как затраты бабла и времени точно превысят стоимость УФЫ. И как теперь жить с этим!? Не хочу сказать, что 06-й мотор плохой, но мне не нравится, не лежит к нему душа.
Правда гайцы в пол-голоса намекнули, что придорожным коллегам тип мотора до фени, техосмотрщики от страховой тоже под капот не заглядывают, пакость может вылезти при оформлении машины (продажа и тд и тп). Вот и думаю....
А что скажут Форумные гуру?
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 22:11:22 »
Так вот, он говорит: "Времена изменились, и притом зело шибко. 06-й мотор записан в ПТС, это как приговор. Делай с ним что хошь, лишь бы внешний вид остался таким же. А ежели приспичит менять ТИП мотора, надо представить обоснование для такой замены. И простое утверждение, что на М-2141 стояли и ВАЗ и УЗАМ, теперь не канает"
Ты бы спросил, когда эти изменения произошли? в 2011 менял себе Уфу на Рено и потом техосмотр проходил дважды - всё без оформления мотора, ДКП на мотор возил на всякий случай
Предварительно узнавал там же, на Перерве - нужно или нет перерегистрировать движок - сказали, только в случае продажи и прочего подобного
Заскочи там на 2-ой этаж и направо до конца - если смотреть от входа - там должен быть кабинет и человек как раз по таким вопросам - уж не помню, как там называется...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 22:15:58 от Paulson »
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #2 : 18 Марта 2015, 22:12:05 »
на дорогах действительно всем плевать. я както специально нарывался  и гвоорил что поставил рено вместо узама, все говорили, ну и как, валит? Так что совет - став уфу не знаю зачем правда и катайся. надумаешь продавать  - то либо вешай обратно ваз, либо кхмм, взять с собой амулет отвода глаз
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #3 : 18 Марта 2015, 22:34:31 »
Тут надо куда-то по выше обратиться. На Перерве работают недочеловеки.
Я туда обратился не давно, надо было доки в порядок привезти, а именно - мотор у меня стоит так же УЗАМ, но без номера, а VIN на кузове сгнил.
Ответ меня шокировал. Мы не можем указать в документах что мотор Б\Н, так как не удается определить модель двигателя....это как ?  А вдруг он у тебя не 1,8 а другой. Я говорю -пишите хоть 3х литровый мне все равно. Они говорят, что им за это влетит...куда ?
Второй ответ еще чище. Твой кузов не подлежит идентификации, так как вин-номер сгнил. Я говорю, что еще есть номер кузова из шести знаков, который идеально сохранился....но они как-будто не слышат меня.
Сказали что если кузов не идентифицируется, то машину могут принудительно в утиль забрать...вот уроды.
В общем сказали -вали пока машину не отобрали....
ПС. похоже что эти мудозвоны просто не хотят работать, как на них повлиять я не знаю. 🤦‍♂️
Оффлайн Compactparabolik
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 22:41:25 »
на сайт мади зайди там документация есть вся по замене, где как и что брать подскажут на месте, или по телефону стоит если на сайте не врут 4500
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #5 : 18 Марта 2015, 22:49:39 »
Не думаю, что будут проблемы при продаже. Шестых моторов наклепано  🤦‍♂️
Поменяешь. Можно тот что сейчас сохранить, если есть где, будет в дальнейшем бонус покупателю. А так - да, на мотор ща всем пофиг. Не знаю как при ДТП правда эта замена скажется.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #6 : 18 Марта 2015, 23:00:25 »
Когда покупал в Мск мотоцикл в 2005 году ( сам жил тогда в Питере) все знакомые в один голос говорили - едь в какое хочешь ГАИ , только не на Перерва(у)!!! Даже тесть, прописанный в Текстилях, купивший 214145 в 1998 г в магазине завода, после того как там его зарегил, объезжает это отделение стороной! Как работали там *****, так и работают, Д"артаньянов им не завозили. 😁 Теперь вообще раздолье - регистрируй в любом МОТОРЭРе , всем пофиг на тебя и прописку твою! Так что ИМХО не забивай голову.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #7 : 19 Марта 2015, 22:36:04 »
Вот там то меня и "обрадовали". Каб. 217
Спросил у них при проверке номеров:" может стоит углубить вин, допустим керном. А то эти точки то ржавеют, то ещё какая - нибудь пакость приключится. А так виднее будет." Общая идея ответа:"Ты хочешь поближе с УК познакомиться?"
Получается, я с Перервой лажанулся? Но поезд уже ушёл. Переживём, а там что-нибудь придумаем.
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #8 : 19 Марта 2015, 22:46:48 »
Извини, но это ты уже явную глупость спросил - и правильно тебе ответили... не было желания в паспорте, к примеру, что-нибудь подправить - нечёткую запись, например? а тут - можно, по твоему?
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #9 : 19 Марта 2015, 22:59:03 »
ВИН наносился электроэрозионнным способом, насколько в курсе
Керном так не получится, да и "промажешь"
Покупаешь вот такую вещь, стоит недорого
Очиститель ржавчины «Омега» (пастообразный, на основе ортофосфорной кислоты) - для очистки от ржавчины и одновременного фосфатирования металлических поверхностей при подготовке к покрытию лакокрасочными материалами в авторемонте, строительстве, быту и производстве. 0,6 кг. Пр-во «Поликомпласт», Россия
Здесь подробности и фото
Очищаешь ВИН от грязи, мажешь этой штукой (предварительно её перемешав), ждёшь, когда высохнет
Потом щёткой всё смахиваешь как следует, протираешь насухо, и мажешь ВИН сверху тонким слоем графитки или Боди 940
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 23:00:54 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #10 : 20 Марта 2015, 21:35:35 »
С вином понятно. А с мотором раньше точно также и спросил. Ответили-ставишь и с доком презжаешь. Смотрим, регистрируем.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #11 : 20 Марта 2015, 22:38:30 »
БОРИС-93, не заморачивайся, переставляй и ездий сколько хочешь...ресурс узама на две(три) жизни хватит !
я оочень лююблю узамы
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #12 : 20 Марта 2015, 23:02:54 »
У него ВАЗ
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #13 : 20 Марта 2015, 23:07:15 »
У него ВАЗ
Я и о том и говорю -  ставь  узам и не переживай.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 23:08:46 от Demonn41 »
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #14 : 21 Марта 2015, 00:01:45 »
Тогда уж Рено, чтобы не переживать😀
Предупреждаю сразу - не будем дальше это развивать
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #15 : 21 Марта 2015, 07:04:37 »
Тогда уж Рено, чтобы не переживать 😀
Автор под узам заточен ... какое рено ?  /читать внимательней, с душою/   Дааа Paulson, уж лучше не развивай... 😁
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 07:52:20 от Demonn41 »
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #16 : 21 Марта 2015, 07:24:29 »
я бы не сказал что это косяк. На сегодняшний день качественные запчасти на жигогский двиг найти нет проблем. Опять де легко прикрутить инжектор
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #17 : 21 Марта 2015, 13:42:05 »
это точно, главный косяк в москвиче так и остался один - узам, чтоб ему...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #18 : 22 Марта 2015, 02:47:54 »
Оформил? Ставь свою УФУ и наслаждайся. Народ от япов ставит, рено, и т.п. моторы и всем плевать на это.
Правда если решишь продавать, то 06 надо поставить обратно. В МСК у каждого третьего 41-го стоит "не тот мотор".  😁
Re: Плюнули в душу.
« Ответ #19 : 22 Марта 2015, 06:26:44 »
Или оформить стоящий на данный момент
