Автор Тема: Дворники  (Прочитано 2871 раз)
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Дворники
« : 25 Марта 2015, 16:46:05 »
Господа, нужна ваша помощь.
Изломал всю голову уже.
Вчера вечером на Москвиче 214145, "встали" дворники.
Т.е дворники тупо уехали наверх и обратно возвращаться отказываются.
Когда откручиваешь гайку от Z образной пластины (тяги с редуктора на трапецию) моторчики отлично работают во всех режимах.
При открученой гайке, трапеция достаточно легко двигается руками в обе стороны.
Что сделано:
Поменял моторчик дворников (заведомо рабочий)
Реле дворников исправно
Ничего в ЧЯ не оплавилось не прогорело
Все фишки в отличном состоянии (ничего не оплавлено не окислено)
В чем дело, кто что подскажет?
P.S если вдруг тема уже была, прощу пощения, ничего подобного не нашёл.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 16:49:01 от MaksimkAa »
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Re: Дворники
« Ответ #1 : 25 Марта 2015, 17:55:22 »
Поднять щетки от стекла , включить дворники, попробовать остановить рукой, отписаться о полученном результате.
svr98
Re: Дворники
« Ответ #2 : 25 Марта 2015, 18:12:51 »
Господа в Париже... Если все работает,в чем вопрос вообще? Нужно заятянуть  s-обраную гайку.
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #3 : 25 Марта 2015, 18:14:47 »
Открутил Z образную и опустил трапецию вниз в ручную, т.к даже при поднятых дворниках она упорно не желает опускаться вниз сама. После чего вернул моторчик подрулевым переключателем в нейтральное положение. Закрутил пластину, поднял щетки, они так же доехали до "верха" и на этом все кончилось, я даже не успел из машины выйти.
Вывод: снимать трапецию и перебирать?
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #4 : 25 Марта 2015, 18:16:12 »
Читайте внимательно первое сообщение. Гайка закручена и жизнь её великолепна.
Re: Дворники
« Ответ #5 : 25 Марта 2015, 18:32:18 »
Как поживает редуктор?зубы все целые?
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #6 : 25 Марта 2015, 18:43:10 »
Понятия не имею, на 2-х моторчиках в сборе с редкторами одна и та же песня.
Re: Дворники
« Ответ #7 : 25 Марта 2015, 18:54:53 »
А надо бы его иметь.иначе получится игра в угадайку. Напряжение на мотор поступает когда щетки зависают?Кто сказал что реле исправно?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 18:57:33 от opossum »
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #8 : 25 Марта 2015, 19:08:17 »
завтра разберу моторчики посмотрю их стояние. реле брал в магазине ставил за место своего, разницы никакой, напруга поступает, проверял
Re: Дворники
« Ответ #9 : 25 Марта 2015, 19:23:24 »
Логично предположить, что заведомо исправный мотор, не исправен.как и стоящий до него. В электрике чудес не бывает.
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #10 : 25 Марта 2015, 19:42:01 »
Человек у которого моторчик забирал, вроде как честен со мной, у него стоял до этого данный мотор и работал исправно. В общем завтра гляну оба мотора.
Re: Дворники
« Ответ #11 : 25 Марта 2015, 20:09:38 »
Масса на моторчике проверена? Шлицы на S-образной пластине не слизало? Под штоком водительсеого дворника трапецию не погнуло?
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #12 : 25 Марта 2015, 22:18:35 »
Масса есть, трапеция вроде целая. шлицы вроде в норме
Re: Дворники
« Ответ #13 : 25 Марта 2015, 22:31:57 »
"Вроде" - неправильный ответ. Загляни под жабо над ЧЯ и осмотри тягу. Бывает она изгибается и клинит сама себя (по месту поймёшь принцип). Дворники встают вертикально. Снимаешь тягу с моторчика, трапеция чуть гульнула и расклинилась.
А "вроде" всегда нужно переводить в утверждение.
Оффлайн MaksimkAa
Re: Дворники
« Ответ #14 : 26 Марта 2015, 08:10:55 »
Тягу с моторчика снимал не один раз, думаю что успела бы расклинить. Пошёл разбирать моторчик, скоро отпишусь
Re: Дворники
« Ответ #15 : 26 Марта 2015, 08:19:12 »
Ну я подсказал куда копать. Когда переберёшь без толку не один моторчик, не забудь ещё раз перечитать что проверить.
Оффлайн vovandemon89
Re: Дворники
« Ответ #16 : 26 Марта 2015, 08:23:20 »
Да массы там нет! Сам так лобовое разбил, когда вставали посреди стекла, стукал кулаком по лобовому и они ехали.
Re: Дворники
« Ответ #17 : 26 Марта 2015, 09:42:52 »
Как нет, когда ТС утверждает что она есть? 😁
Масса есть....
.....напруга поступает, проверял
мы то знаем, что чудес не бывает, а вот ТС пока еще в них верит....
Re: Дворники
« Ответ #18 : 26 Марта 2015, 09:48:35 »
Дабы флуд про трапеции и моторчик не разводить, советую проводами по толще соединить мотор с АКБ напрямую , все сразу станет на свои места.
Re: Дворники
« Ответ #19 : 26 Марта 2015, 10:09:43 »
Вот это правильно
