Автор Тема: Омыватель + задний дворник  (Прочитано 3335 раз)
Оффлайн T_N_A
« : 28 Марта 2015, 13:03:59 »
Друзья, приветствую!
Покатавшись зимой, все-таки пришел к выводу, что нужен задний дворник.
Знаю про аэродинамику, про то, что снег сваливается и т.п., но:
1) У меня машина часто стоит задом к дороге. Вся грязь летит на заднее стекло. Протирать перед поездкой совсем неохото. Обогрев - это хорошо, но, засохшую грязь никто не отменял😀
2) Пару раз фура обливала хорошим слоем грязи (снег + куски чего-то). Фактически ехал как в тумане, соответсвенно, заднее стекло загрязнилось.
Исходя из этого, есть мысли:
1) Сделать задний дворник + омыватель (без него не актуально).
2) Сделать второй бачок для омывателя (например в багажник, хотя, расположение неоднозначное).
3) Задний дворник должен включаться одновременно с передними (чтобы не генерить лишних кнопок).
С учетом инф. выше, на что стоит обратить внимание в первую очередь?
Что из запчастей может понадобиться...понятно, что сам дворник + омыватель + патрубки...что еще?
От чего лучше использовать....от 9-ки?
P.S. Темы подобные на форуме смотрел (одна, правда, не дает написать туда сообщение), там только про дворник, про омыватель ни слова...или я не увидел....
Был - 1999, 214122 Святогор, F3R (СВАП)
Купил - 2001, Renault Clio II, 1.6 (k4m), МКПП
Оффлайн Cанёк
Re: Омыватель + задний дворник
« Ответ #1 : 28 Марта 2015, 13:57:38 »
Я поставил на ш родной моторчик + родной передний поводок. Подключён по схеме 2108 так как подрулевой переключательу нас один и тот же. Омытель влючается так же подрулевым если посмотреть расшифровку всех положений рычажка то там всё видно. Омыватель пока не делал но по схеме можно обойтись одним бачком но нужен клапан для изменения направления движения воды по трубкам.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Фанатик
« Ответ #2 : 28 Марта 2015, 14:38:43 »
В принципе вообще не сложно, за денёк можно управится. Нужно всего-то 2 провода протащить и трубочку (бачок на месте родного, сначала от нивы, теперь от волги), ну и некоторые слесарные работы. Если один моторчик, то надо использовать эл.маг.клапана, если 2 мотора, то вариантов больше.
Примерно так:
Места форсунки омывателя лучше не нашёл, сверху делать мне показалось очень неудобно.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 14:45:27 от Фанатик »
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 30 Марта 2015, 22:25:37 »
А поближе к середине не получилось? А то чистит пассажиру обзор, которому ЭТО до лампочки.
« Ответ #4 : 31 Марта 2015, 09:29:14 »
Как раз дальний угол хуже всего с места водителя просматривается,  все логично ИМХО.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #5 : 31 Марта 2015, 18:30:32 »
Если ставить дворник по центру, получится как на девятке, то есть никак. Можно сдвинуть местоположение дворника немного к центру и использовать более короткую щётку. Но центральное положение считаю самым неидеальным.
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #6 : 31 Марта 2015, 19:24:54 »
Примерно так:
А можно поподробнее чего нужно какие заморочки как крепить?тяги штанги какие нужны?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Фанатик
« Ответ #7 : 31 Марта 2015, 19:58:53 »
Заморочка одна, семь раз отмерь, один раз сверли. Не нашёл старых фоток, дело в целом несложное, в этом месте где моторчик будет (у меня от 2104) располагается арматура багажник (красным квадратом обвёл), её кусачками несложно обрезать в нужных местах, к ней же и частичный крепёж.
Если свои найду выложу.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 31 Марта 2015, 20:59:04 »
Заменил хлопушку, а дворник ставить не стал... Сегодня сто раз пожалел об этом. Всем у кого нет дворника ставить!!
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 21:04:33 »
Есть же дворники с подачей воды прям к щетке. А есть сильные форсунки, поставить сверху парочку - и дворник не нужен
Оффлайн байда
« Ответ #10 : 31 Марта 2015, 21:15:08 »
Вот ссылка по установке заднего стеклоочистителя: https://ahlen-auto.narod.ru/additions_bcl.htm
Оффлайн Фанатик
« Ответ #11 : 31 Марта 2015, 21:24:35 »
Можно и так, как на автобусах.
А это ерунда. Известно, что даже мощный насос на фароочистителях не смывает грязь, а уж обычный тем более, да и расход воды....
Эту статью брал за основу, только дворник сместил правее, так красивее и по эффективности не хуже.
« Ответ #12 : 31 Марта 2015, 21:27:53 »
У меня наоборот слева стоял...
Мотор с четверки, поводок с дворником наш, правда залезал на резинку
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 16:04:21 от vovandemon89 »
Оффлайн Фанатик
« Ответ #13 : 01 Апреля 2015, 18:11:08 »
Так он некрасиво выглядит
« Ответ #14 : 01 Апреля 2015, 18:22:16 »
Зато трет почти все стекло
Оффлайн Cанёк
« Ответ #15 : 05 Апреля 2015, 20:20:14 »
Вот как у меня получилось, сначала примерил потом поставил и почти совпало.
