Автор Тема: Не завести москвич!  (Прочитано 2800 раз)
Оффлайн prosportperformance
Не завести москвич!
« : 27 Марта 2015, 20:16:15 »
Всем привет! помогите советом.
отдавал на шлифовку головку блока, сейчас привезли, собрано все поставлено, но не могу завести. коленвал на вмт, распредвал на риске. маховик на второй метке. Зазор у клапанов 0.15мм. Искра есть, но свечи сухие! вернее сухие 1,2 цилиндра, а 3 и 4 мокрые. Топливо в карбюраторе есть, заливал даже прямо с бутылки в коллектор но не завелся, даже не чихнет. Компрессия есть! что делать? куда копать? рассмотрю любые варианты. заранее спасибо.
авто: москвич 2141 двиг: узам 3317
  • москвич 2141
Re: Не завести москвич!
« Ответ #1 : 27 Марта 2015, 20:22:18 »
Провода ВВ неправильно установлены
« Ответ #2 : 27 Марта 2015, 20:23:33 »
Момент зажигания вообще выставлялся?
« Ответ #3 : 27 Марта 2015, 20:24:50 »
провода в порядке 1-3-4-2 против часовой стрелки
  • москвич 2141
« Ответ #4 : 27 Марта 2015, 20:25:37 »
Момент зажигания не трогал с тех пор как установил без контактное зажигание. Было это 2 года назад.
  • москвич 2141
« Ответ #5 : 27 Марта 2015, 20:30:23 »
когда колено на ВМТ и распред на метке сними крышку трамблера и посмотри куда бегунок смотрит. Там первый провод и остальные по порядку зажигания поставь
« Ответ #6 : 27 Марта 2015, 20:33:47 »
ну так он и смотрит на первый провод. и провода в верном порядке в этом уверен на 100 процентов. Свечи сухие, вот в чем дело. тут не провода явно виноваты!
  • москвич 2141
« Ответ #7 : 27 Марта 2015, 21:13:06 »
Искра на свечах или только на центральном проверялась
« Ответ #8 : 27 Марта 2015, 21:20:13 »
Только на свечах
  • москвич 2141
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 27 Марта 2015, 21:37:10 »
Буксиром попробуй завести, если не заведется то рекомендую замерить компрессию
« Ответ #10 : 27 Марта 2015, 22:10:19 »
Я бы начал с того, что переставил на 180 градусов ВВ провода. Ну или трамблер перевернул. Любимый глюк у уфимских моторов 😉
« Ответ #11 : 27 Марта 2015, 22:17:26 »
Дак до этого же все ехало вертелось, крутилось и валило. НУ а как перевернуть то?
  • москвич 2141
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #12 : 27 Марта 2015, 22:39:16 »
Не спеши разворачивать , а то вдруг придется обратно еще раз разворачивать. Попробуй сделай не 1-3-4-2 а 4-2-1-3
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
« Ответ #13 : 27 Марта 2015, 23:29:59 »
Попробовал, никаких изменений.
  • москвич 2141
« Ответ #14 : 28 Марта 2015, 00:08:30 »
Ну это уже возмутительно!
Если в одном месте встречаются бензин, компрессия и искра - должно работать!
Давайте снимем клапанную крышку и покрутим мотор руками, внимательно наблюдая за работой ГРМ.
Еще есть старый способ исключить косяк карбюратора - намочить в бензине тряпку (носок, к примеру) и положить его в воздушный фильтр. Карбюратор, естественно, надо опустошить при этом.
« Ответ #15 : 28 Марта 2015, 01:21:30 »
Дак дело в том что топливо в цилиндр не попадает. свечи 1,2 цилиндра сухие обсолютно, а 3 и 4 залиты.
  • москвич 2141
« Ответ #16 : 28 Марта 2015, 04:24:12 »
Тряпка в коллекторе? был тут такой случай...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #17 : 28 Марта 2015, 05:54:47 »
 При кручении колен/вала, крутится ли валик трамлёра ? его бывает и срезает.
 Ещё: при кручении колен/вала, посмотреть работу коромысел, то есть открытие-закрытие клапанов (коромысла бывает - ломаются).
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #18 : 28 Марта 2015, 06:30:19 »
Открой рукой полностью дросельные заслонки посвети сверху фонариком и посмотри не стоит ли в колекторе лужа бензина, бывает пересос, слишком богатая смесь, не заведётся.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #19 : 28 Марта 2015, 09:23:28 »
Момент зажигания проверить ещё - по размыканию контактов трамблёра визуально или  лампочкой, на первой (правой, если лицом к машине) метке на шкиве КВ
