Автор Тема: Подлокотник между передними сиденьями.  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Как его снять? Во первых, мешает одеть чехол. Во вторых.....не вижу большой надобности в нём. Дырку, заткнутую пластмасской, нашёл. А дальше не понял, либо отвёртка короткой оказалась.
Оффлайн Beavis
Re: Подлокотник между передними сиденьями.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2015, 22:12:06 »
Там на сколько я помню нужна не отвёртка , а кажется длинный шестигранник!
Оффлайн jt32
« Ответ #2 : 02 Апреля 2015, 22:44:08 »
Там чё-то ну очень длинный шестигранник должен быть, вроде по длине должен превышать ширину подлокотника. Мы в итоге просто спилили его, честно говоря я не в особом восторге от идеи разместить его на пассажирском сидении.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 02 Апреля 2015, 22:46:50 »
А я наоборот кайфую от этого подлокотника... 🤐
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Goworow
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 23:04:46 »
Не знал что он снимается , чехол разрезал.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 23:32:52 »
Ой, а я долго и упорно ищу родной подлокотник 😀 как снимите сообщите, помогу избавиться от него  😁
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн MuraD
« Ответ #6 : 02 Апреля 2015, 23:41:16 »
Шестигранник, там болт тот же что на криплении сиденья.
Pick-up М2335
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #7 : 03 Апреля 2015, 00:11:34 »
Шестигранник, там болт тот же, что на креплении сиденья.
Так точно, а длина почти в ширину подлокотника.
  • 214145 98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 03 Апреля 2015, 19:28:25 »
Прочёл, не удержался, не смотря на погоду, помёл в гараж. Для определения размера 6-ти гранника посмотрел, чем привёрнуто сидение.
ОБЫЧНЫМИ ВИНТАМИ  😎 с полукругло-потайной головкой под обычный шлиц. Потому сунул туда плоскую отвёртку и ОТКРУТИЛОСЬ!!! А куда винт вкручивался, приварено к спинке сидушки. Дальше лезть не стал.
Так что Виталий 777 первый в очереди. На какую-нибудь вкусняшку махну.
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #9 : 03 Апреля 2015, 19:35:38 »
Ой супер, а на что именно поменять готовы?)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 03 Апреля 2015, 20:26:17 »
Подумать надо. Трос ручника (длинный\короткий), "корыто" в багажник, 2-4 рулевых пальца. Что-нибудь из этого. Но можешь и сам что-нибудь предложить.
