Автор Тема: Моргают фары при езде по неровной дороге!!!  (Прочитано 6819 раз)
Оффлайн Жерлицын
Re: Моргают фары при езде по неровной дороге!!!
« Ответ #20 : 01 Апреля 2015, 19:24:41 »
Для начала хоть определись с цепью в которой возможен плохой контакт. Фары тухнут в паре или не зависимо друг от друга? Если в паре, то от ЧЯ до фар тебе не стоит лезть потому что на каждую фару в ЧЯ свой пред, значит ищи от АКБ через замок, кнопку габаритов, кнопку света и подрулевой переключатель до ЧЯ. Еще вопрос тухнет только ближний или только дальний?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #21 : 01 Апреля 2015, 19:43:31 »
Может, лампочку купить?
А чо? У них внутри там тоже провода.
лампочка давно бы перегорела.а это где то контакт пропадает
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #22 : 01 Апреля 2015, 19:49:00 »
да вроде полностью гаснут,просто мигнет быстро.думаю в кнопках причины,так как ближний и дальний гаснет.я кнопки поменял.сегодня прокачусь по темноте посмотрю,отпишусь.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #23 : 01 Апреля 2015, 19:50:08 »
всем спасибо!!!за советы!
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #24 : 01 Апреля 2015, 20:08:29 »
помогло-то хоть?
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #25 : 01 Апреля 2015, 23:55:16 »
помогло-то хоть?
дело было в кнопках.только приехал,на ходу свет ни разу не мигнул.посмотрим что дальше будет)
