Автор Тема: Не завести москвич!  (Прочитано 2801 раз)
Оффлайн prosportperformance
Re: Не завести москвич!
« Ответ #20 : 28 Марта 2015, 10:15:46 »
Момент зажигания проверить ещё - по размыканию контактов трамблёра визуально или  лампочкой, на первой (правой, если лицом к машине) метке на шкиве КВ
У меня бсз. Не трогал его уже года 2 как только поставил
  • москвич 2141
« Ответ #21 : 28 Марта 2015, 10:17:53 »
При кручении колен/вала, крутится ли валик трамлёра ? его бывает и срезает.
 Ещё: при кручении колен/вала, посмотреть работу коромысел, то есть открытие-закрытие клапанов (коромысла бывает - ломаются).
Коромысла при набигании на кулачки распредвала открываются и закрываются. Когда поршень 1 в вмт оба клапана закрыты. бегунок крутиться все как пологается. Ща даже коллектор впускной снял посмотрел, клапана открываются. Значит дело или в зажигании или в карбе получается? грм не причем*?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 12:13:43 от prosportperformance »
  • москвич 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #22 : 28 Марта 2015, 15:47:21 »
  Если зажигание правильно установлено, компрессия есть, топливо поступает, метки выставлены, клапана отрегулированы, бегунок крутится, искра есть - обязан двигатель запустится. Если конечно ТС чего-то не напутал. Может в бак залил НЕ бензин ?
 Попробовал бы на буксире потаскать, даже если на двух цилиндрах хоть какие-то может будут попытки запуститься. Или хотя бы куда будет чихать - в карбюратор или в глушитель. Тогда уж может и трамблёр в какую-то сторону покрутить.
« Ответ #23 : 28 Марта 2015, 16:22:37 »
Если так уверены, что момент зажигания "на месте", проверьте напряжение на системе зажигания(катушка. коммутатор) во время работы стартера. При падении ниже 9 вольт. искра будет на БСЗ не "веселая"(можно воспользоваться разрядником в 7 мм(он хорошо охарактеризует мощность искры( при слабо видном пробое, под давлением сжатия, такая искра не пробьет зазор электродов свечи)) Да! а свечи то как выглядая? не черноваты? Такие тоже пытаются сачковать под давлением.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #24 : 28 Марта 2015, 17:36:30 »
Я давно написал - потаскать на веревке и все будет ясно
« Ответ #25 : 28 Марта 2015, 18:45:03 »
ЗАвелся!!! вообщем почему то зажигание было оочень очень поздним! но когда разбирал я трамблер не трогал вообще. Ща отстроил более менее. ток на холостом ходу обороты очень низкие, сделаешь выше винтом количества разряжение появляется. качеством никак не поднять(9 но едет и слава богу! спасибо!)))
  • москвич 2141
« Ответ #26 : 28 Марта 2015, 18:59:33 »
Если что-то пошло не так - в любом случае стОит проверять среди прочего и то, что даже не трогал-не разбирал
А иначе получаются вот такие "танцы с бубном"...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #27 : 29 Марта 2015, 05:38:27 »
ЗАвелся!!! вообщем почему то зажигание было оочень очень поздним! но когда разбирал я трамблер не трогал вообще ...
Зато цепь трогал, вот зажигание и ушло.
 Нафига обманывал весь форум, что настроил всё правильно.
« Ответ #28 : 30 Марта 2015, 08:24:30 »
так обычно и бывает, появляются периодически фокусники на форуме  😁 но мы то знаем, что чудес не бывает!
« Ответ #29 : 01 Апреля 2015, 21:41:39 »
хаха не поверишь, но опять не заводиться вообще , теперь намертво, ездил ездил и все  кердык ему походу вообще. Искра есть, свечи новые, топливо есть, а не хрена
  • москвич 2141
« Ответ #30 : 01 Апреля 2015, 21:42:03 »
всякое может быть. Как говориться раз в год и палка стреляет
  • москвич 2141
Оффлайн Raul1327
« Ответ #31 : 01 Апреля 2015, 22:06:54 »
По симптомам похоже на износ шестерни привода трамблера .
