Автор Тема: Ульяновс=Симбирск  (Прочитано 50442 раз)
Оффлайн SVA73
Re: Ульяновс=Симбирск
« Ответ #120 : 23 Июля 2013, 09:42:16 »
Если Черный Ящик старого образца, то особое внимание на температуру ОЖ, вентилятор радиатора может не включаться из-за плохого контакта предохранителя.
Спасибо. На что еще нужно смотреть? Кстати, по маслу в КПП есть какие предпочтения типа "только для АЗЛК"? Или главное чтобы GL-5 было? ОЖ какую лить. Можно ТОСОЛ или другое?
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #121 : 23 Июля 2013, 13:15:22 »
Я сразу как купил поменял все жидкости. В КПП было наверное 2...3 литра. Масло брал по мануалу, для гипоидных передач, не помню какое.
Тосол тоже лучше заменить, зимой нервничать не будешь. Загляни внутрь расширительного бачка, если есть рыжий налет, значит движок кипел и доливали воду.
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Оффлайн SVA73
« Ответ #122 : 23 Июля 2013, 17:38:43 »
В бачек заглядывал. Налета вроде как нет. Да и ОЖ в нем прозрачная. Озадачило только отсутствие тормозухи в бачке для нее. Будем потом лечить))). Зимой ездить еще не думаю на нем. Хотя как знать. Есть другая машина (см подпись). Думаю что на ней как то уверенее по зиме ездить )))). Но ... как знать. Может и на Москвиче буду кататься по зимним дорогам.
Спасибо за подсказки. Скоро заберу и займусь им.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #123 : 23 Июля 2013, 19:18:28 »
масло только GL-5 хорошое ликви моли или эльф транс В цена в ра
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #124 : 23 Июля 2013, 19:23:30 »
масло только GL-5  гиподное хорошое ликви моли или эльф транс В цена в районе 3-4 тысяч рублей за 4  литра
если нет возможности то тнк 80W90 гипоидноелучше все 4 литра и залить через тросик спидометра а то через залив отверстие залезет где то 3.5 литра
охлаждайку лучше антифриз  нежели тосол
незабудь посмотреть под ковриками передних седений на наличие протечек и ржавчины
проверь подвеску в движении и рулевую рейку бьет она или нет можно конечно подтянуть е
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #125 : 23 Июля 2013, 19:24:43 »
проверь подвеску в движении и рулевую рейку бьет она или нет можно конечно подтянуть её но руль будет очень тугой лечится заменой рулевой цена вопроса примерно 3 тысячи + замена
Святогор Renault
Оффлайн SVA73
« Ответ #126 : 23 Июля 2013, 21:07:31 »
Спасибо еще раз всем за разъяснения. На следующей неделе думаю что уже стану еще и "Москвичеводом".  😂
Оффлайн SVA73
« Ответ #127 : 29 Июля 2013, 23:28:40 »
Куда то все подевались 😩
Оффлайн SVA73
« Ответ #128 : 31 Июля 2013, 22:09:54 »
Пробовали машину завести. Болт. Не заводится. Уехал в командировку. Швыряли трамблер. Толка нет. Есть только выстрелы в карб. Масло в двигле - гумно. Остальное такое де видимо. Свечи видимо такого порядка. Горючка того же года что и когда ее поставили. "Писец" с машиной. В выходные еще попытка. Стояла хз сколько лет. Но.... под двиглом и кпп ни одного потека. Хочу все таки завести "Мосю". Очень уж лег по душе. Очень хочу щавести и оживить его. Как сделать🤯
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 22:12:59 от SVA73 »
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #129 : 01 Августа 2013, 14:47:34 »
Поменять свечи, проверить (поменять)  ВВ-провода, бегунок, крышку трамблера,  выставить зажигание (по Камасутре), проверить что ВВ-провода не перепутаны, проверить уровень (хотя бы просто наличие) бензина в карбе, компрессию померить...
В общем если есть бензин в карбюраторе и искра, то должен завестись, тем более что после капремонта почти не ездил.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 14:58:22 от BUKTOP72 »
Оффлайн SVA73
« Ответ #130 : 02 Августа 2013, 16:22:56 »
Спасибо за советы. Жду не дождусь выходных когда приеду оживлять "Мосю". Правда если получится смотаться еще за грибами.
