Автор Тема: Цены в нашем городе  (Прочитано 1334 раз)
Оффлайн палем
Цены в нашем городе
« : 13 Апреля 2015, 17:06:15 »
В сентябре прошедшего года купил себе давнюю мечту. Мосю. Начал шарить по городу в поисках магазинов запчастей. Вот, выкладываю вам прайс цен центра России:
Каталог автозапчастей  МОСКВИЧ
(прайс на 13.04.2015.)
АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ ЗАДНЕЙ М2141 – 320,00 р.
БАМПЕР ЗАДНИЙ М2141 - 1750,00 р.
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ М2141 - 1850,00 р.
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ М2141 - 850,00 р.
БАЧОК ГТЦ М2141 - 85,00 р.
2141-1311010
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ М2141 - 420,00 р.
БЕНЗОНАСОС М2141 FORTEX - 360,00 р.
БЕНЗОНАСОС М2141 ЧЕХИЯ - 480,00 р.
БОЛТ КОЛЕСА М2141 - 35,00 р.
БОЛТ КОЛЕСА М2141 литой - 35,00 р.
БОЛТ КОЛЕСА М2141 УДЛИНЁННЫЙ - 35,00 р.
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШРУСА М2141 - 10,00 р.
ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП М2141 - 1 790,00 р.
2141-1601175
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ М2141 - 495,00 р.
ГЛУШИТЕЛЬ М2141 - 790,00 р.
ГОФРА ЧЕРЕПАХИ М2141 - 95,00 р.
11.3827
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА М2141 - 390,00 р.
ДЕФЛЕКТОР БОКОВОГО СТЕКЛА М-2141 - 420,00 р.
ДЕФЛЕКТОР КАПОТА М2141 - 470,00 р.
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ М2141 ТРИАЛ - 490,00 р.
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ М2141 ФЕНОКС - 490,00 р.
ДИСК ТОРМОЗНОЙ М2141 - 570,00 р.
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ М2141 - 470,00 р.
ЗАЩИТА ДВИГАТАТЕЛЯ М2141 С КРЕПЛЕНИЕМ - 430,00 р.
ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ М2141 ЛЕВОЕ - 395,00 р.
ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ М2141 ПРАВОЕ - 395,00 р.
1107010-70
КАРБЮРАТОР М2141 ДААЗ - 3 900,00 р.
КОВРИК САЛОНА М2141 4ШТ - 750,00 р.
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ М2141 - 380,00 р.
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ М2141 - 310,00 р.
2141-1601090
КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ М2141 ТРИАЛ - 1 100,00 р.
КРАН ОТОПИТЕЛЯ М2141,2126 - 195,00 р.
КРЕПЛЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ М2141 - 140,00 р.
2141-1001015
КРОНШТЕЙН ДВИГАТЕЛЯ М2141 ЛЕВЫЙ - 70,00 р.
2141-1001016
КРОНШТЕЙН ДВИГАТЕЛЯ М2141 ПРАВЫЙ - 70,00 р.
КРЫШКА БЕНЗОБАКА М2141 С КЛЮЧОМ - 170,00 р.
2141-1311065
КРЫШКА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО М2141 - 115,00 р.
КРЫШКА КАРБЮРАТОРА М2141 ВАЗ черепаха - 185,00 р.
ЛИЧИНКИ ДВЕРИ+ЗАМОК БАГАЖНИКА М2141 - 450,00 р.
МАХОВИК М2141 - 2 530,00 р.
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ М2141 ВНУТРЕННИЙ - 320,00 р.
2141-3414150
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ М2141 НАРУЖНЫЙ - 560,00 р.
НАКОНЕЧНИК ТРОСА ГАЗА М2141, 2126 - 20,00 р.
2141-2904162
ОПОРА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ М2141 СБ - 345,00 р.
ОПОРА ШАРОВАЯ М2141 - 270,00 р.
ОПОРА ШАРОВАЯ М2141 ТРЕК - 295,00 р.
ОТБОЙНИК СТОЙКИ М2141 ПЕРЕДНИЙ - 50,00 р.
А41076С3
ПАТРОН ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ М2141 ГАЗОВЫЙ - 1 250,00 р.
ПАТРОН ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ М2141 МАСЛЯННЫЙ - 1 390,00 р.
ПАТРУБКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 6ШТУК М2141 ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ - 390,00 р.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П119 ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ - 40,00 р.
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ М2141 ПЕРЕДНЯЯ - 250,00 р.
ПОДУШКА ПОД ЗАДНЮЮ ПРУЖИНУ ПОДВЕСКИ М2141 - 21,00 р.
2141-1001050-10
ПОДУШКА ПОД КПП М2141 - 390,00 р.
2141-1601180
ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ М2141 - 360,00 р.
ПОДШИПНИК СТОЙКИ М2141 - 300,00 р.
2141-2904170
ПОДШИПНИК СТОЙКИ М2141 + РЕЗИНКА - 75,00 р.
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ М2141 256908 - 380,00 р.
АТ 256908
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИЙ М2141 KRAFT,ЧЕХИЯ - 440,00 р.
ПОРОГ ЛЕВЫЙ М2141 - 185,00 р.
S200141
ПРИВОД М2141 СБ STARNER - 2 760,00 р.
ПРОВОДА АКБ (+) 412-3724032 - 100,00 р.
