Автор Тема: Шеф, фсё прапало! F3R стучит, чек горит  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн Stanislav006
Я недавно приобрёл Святогора с двигателем f3r, при прогреве двигатель стучит, стук похож,  на стук клапанов, но все зазоры на клапанах в норме и при 140 км\ч загорается чек на приборной доске помогите справиться с этими проблемами плиз, заранее спс.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 11:55:57 от =LD= »
  • 214145 1998г.в. святогор f3r
Оффлайн vovandemon89
Re: проблемы с двигателем
« Ответ #1 : 04 Апреля 2015, 11:12:17 »
Чек скорее всего от не работающего датчика скорости. Стук на расстоянии врятли кто то продиагностирует
Оффлайн Serg414
Re: Шеф, фсё прапало! F3R стучит, чек горит
« Ответ #2 : 04 Апреля 2015, 13:28:31 »
Если стук после прогрева пропадает то это типичный для Рено стук поршней на перекладке- забить на него.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 04 Апреля 2015, 23:00:37 »
Ну тоесть это норма, автор, не паникуй 😉 либо забей и езди, либо покупай за 1500 трос спидометра.
  • 45 '98
« Ответ #4 : 05 Апреля 2015, 09:24:59 »
либо проходной датчик скорости и подключать его к ЭБУ.=300 руб.
« Ответ #5 : 07 Апреля 2015, 18:22:23 »
Спс за не бездействие, чек хрен с ним со стуком что делать когда прогревается стук раздаётся не равномерный, то тише то сильнее, как будто в движке что то открутилось и  когда прогреется полностью не проходит?
« Ответ #6 : 08 Апреля 2015, 01:39:02 »
Хотя бы видео предоставьте. Мало вводных. Идентифицировать стуки мотора и особенно уметь их описать - дело не простое. При таком раскладе - если стук явный металлический и вызывает беспокойство - лучше обратиться к профессионалам на месте - пусть послушают. Кроме изначально шумной гбц, стучать может все что угодно - например, провернутый вкладыш в шатуне. А это уже опасно и ездить нельзя.
ЗЫ. Откуда уверенность, что в голове зазоры в норме? Кто замерял? Чем? И как? Какой пробег? Расход масла и т.д.
По этим данным можно только косвенно предположить, что может стучать хотя бы от естественного износа. Но в реальности стуки мотора на расстоянии не диагностируются.
« Ответ #7 : 08 Апреля 2015, 12:51:11 »
Я , я! Я знаю!
 У вас что то с мотором!
....Но в реальности стуки мотора на расстоянии не диагностируются.
