Автор Тема: Как я раз и навсегда избавился от масла в картере сцепления (картинки)  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн алекsей
Алексей напишите хоть что-нибудь, так же нельзя, фото хорошо, но сам процесс тоже нужно расписать
Оффлайн Timoxa
Все понятно. что тут расписывать?
Оффлайн алекsей
Кто хоть раз обращал внимание на эту проблему - понял и так.
Кого эта проблема ни разу не волновала - тому и объяснять незачем.
Вытащил эту пластиковую деталь, то-ли вкладыш, то-ли подпятник, то-ли сухарь - не знаю как обозвать. Она у меня от руки входит-выходит. Просверлил дырочку 5 мм насквозь, нарезал в ней М6, подобрал подходящее (на мой взгляд) резиновое колечко, вставил деталь на место, со стороны ГП помазал казанским герметиком и вкрутил болтик М6 с шайбой. Перед этим несколько раз делал примерки, подпиливая болт, пока он не перестал выступать со стороны спецления. Герметиком мазал сам болт, чтобы по резьбе не текло-не потело, ну и на саму пластмасску мазнул на всякий случай.
Вот и все.
Добавлю еще, что вот такой сальник ПВ свою работу выполняет "на 5+".
Может есть и более навороченные изделия, но для меня и этого выше крыши.
Ни одного потека!
Причем в КПП - сток-сапун.
Номер в Экзисте не нашел, где взять - не знаю, купил в москвичевском магазине за 140 р.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 19:31:58 от алекsей »
Оффлайн ForSashka41
Хорошая мысль. На картерах последних лет выпуска этой пластиковой штуки нет совсем. То ли толку от нее нету, то ли экономить стали.
Оффлайн Timoxa
Я вот думаю, а если аргоном заварить нафиг это отверстие?
И забыть за него до конца жизни колокола..
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Толку он этой пластмаски действительно нет. У меня колокол без этой дырки и нет проблем.
Один мой знакомый так и сделал. Правда работа соизмерима с ценой самого колокола.
Оффлайн gard
У меня этой штучки нет совсем.
  • М2141-2106
Оффлайн Timoxa
Ну тут зависит от возможностей каждого)
Может у меня аргонная сварка в кармане, или мож нашару кто может сделать.
Да и стоимость колокола везде разная.. У нас их вообще нет, только везти из РФ.
Оффлайн алекsей
Я потратил на эту доработку 15 мин. и 0 руб.
А аргона в радиусе 100 км нет.
Хотя каждому свое конечно...
Да и не навязываю никому, просто поделился, как за несколько минут устранить проблему навсегда.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я недавно скинул КПП и увидел совсем слабое подтекание(потение) масла. Думал надо сальник менять, а скидывать колокол в лом. Открутил направляющую выжимного, вал сухой. Подтекание оказалось из под болтиков крепящих направляющую.
Закрутил на герметик, думаю больше не потечет. Еще для пущей надежности, можно вкрутить вместо болтиков три шпильки.
Оффлайн ForSashka41
Да все правильно, не у всех колокола нового образца и не все имеют доступ к аргону. Идея имеет право на жизнь, остальные дополнили тему возможными причинами течи масла и вариантами их устранения. Одно другому не мешает.
Оффлайн karpp73
у кого и есть доступ к аргону считаю не целесобразным его применение. ибо такой ремонт качественен надежен долговечен и не чем не хуже сварки. сварка это гемор зачем она нужна в этом случае🤯🤯?? отличный вариант!!спасибо.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Вот так, проездишь на москвиче 10 лет, переберешь кпп 100500 раз и не знаешь, что оказывается масло в картер сцепления течет  🤣
Оффлайн алекsей
Если у тебя не текло там никогда - я только рад за тебя.
У меня последнее время эта пластиковая штука выпадала из своей дырки под собственным весом,
при снятой вилке естественно.
