Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 1419 раз)
Оффлайн Kostas
Спидометр
« : 07 Апреля 2015, 17:48:37 »
Всем привет! Подскажите, что межет быть! Лопнул трос спидометра, поставил новый, спид не работает, когда едеш на скорости начинаеш приторамживать стрелка оживает, правда дергается в конвульсиях.
  • АЗЛК 2141, 1995г
Re: Спидометр
« Ответ #1 : 07 Апреля 2015, 18:20:07 »
Неисправный сам  спидометр.либо неисправный редуктор в КПП.трос проложили с заломом.
Оффлайн Ingvar
Re: Спидометр
« Ответ #2 : 10 Февраля 2016, 01:02:48 »
Если до замены троса спидометр работал нормально,то может просто недотянули гайку крепления к коробке или к панели приборов.Попробуй отсоедини и заново подсоедени.Если не поможет можно покрутить трос дрелью и будет понятно что не работает грибок в коробке или спидометр.Трос желательно устанавливать развальцовкой к коробке,тогда в следующий раз его можно менять без разбора торпеды.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Спидометр
« Ответ #3 : 10 Февраля 2016, 07:16:32 »
....Трос желательно устанавливать развальцовкой к коробке,тогда в следующий раз его можно менять без разбора торпеды.
т.е просто выдергивать через моторный щит с рубашкой, гайкой и спидометром?  😆
 если жилы троса расползутся, его только с рубашкой менять, по любому снимать накладку торпеды! ИМХО как ставить трос - монописуально, мне проще скинуть накладку торпеды и в тёплом салоне ковыряться, чем под капотом в непонятных позах.
Оффлайн Ingvar
Re: Спидометр
« Ответ #4 : 10 Февраля 2016, 10:33:45 »
Бред.Жила вынимается и вставляется в 2 секунды из под капота,оплётка остаётся на месте,это если изначально вставили жилу развальцовкой к коробке.Изнашивается чаще та часть жилы которая вставляется в редуктор.А чтоб она разлезлась внутри,это я незнаю как надо насиловать этот трос без смазки.
Re: Спидометр
« Ответ #5 : 10 Февраля 2016, 11:11:09 »
Говорите за себя! Если не знаете и не встречали, это вовсе не означает что такого не бывает и отличное от вашего мнения  является бредом. Может просто вы не занимались ремонтом авто/мото техники ?
 Как вам кусок тросика длинной 50 мм который даже вытаскивать не нужно из рубашки, он просто остался торчать из редуктора , а остальной трос просто распушился и вытаскивается только со стороны спидометра, в сторону спидометра. Это лично произошло со мной, стрелка при этом особо не дёргалась до того как срезало тросик, просто на выезде из г. Воронеж, спидометр перестал показывать скорость.
Оффлайн Ingvar
Re: Спидометр
« Ответ #6 : 10 Февраля 2016, 14:59:59 »
Может быть.У меня 3-й москвич и ни в одном из них с таким не сталкивался.Меняю их как только стрелка начинает дёргаться и перед заменой жилы капаю масла в оплётку.А так бывает разное и то что откручивается всё только с помощью болгарки и такой то матери...Меня ещё в юном возрасте отец учил всё что откручиваешь при сборе смазывать(речь шла о смазке резьб графиткой),привычка осталась и при повторном демонтаже проблем не возникало. Своё мнение высказал,на премию не претендую,а тем кто читает темы предлогаю любой ремонт начинать с самых простых манипуляций,а уж если они не дают результатов,тогда глобально.
