Автор Тема: Вибрация на скорости  (Прочитано 1553 раз)
Оффлайн Sanya
« : 22 Марта 2015, 14:16:24 »
Что может быть🤯 Едешь на небольшой скорости около 100км/ч начинается вибрация- отпускаешь руль его колбасит , панель вся тресется. Комфортно в салоне только менее 80 км/ч 😕   . Машина попадала в ДТП правым крылом. Колеса менял , балансировал . После длительных поездок раскручиваются болты (с внутренней шестигранной головкой ) из гранаты. Пробовал закручивать ключом с рычагом чтобы больше усилие затяжки создать, всё равно раскручиваются из-за этой долбаной вибрации. В сервисе сказали что типа надо полностью снимать рычаг скоробки ставить в тиски и закручивать эти болты.(раскручиваются только с правой стороны , удар в дтп тоже справа был). Может надо менять тормозные диски вместе с рычагами и приводным валом🤯?
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
  • Карма: 250
Re: Вибрация на скорости
« Ответ #1 : 22 Марта 2015, 14:39:03 »
Машину на ручник, вывесить правое переднее колесо домкратом, зафиксировать машину, завести мотор, включить скорость, отпустить сцепление. Вылезти с водительского кресла, посмотреть на привод правого переднего колеса.
Болты откручиваются не только от вибрации.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 22 Марта 2015, 15:42:28 »
Чуток добавлю. Смотри также и на диск колеса, и на тормозной диск, и на шину. Надо чтобы они не играли ни в горизонтальной ни в вертикальной плоскости. Опять же чтобы грыжи не было, на передних колёсах это очень опасное явление. И ещё один момент: при балансировке, много грузиков не желательно (допустим 150гр. это уже многовато - колесо на запаску).
Оффлайн Sanya
« Ответ #3 : 22 Марта 2015, 16:48:30 »
С колесами всё нормально, покрышки менял в августе на фрезах (вибрация осталась). Осенью поставил зимнюю на штамповках (балансировал) тоже вибрация. Походу томозные диски надо менять и сразу привода в сборе.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #4 : 22 Марта 2015, 18:06:41 »
 🤔  ...если сменить палку между вн и наружн шрусами...  ?
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #5 : 22 Марта 2015, 18:28:48 »
....И ещё один момент: при балансировке, много грузиков не желательно (допустим 150гр. это уже многовато - колесо на запаску).
уточню - колесо только в утиль.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 22 Марта 2015, 20:38:45 »
Совершенно верно. Потом можно сменить наружный шрус. Не поможет - колесо. Не поможет - тормозной диск...
Прежде чем чего-то менять нужно сначала выяснить что именно нужно поменять. А не гипсовать пациенту здоровую ногу вместо сломанной (а в реальных больницах такие случаи были)
Оффлайн Sanya
« Ответ #7 : 23 Марта 2015, 08:38:35 »
Есть привода в сборе (полностью от шлицов до тормозных дисков) от 2141 .Они же подойдут на святогора? ( в коробку зайдут шлицы, коробки 2141 и 214145 одинаковые и отличаются только крепление к кузову🤯).
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 23 Марта 2015, 09:13:39 »
да, одинаковые, подойдут)
