Автор Тема: F3R "кипит", образуеться пробка.  (Прочитано 7065 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
« : 27 Марта 2015, 18:57:13 »
Может кто сталкивался. F3R кипит из бочка, верх радиатора холодный. Выгоняю пробку, доливаю антифриз.... еду..... могу 50км, могу 100км - опять на приборке "краснота", радиатор - холодный, нижний патрубок радиатора - чуть теплый.
P.S. считаю проблему в ДВС, по этому и создал тут тему.
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: F3R "кипит", образуеться пробка.
« Ответ #1 : 27 Марта 2015, 19:15:23 »
что делал по машине до этой проблемы?
Оффлайн Оптимист
« Ответ #2 : 27 Марта 2015, 19:42:08 »
Двс куплен Б/У. Состояние внутренностей, кроме компрессии - неизвестно. Проблема возникает быстрей, если ехать больше 100 км/ч
Оффлайн м214145
« Ответ #3 : 27 Марта 2015, 19:44:48 »
термостат разбери и посмотри что и как там
Оффлайн Оптимист
« Ответ #4 : 27 Марта 2015, 19:46:12 »
термостат ставился со старого двс, менялся 5-10т, лился только антифриз. км назад.
Грешу на помпу или прокладку ДВС, И то и другое - стоит около 3500, только помпу менять дешевле.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 19:53:29 от Оптимист »
Оффлайн MuraD
« Ответ #5 : 27 Марта 2015, 19:53:04 »
Было такое,  первым делом проверил термостат, в кастрюльке открыва как положено. Заменил помпу, полечил голову, проблема не уходила. Когда уже все перепробовал вернулся к термостату, заменил на новый, проблема ушла.
Pick-up М2335
Оффлайн м214145
« Ответ #6 : 27 Марта 2015, 19:56:15 »
вот и я об этом!термос поменяй -и после помпа
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
« Ответ #7 : 28 Марта 2015, 10:11:28 »
Посмотри, идет ли обратка в расширительный бачок)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 28 Марта 2015, 12:55:56 »
Люто плюсуюсь! Попадался на такое, там шланг бывает забит, но чаще штуцер на бочке.
На работающем моторе в бочке должна быть струя жидкости все время идти.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Оптимист
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 20:54:22 »
Да, обратка идет в бочек идет. Масло не в эмульсии. Заказал в ексисте термостат, завтра думаю буду проверять.
Что для меня остается "Неизведанным науке фактом" - Почему, когда я выгоняю пробку из радиатора, она (машина) работает нормально (включается вентилятор, все дела..). Стоит мне Начать движение - ощущаеться различие в потоке воздуха с печки( горячий, теплый, горячий, теплый,.... чуть теплый. холодный.... Когда холодный (датчик на приборке показывает ~ 100 градусов) - глушу мотор, выгоняю пробку, доливаю - еду.
Оффлайн Безумный Макс 1980
« Ответ #10 : 31 Марта 2015, 21:30:28 »
При не исправном термостате холодным будет нижняя часть радиатора,или я не прав ? Мое мнение это "головка" блока цилиндров т.к. перегрев происходит при движении свыше 100км./ч.,нарушены каналы охлаждения по которым происходит циркуляция антифриза.
  • Святогор F3R,1998г.,ГУР,4 ЭСП,Ауди фары,опель торпеда,BMW зеркала,Волга-Ауди тормоза,обвес АЛЕКО 45,лето MOMO R-17.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 31 Марта 2015, 22:59:25 »
очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ, проверь, не идёт ли выхлопные газы в ОЖ, чистое ли масло
« Ответ #12 : 01 Апреля 2015, 23:01:33 »
По радиатору не прав. Про ГБЦ прав на 100%.
Итак, газы через пробитую прокладку движутся по направлению к корпусу термостата, на малом кругу уходят в обратку в расширительный и печку, на большом в радиатор-тем самым забивая верхнюю часть радиатора воздухом.
При высоких оборотах загазованность увеличивается (при 100км/ч) и начинается кипение.
Автор попал на замену прокладки ГБЦ и скорее всего шлифануть ГБЦ не помешает
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 02 Апреля 2015, 18:55:48 »
Если видны пузыри в расширтельном бачке при перегазовках, то прокладка ГБЦ.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #14 : 03 Апреля 2015, 15:18:22 »
как я уже говорил, масло без видимой эмульсии. Заменил термостат, не спасло (поставил новый Valeo (артикул 820 00😎) У меня есть беда, которая не косвенно относиться к данной проблеме - у меня не работает датчик скорости (на тросу спидометра) - быстрей процесс закипания происходит после включения , цитирую, "Джеки Чана". Ночью ездил на дачу (~320км в оба конца) залито было ~ 7 ЛИТРОВ.
В бачке пузыри - не заметил.
Выхлоп - белый.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #15 : 03 Апреля 2015, 22:07:52 »
Выхлоп - белый.
Чек при нерабочем датчике скорости как раз и загорается при повышенной нагрузке. Чем больше нагрузка - тем больше топлива и мощнее взрыв, тем больше газа попадает в охлаждающую систему. Прокладка пробита, о чем Вам уже неоднократно сообщили.
Ну либо радиатор дырявый, но тогда закипать должна после стоянки.
  • 214145 98
Оффлайн Оптимист
« Ответ #16 : 04 Апреля 2015, 02:04:10 »
Есть подозрение, что где-то может идти "подсос" воздуха, но без течи... Если конечно такое возможно..
« Ответ #17 : 04 Апреля 2015, 21:06:56 »
На ходу не будет идти "подсос".
  • 214145 98
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #18 : 04 Апреля 2015, 21:14:02 »
Да скидывай голову уже и не пудри мозги
« Ответ #19 : 05 Апреля 2015, 00:57:29 »
Да, может быть такое... но это не твой случай - поверь мне.
