Автор Тема: Сорвало болты на правом приводе.  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн Sanya
« : 12 Апреля 2015, 20:48:35 »
Писал уже что проблема была с вибрацией от которой выкручиваются 6 болтов в правом приводе возле коробки. Так вот видимо выкрутились и выпали , отсталось  2 или 3 и их срезало. В коробке стук металлический при движении (тащил на буксире) и на месте.  Если стоишь на нейтралке тоже стук , сцепление выжимаешь стук пропадает. Уехал в город на неделю по работе, машину оставил в деревне. Теперь думаю и не могу понять почему на месте стук в коробке , привода же не крутятся. Коробке кирдык🤯?
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Re: Сорвало болты на правом приводе.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2015, 20:52:00 »
А что думать?
Вскрытие покажет ©
Дифференциал, думается...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 12 Апреля 2015, 22:01:24 »
Конечно будет стук, ведь полуось висит на стабилизаторе, а при работе мотора фланцем цепляется за висящий шрус)))
Оффлайн Sanya
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 15:29:53 »
А как проверить состояние подшипников диференциала не снимая и не разбирая КПП🤯?
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 15:44:41 »
Может, для начала, коробку за уши подергать? Типа как на дне рождения?
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 17 Апреля 2015, 07:16:09 »
Так скорее всего как выше писали Шрус и задевает за обломки болтов. На хх разгруженый фланец будет вращаться.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