Оффлайн SVA73
« Ответ #131 : 06 Августа 2013, 21:26:43 »
Вообщем сегодня забрал Мосю. Нафигачились с ним в сласть. Надо отдать должное хозяину - отмыл и отчистил все. Загодя я купил новые свечи и очиститель карба т.к. видел что он просто черный. Завели - снова выстрелы. Поменяли свечи. Крутили вертели распределитель. Все равно стреляет. Я аж растроился. Двигло тупит и все тут. Забрызгал полтора баллона очистителя карба. Стал веселее крутиться. Разобрали карб все прочистили. Гумна навалом. Стал быстрее зааодиться. Трамблер. Поменяли крышку. И ... оказалазь что она повернута на 180 гр!!!! Дальше провода. Оказалось перепутаны провода!!!! Поставили 1-2-4-3 и ... опля!!!! Заработал двигло. Без дерганий и выстрелов. Бегом на АЗС. Заправился и в путь. Ехал балдел. Если не брать в расчет рев напроч прогнившего выхлопа.
Вот как то так. На удивление все ратобает и причем четко. Мосей даволен))))
Оффлайн FerganeC
« Ответ #132 : 06 Августа 2013, 21:39:51 »
молодец поздравляю
удачи в дальнейшем
Святогор Renault
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #133 : 07 Августа 2013, 08:48:03 »
Поздравляю! Удачи на дорогах!
А глушитель можно на вещевом рынке взять, я в прошлом году менял, у меня он на трассе отвалился и волочился за машиной 😀.
Оффлайн SVA73
« Ответ #134 : 07 Августа 2013, 09:43:44 »
Всем спасибо за поздравления.
По поводу глушителя - Новый покупать думаю что не имеет смысла - все равно сгниет быстро, хочу смотаться на разборку и посмотреть что нить подходящее от иномарок. И т.к. руки правильно растут соберу новую выхлопушку из иномарочной (понадежнее будет), нужна будет болгарка и сварка.
Оффлайн SVA73
« Ответ #135 : 16 Августа 2013, 12:25:40 »
Вообщем загонял Мосю к карбюраторщику, тот разобрал все что можно в нем, промыл и прочистил. Заменил поплавок (дырявый был) и поэтому жрало как слон. Сейчас все в норме. Перегнал на дачу, пока ехал "влюбился в Мосю". Жаль что раньше скептически относился к данной модели. Потенциал у нее как и работа огромен. Вот и захотелось использовать Мосю как второй автомобиль в семье, а не только под тяжести на даче.
Кстати, если есть у кого время готов буду встретиться, чтобы "подсмотреть" некоторые решения по поводу улучшения авто.
На данный момент в планах: ПОМЕНЯТЬ ВЫХЛОПУХУ!!! Чуть не оглох когда ехал ))), Сменить резину и колеса, чет бедно смотриься на родных штампах. Хочется посолиднее )))Поменять руль, торпедо. Затонировать. Разобраться с "соплями" из под панели и проводкой. Поставить НОРМАЛЬНЫЙ головной свет, родные вообще тухляк. Разобраться с печкой, которая постоянно бует кипятком в ноги. Зимой это еще оценимо, но вот в 30-ти гр жару - это реальный борщ!!! По возможности (если будут время и средства) перекрашу в "нормальный цвет".
Вообщем постепенно довести до ума.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #136 : 16 Августа 2013, 22:16:38 »
С печкой решается просто: ставится кран в разрез патрубка, сам только этим летом поставил (штатный, на Корунковой, ~100р.). Говорят что это вредно для 4-го цилиндра, но свое здоровье дороже. А встречи каждое последнее воскресенье месяца, есть группа вконтакте, там подробнее, сам давно не был, все выходные на даче 😕.
А карбюраторщика где нашел? Сам только двух знаю, таких что в обморок не падают, когда узнают какая машина. Это дядя Миша в Пригородном и на СТО "У Олега" (только потому что карб от Нивы).
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 22:23:44 от BUKTOP72 »
Оффлайн SVA73
« Ответ #137 : 18 Августа 2013, 20:55:54 »
Думаю торпедо целиком заменить. В выходные лазил совсем развалилась. Крепления отодраны и закрепить надо постараться. Каобюраторшик Алексей угрюмый мужик взял его номер телефона на всякий пожарный. На К.Маркса гаражи у Оптана. Вроде как отлично сделал. На встречу приехал бы без вопросов  Но по выходным на даче. Сегодня по полям на Мосе гонял. Поразился проходимостью. По грязи прет как танк.
Оффлайн SVA73
« Ответ #138 : 18 Сентября 2013, 20:08:46 »
Уважаемые, может кто подскадет где у нас в городе можно купить ручной октан-корректор. Озадачился данным вопросом недавно т.к. появилась необходимость. Горючка не везде "айс" особенно в области, и в планах установка ГБО. Т.е. есть необходимость изменять УОЗ в более широких пределах чем на данный момент. Вспомнил что у отца на копейке была такая приблуда причем работала очень успешно и очень помогала. На авторынке Заволгой не нашел. Может кто видел и знает где продается? Заранее буду благодпрен.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #139 : 18 Сентября 2013, 21:24:29 »
посмотри в товары для дома в новом городе
Святогор Renault
