Автор Тема: Силовая часть кузова?  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн Smartus
« : 09 Апреля 2015, 16:29:21 »
Нет, я знаю, что у нас кузов несущий. Но вот какие именно детали? Арки передних колёс являются частью силового каркаса? Суть вот в чём:
А теперь вопрос: с этим можно проездить километров 200-300 до сварщика или только на эвакуаторе?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 16:31:52 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: Силовая часть кузова?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2015, 16:35:10 »
Если не скакать - проездишь. Но крыло снимать обязательно и осматривать что под ним творится. Думаю, лонжерону там плохо под рулевой рейкой.
Оффлайн Smartus
« Ответ #2 : 09 Апреля 2015, 17:04:13 »
Лонжерон вареный снизу. Но на новые трещины осмотрю.
Когда это было порвано и как - я не знаю, такой покупал. Держалась арка на этой самой заплате из н/ж, крепежи - заклёпки.
Как лечить? Сварка встык? Накладывать заплату и обваривать?
  • 1999 СВР
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 17:07:16 »
И то, и другое
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 17:09:09 »
лучше чермет и поиск живого кузова. Если есть возможность. то высверлить все гнильё и заменить
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 10 Апреля 2015, 17:22:04 »
Да.... Этот кузов точно на свалку! А я ещё переживаю из-за гнилых поддомкратников на своей машине.....
Оффлайн sevprostor
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 18:41:51 »
Немножко не в тему, но все-таки осмелюсь спросить: а на всяких 412 Москвичах и им подобных - внешние пороги несут какую-то нагрузку, или это чисто декоративная деталь? Щас вот думаю, что надо их заменять, а на что заменять - решить не могу.
  • ИЖ 2125, 1500, 1991; Урал 8.103 с приводом от Герапа
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 19:27:01 »
несут они нагрузку!лишнего там нет ничего!вырезай -вари хуже небудет!
Оффлайн sevprostor
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 19:38:29 »
Ставить порог ремонтный? Меня просто терзают смутные сомнения, что новый порог может оказаться сделанным из какого-нибудь говна. Я даже задумался на тему того, чтобы старые пороги срезать до половины по здоровому металлу, и вниз вварить полосу из железа, а поверх нее - декоративную накладку, чтобы обводы остались прежними.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 19:45:36 »
ничего не выдумывай, посмотри тему двух литровый и делай так же, все должно быть как с завода. на заводе сидят по 5-10 тысяч человек конструкторов и прощитывают каждую мелочь.
« Ответ #10 : 18 Ноября 2015, 20:45:43 »
Вопрос еще в том как себя чувствует усилитель. Возможно придется срезать порог и вваривать новый усилитель.
Оффлайн sevprostor
« Ответ #11 : 18 Ноября 2015, 23:33:56 »
Я пока не спец в конструкции этой машины, потомучто владею ей всего несколько дней)) Но мне думается, что с вероятностью 80% усилитель там абсолютно здоров - судя по всему остальному железу. Гнилой порог просто был когда-то смят, краска с него облетела - от этого он и сгнил, похоже. И я подозреваю, что машина зимой в городе эксплуатировалась всего 1 сезон. Тогда поврежденный порог и прогнил.
А усилитель - это, грубо говоря, вертикальная пластина между днищем и порогом?
« Ответ #12 : 19 Ноября 2015, 00:07:08 »
Можно и так сказать. В общем ты правильно понял суть. Вскрытие покажет, т.к. неизвестно был ли он обработан изнутри. А конденсат - гадость такая, точит потихоньку, а не видно.