ПРОВОДА АКБ (-) 412-3724032 - 80,00 р.
ПРОКЛАДКА КПП 2141 К-Т - 25,00 р.
21412912714
ПРОКЛАДКА ПОД ПРУЖИНУ М2141 ЗАДНЮЮ усиленная - 75,00 р.
ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2141 - 950,00 р.
ПРУЖИНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ МОСКВИЧ - 10,00 р.
ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ М2141 - 970,00 р.
ПРУЖИНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ - 20,00 р.
141-3414186
ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ М2141 - 25,00 р.
2141-2215086
ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 - 100,00 р.
ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 (СМАЗКА+2 ХОМУТА) - 250,00 р.
3.2.14
ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 ЦИТРОН - 160,00 р.
ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ М2141 (Чехия) - 150,00 р.
ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ М2141 (СМАЗКА+2 ХОМ) - 210,00 р.
РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ М2141 АЛЮМ - 890,00 р.
РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ М2141 МЕДН - 1 390,00 р.
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ М2141 - 3 200,00 р.
0241
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ М2141 ЛУЗАР - 1 700,00 р.
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я112А - 85,00 р.
Я-112-А1
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я112А1 СБ Э-маш - 240,00 р.
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я112А1 Э-маш - 120,00 р.
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я112Б - 55,00 р.
2141-1201110
РЕЗОНАТОР М2141 - 520,00 р.
РЕЙКА РУЛЕВАЯ М2141 - 2 740,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 7ДЕТАЛЕЙ М2141 - 395,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ КАРБЮРАТОРА М2141 - 140,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕПАХИ М2141 - 180,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 12ДЕТАЛЕЙ М2141 - 660,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 8ДЕТАЛЕЙ М2141 - 610,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВЫХ ТЯГ М2141 - 200,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА М2141 - 70,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ ТЯГИ АКСЕЛЕРАТОРА М2141 - 45,00 р.
РЕМКОМПЛЕКТ ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 - 120,00 р.
РУЧКА ДВЕРИ ВНУТРЕННЯЯ М2141 - 75,00 р.
РУЧКА НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ 2141-6105211 - 150,00 р.
РУЧКА НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРАВАЯ 2141-6105211 - 150,00 р.
РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА М2141 - 35,00 р.
2141-2914030
САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ М2141 - 75,00 р.
2141-2919140
САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОПЕРЕЧНОЙ ШТ М2141 - 55,00 р.
САЛЬНИК ПРИВОДА М2141 - 110,00 р.
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ МОСКВИЧ 2141 - 1 530,00 р.
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ МОСКВИЧ 2141 С ПОЛОСОЙ - 1 600,00 р.
СТОЙКА ЗАДНЯЯ М2141 - 670,00 р.
СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ М2141 ГАЗ - 1 750,00 р.
СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ М2141 МАСЛО ЗАВОДСКАЯ - 2 295,00 р.
СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ М2141 МАСЛО ФЕНОКС - 1 830,00 р.
2906060
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА СБ МОСКВИЧ - 170,00 р.
W02200Н
СЦЕПЛЕНИЕ СБ М2141 KRAFT TECH - 2 950,00 р.
СЦЕПЛЕНИЕ СБ М2141 ТРИАЛ - 2 010,00 р.
ТЕРМОСТАТ М2141 - 290,00 р.
2141-1108054-30
ТРОС ГАЗА 2141 ДВ 2106 - 135,00 р.
2141-8406110
ТРОС КАПОТА М2141 - 115,00 р.
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА М-2141 - 150,00 р.
ТРОС СПИДОМЕТРА М2141 ГВ306 - 120,00 р.
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ М2141 - 140,00 р.
ТРУБА ПРИЕМНАЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ штаны М-2141 ДВ ВАЗ - 520,00 р.
2141-3506246
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ М2141 - 90,00 р.
221.3726
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ 2141 левый оранжевый - 720,00 р.
21.3726
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ 2141 правый оранжевый - 650,00 р.
ФАРА М2141 ЛЕВАЯ - 960,00 р.
ФАРА М2141 ПРАВАЯ - 960,00 р.
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ М2141 - 65,00 р.
3133-3716010
ФОНАРЬ ЗАДНИЙ М2141, ИЖ ЛЕВЫЙ КИРЖАЧ - 1 350,00 р.
3123-3716010
ФОНАРЬ ЗАДНИЙ М2141, ИЖ ПРАВЫЙ КИРЖАЧ - 1 350,00 р.
Т2107.5
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ГЛАВНЫЙ М2141 - 1 350,00 р.
Т2107
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ГЛАВНЫЙ М2141 БЕЗ БАЧКА - 1 680,00 р.
К2213
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ РАБОЧИЙ ЗАДНИЙ М2141/2140 - 520,00 р.
ШАЙБА СТОПОРНАЯ ХРАПОВИКА - 7,00 р.
ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ -14 - 90,00 р.
2141-3506048
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ М2141 - 120,00 р.
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ М2141 ЧЕХИЯ/FENOX - 150,00 р.
ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 КРАФТ - 980,00 р.
2141-2215056
ШРУС ВНУТРЕННИЙ М2141 ТРИАЛ - 830,00 р.
ШРУС НАРУЖНЫЙ М2141 - 920,00 р.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 17:22:56 от =LD= »
  • Москвич-2141
