Автор Тема: Не работают габариты, ближний свет и т.д.  (Прочитано 1351 раз)
Оффлайн anton_Omsk
Добрый день, форумчане. В общем проблема очень странная.  Машина стояла в гараже, пока я ремонтировал морду - брал другой телевизор вырезал оттуда часть и вваривал себе. Электрику вообще не трогал, до ремонта все работало. Теперь все собрал, ставлю приборку (раровская), подключаю. Проверяю. По итогу имею: без включения зажигания дальним моргает, включаю зажигание дальний не мигает. Габариты не горят при любом положении ключа, хотя на кнопке индикатор горит, аварийка тоже не работает. Дворники не работают. Сигнал и вентилятор радиатора работает. Поворотники не горят, на приборке индикатор поворота горит постоянно и не мигает. Подсветка приборки не включается. Единственное, что делал с приборкой это добавил светодиодов, потом убрал их, ситуация не поменялась. В общем куда смотреть вообще?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 06:31:33 от anton_Omsk »
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Оффлайн vovandemon89
Re: Не работают габариты, ближний свет и т.д.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2015, 06:58:32 »
В чёрный ящик (блок предохранителей)
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #2 : 06 Апреля 2015, 07:05:17 »
Проверял вроде преды и реле, ну проверю тщательнее тогда, спасибо.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2015, 07:06:42 »
Сними и посмотри все ли разъёмы на месте. Бывает что просто вываливаются
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #4 : 06 Апреля 2015, 07:16:17 »
Хорошо, проверю.
« Ответ #5 : 06 Апреля 2015, 12:45:42 »
разъёмы в приборке не перепутал?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #6 : 06 Апреля 2015, 12:49:32 »
Нет, это невозможно шлейфы по длине даже не идут не на свои места
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #7 : 08 Апреля 2015, 14:42:57 »
Всем спасибо, все заработало, разобрал ЧЯ почистил от окисла, где мог и вроде бы все, теперь все работает.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2015, 16:01:08 »
Что и требовалось доказать)))
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #9 : 08 Апреля 2015, 16:03:28 »
Да, действительно, все обошлось малой кровью, спасибо)
Оффлайн ArcticFox777
« Ответ #10 : 21 Июня 2015, 19:54:59 »
А в чем заключалось очистка ЧЯ от окислов.
(ищу куда вобще у меня все электричество в машине пропало)
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #11 : 21 Июня 2015, 20:00:04 »
Разбери, посмотри дорожки, места пайки там обычно окисла много. Я в итоге заменил чя на н/о.
« Ответ #12 : 21 Июня 2015, 23:57:52 »
потерялось в кнопке ПОИСК. Тема стара как мир.
