Автор Тема: лапы  (Прочитано 3011 раз)
Оффлайн жека 96
лапы
« : 23 Марта 2015, 19:10:14 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста, я где то находил что от ОДЫ с вазомотором лапы подойдут для замены УФЫ на ВАЗ на 21412, но у ОДЫ они разной длинны, подойдут ли🤯🤯🤯🤯 :😀
  • 1991,москвич 21412, УЗАМ 331.1
друзей не нужно иметь, с ними нужно дружить
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: лапы
« Ответ #1 : 25 Марта 2015, 20:11:46 »
Ты меняешь один ваз-мотор на другой, такой же. Старые лапы разве нельзя оставить? Самое простое: берёшь лапы от ОДЫ и прикладываешь к 2141 с ваз-мотором.
Тут другой прикол: наоборот хочу обмен сделать, ваз на узам. Когда махнёшь, мяукни, надо ли менять подмоторную балку?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 20:14:30 от БОРИС-93 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: лапы
« Ответ #2 : 25 Марта 2015, 22:24:18 »
У Оды и Москвича, лапы одинаковые с любыми моторами, кроме модификации(очень редкая) с дв.УЗАМ и балкой от Рено.
Смотря какой именно ВАЗмотор у тебя стоит. Обычный - как на классическом Жигуле или заточенный под Москвич с УЗАМобалкой. В первом случае ставится балка Н-образная, во втором С-образная.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: лапы
« Ответ #3 : 25 Марта 2015, 22:31:32 »
Это не совсем так. На моем жигулячий мотор и жигулячие же лапы. Подушки круглые. На 2141 без болгарки это не поставить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: лапы
« Ответ #4 : 25 Марта 2015, 22:34:42 »
Подушки круглые
Откуда они такие взялись, с завода так было ?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: лапы
« Ответ #5 : 25 Марта 2015, 22:40:35 »
Ну я с рук брал. Старый хозяин- врятли... Похоже что с завода, на переделку шибко гемора много, да и следов вмешательства не видно. Сцепу переделывали, приварили кронштейн- он сразу как инородное тело в глаза бросается, а тут ничего...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: лапы
« Ответ #6 : 25 Марта 2015, 22:42:29 »
Ну мы тут, в любом случае обсуждаем лапы со стандартными квадратными подушками.
Оффлайн жека 96
Re: лапы
« Ответ #7 : 26 Марта 2015, 20:36:45 »
так для точности, я буду ставить НИВОВСКИЙ мотор с нивовским поддоном на уфимскую балку "с болгаркой" 🚬, посмотрел у мужичка на мосике стоит мотор 2106-70 на уфимской балке с завода, так вот у них(таких москвичей) на балке левая подушка по ходу машины также смещена к середине как и у ОДЫ с вазмотором и у меня с УФОЙ,    я думаю ОДОВСКИЕ лапы должны подойти.....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: лапы
« Ответ #8 : 26 Марта 2015, 21:00:26 »
Этот мотор имеет специальный поддон и маслонасос.
Если ты ставишь мотор от нивы, то ищи ВАЗобалку для Москвича и поддон от Жигоклассики.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: лапы
« Ответ #9 : 26 Марта 2015, 21:05:20 »
Пилить балку болгаркой, настоятельно не рекомендую....хотя все равно толк не выйдет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: лапы
« Ответ #10 : 26 Марта 2015, 22:26:25 »
Промахнуться и отчекрыжить лишенго при этом болгаркой на раз два. Лучше поищи готовую балку. И лапы. Смысл огород городить, если это можно купить? Пусть даже не так просто, но можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн жека 96
Re: лапы
« Ответ #11 : 15 Мая 2015, 15:12:32 »
запилил балку, всё норма(фото позже как нибудь), а вот одовские лапы не подошли, и подушку кпп от мерена поставил. с лапами только запарка... 🤦‍♂️
