Автор Тема: F3R "кипит", образуеться пробка.  (Прочитано 7066 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Re: F3R "кипит", образуеться пробка.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2015, 06:41:28 »
Да скидывай голову уже и не пудри мозги
Это очень проблемно будет сделать, не имея такового опыта и динамоключа?
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
« Ответ #21 : 05 Апреля 2015, 07:50:45 »
И ещё голóвок
Оффлайн Оптимист
« Ответ #22 : 05 Апреля 2015, 13:24:02 »
И ещё голóвок
Вот с головками "Е" проблем нет. Ибо в свое время был куплен набор, содержащий головки "торкс" (или как их там)
Оффлайн Оптимист
« Ответ #23 : 14 Апреля 2015, 22:38:13 »
Перед тем как лечить голову, вопрос такого плана: А эти симптомы не могут быть связаны с "веденной" головой?
« Ответ #24 : 15 Апреля 2015, 12:27:32 »
Да конечно, повело вследствие перегрева например.
« Ответ #25 : 15 Апреля 2015, 12:34:26 »
Зависит от обстоятельств...
Пару раз перегревал - один раз слегка, другой раз кипел относительно долго
А третий раз, после аварии - вообще ехал 50 км с подтекающим радиатором и с тёршимся об него вентилятором, стрелка не вылезала из красной зоны, ехал шустро, дабы хоть как-то охлаждался - но и не "топил", дабы лишнего не греть - "жив, курилка" движок, никаких явных последствий не было
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 12:36:17 от Paulson »
« Ответ #26 : 15 Апреля 2015, 12:39:04 »
Молодец.
« Ответ #27 : 15 Апреля 2015, 13:20:58 »
Молодец.
Движок - да, конечно
Оффлайн Оптимист
« Ответ #28 : 16 Апреля 2015, 10:03:49 »
Если по приборке (лично при мне) мотор грелся не более ~ 105 градусов, либо всегда глуших, заливал. Либо печка - наше все..... особенно когда погода была +16, как же весело было ехать.... с печечкой... Ладно, это уже от части оффтоп...
сегодня будут снимать голову, буду смотреть... что да как....
« Ответ #29 : 16 Апреля 2015, 11:31:55 »
Ездил несско месяцев с пробитой прокладкой. Видел только, что фриз потихоньку куда-то девается. Обнаружил только когда голову снял (снималась совсем по дугой причине) - 2 первых цилиндра отмыты до состояния северного сияния. Никаких признаков пробоя мотор не подавал (ну кроме ухода фриза) - не троил, не дымил, не пузырил, никакой эмульсии, перегрева и т.д. Так что определить этот момент не так однозначно просто.
Головку рено ведет очень легко. Проверять надо не только нижнюю плоскость, но и плоскость распредвала. Но это уже если грели очень жестоко. Иногда деформируется вся клапанная зона. Если поменять в ней втулки, клапан съезжает относительно седла чуть ли не на 2мм...Одну такую удалось восстановить жестокой прирезкой седел, постелей и подрезания клапанов - очень дорого и стремно - того не стоит. В общем всякие ужасы бывают. После перегрева проверять все и очень тщательно.
Напрасно так ездил. Чем дольше ГБЦ находилась в состоянии перегрева, тем глубже последствия.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #30 : 16 Апреля 2015, 22:57:36 »
Проблема решена. Только не понятно, в какой последовательности:
1) Была пробита прокладка ГБЦ, повело голову
2) Была веденая голова, пробило прокладку ГБЦ
3) Предыдущий "хозяин" мотора перегрел, и пробило прокладку и повело голову.
« Ответ #31 : 16 Апреля 2015, 23:16:12 »
Последовательность: предыдущий "хозяин" перегрел - повело голову - пробило прокладку.
