Автор Тема: Re: ЭБУ  (Прочитано 1528 раз)
Оффлайн анджей
Re: ЭБУ
« : 05 Апреля 2015, 05:56:08 »
Доброго всем дня. Такая проблема. Поменял все датчики, РХХ. На холодную заводится сразу, обороты выдает около 2 тыс. По мере прогрева холостые вырастают до 3-3,5 тыс. Это что-то с мозгами или как?
  • Москвич Святогор 1998 г. f3r
Онлайн Perezx
Re: Re: ЭБУ
« Ответ #1 : 06 Апреля 2015, 10:38:27 »
Это что-то с подсосом воздуха мимо дросселя и РХХ. Раз растет с прогревом - допускаю, что где-то кривая деталь и неплотный стык.
Оффлайн анджей
Re: Re: ЭБУ
« Ответ #2 : 07 Апреля 2015, 05:00:06 »
Добрый день всем. А может ли сосать через рампу? Когда ставил после промывки форсунок может она криво встала?
Оффлайн fake_bonanza
Re: Re: ЭБУ
« Ответ #3 : 18 Апреля 2015, 23:43:53 »
Может.
  • 214145 98
Оффлайн FKS
Re: ЭБУ
« Ответ #4 : 19 Апреля 2015, 23:59:37 »
Две белые фишки на ДТОЖ и ДТВ не перепутаны местами?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: ЭБУ
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 17:45:25 »
Их сложно перепутать, там проводка разной длины. От дтож до дтв фишку не дотянуть, только если удлинять. Возможно навернулся сам ДТОЖ.
Просто пока холодно, он стартует, вот когда температура на улице подрастет хотя бы до +15 - будет заливать бензом и не будет заводиться.
Оффлайн Paul2900
Re: ЭБУ
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 18:08:59 »
Но можно. Один товарищ с форума умудрился это сделать, когда ставил мне СВАП
Сиптомы - чем горячее мотор, тем больше обороты ХХ, плохая заводка на горячую.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 21:08:51 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн vovandemon89
Re: Re: ЭБУ
« Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 20:47:45 »
Но можно. Один товарищ с форума мне умудрился это сделать при СВАПе
Тут много кто их путает...
