Автор Тема: Моргают фары при езде по неровной дороге!!!  (Прочитано 6818 раз)
Оффлайн Ru Nikolai
Ребят помогите,моргают фары когда едешь по неровной дороге или когда ямку ловлю(выключаются на секунду)как ближний так и дальний,машина не дергается и габариты не гаснут.ЧЯ снимал  провода все просмотрел,фишки поджал.что еще может быть??думал релюхи на ямках выключаются,менял все также.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Ребят помогите,моргают фары когда едешь по неровной дороге или когда ямку ловлю(выключаются на секунду)как ближний так и дальний...что еще может быть??...
Верхнее веко под действием знакопеременных перегрузок опускается перекрывая входное отверстие зрачка, что воспринимается как кратковременное затемнение картинки.
ЗЫ Вспомнилось.
Старинное про блондинку в автосервисе:
"... когда я в зад даю,... перестала лампочка включаться..."
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 17:47:34 от ABars »
Оффлайн Ru Nikolai
ЗЫ Вспомнилось.
это у всех так?  😁
это у всех так?  😁
Некоторые тренируются на специальных качелях. Говорят, для опорно-двигательного, заодно, неплохо.
Кто-то спички вставляет. Тоже помогает.
Про задние лампочки ничем не смогу, ибо не блондинка.
Даже не блондин.
Даже ничуть не светленький.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 18:08:08 от ABars »
Оффлайн Ru Nikolai
Даже не блондин.
Издеваешься  😀
Издеваешься  😀
Ничуть.
Ибо всё остальное
....ЧЯ снимал  провода все просмотрел,фишки поджал.что еще может быть??думал релюхи на ямках выключаются,менял все также.
у вас в полном порядке.
Если только.... Про подрулевой, вроде, не пишете... И про массы...  🤔
Оффлайн Ru Nikolai
Ничуть.
Ибо всё остальное у вас в полном порядке.
тоже чистил всё.и замок зажигания.ну раньше я не замечал такого
Ну... Тогда однозначно!
Оффлайн Жерлицын
Проверь кнопки включения габаритов и света....
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
а если просто взять и в статике "обстучать" машину ? 👀
Re: Моргают фары при езде по неровной дороге!!!
« Ответ #10 : 29 Марта 2015, 21:12:09 »
Стучать не вариант.
У многих людей глаза инстинктивно прикрываются при громких звуках. 😏
Тот же хвост, вид сбоку.
 🤔 Задергать её можно до полного светопреставления. 🤓
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 21:15:43 от ABars »
Оффлайн Antonio
« Ответ #11 : 29 Марта 2015, 21:20:16 »
Часто наблюдаю на трассе картину "моргания", связанную с незакреплённым в фаре отражателем.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #12 : 29 Марта 2015, 22:47:08 »
Одно дело дрыгающийся свет, и совершенно другое - именно моргание. Пойдём от противного. Моргает одна фара или обе? Если обе, то под капотом делать нечего. Включаем свет и долбим руками по подрулевому и в районе кнопок. Всё нормально? Тогда лупим по ЧЯ. Заморгал? Снять пациента и проверить разъёмы фишек. Не помогло? Вскрыть и проверить клеммы реле. Не помогло? Тестер в провода и методичный облуп жгута. Тоже не помогло? Ну тогда реально барабашка. Запасаемся пивом и трёхтомным сборником исконно русского мата, пассатижами и терпением. Обжимать и проверять будем все разъёмы, отвечающие за свет.
В конце концов когда уже всё перепроверено обнаруживаем недоконтакт в самом неинтересном месте.
« Ответ #13 : 29 Марта 2015, 23:33:58 »
если ЧЯ с\о, то можно начинать прямо с него  👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 30 Марта 2015, 22:35:30 »
Запасаемся трёхтомным сборником исконно русского мата,
Хде это почитать можно?
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #15 : 30 Марта 2015, 23:28:52 »
вот завтра буду смотреть.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #16 : 31 Марта 2015, 19:01:04 »
вчера на ходу долбил по подрулевому и по кнопкам,не моргал(ехал ночью)пиво не пью,я 2 дня назад обжимал.массу чистил под щитком.поменял кнопки,посмотрю что будет.еще заметил когда ехал,наскакиваешь на ямку редко когда мигнет на одной ямке,а вот гребенка начитается,подмигивает.все ямки собрал  🤦‍♂️
Оффлайн gard
« Ответ #17 : 31 Марта 2015, 21:17:50 »
У меня фара выключалась, точнее не включалась сразу. Дело было в фишке, которая одевается на галогенку, даже подгорела. От тряски такое легко может случиться, к тому же если там все уже мохнатое от нагара.
  • М2141-2106
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #18 : 01 Апреля 2015, 18:27:59 »
не,там все как новенькое.вот посмотрю фишку к фаре которая,хоть на защелках но всеравно.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 18:33:34 от VIN-DIEZEL »
« Ответ #19 : 01 Апреля 2015, 18:51:48 »
Может, лампочку купить?
А чо? У них внутри там тоже провода.
