Автор Тема: Бачок для ГТЦ "ГАЗ Бизнес"  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 14 Апреля 2015, 22:33:42 »
Всем привет.
Озадачился установкой ВУТ+ГТЦ "ГАЗ Бизнес"
В общем стоковый бачок не в ..... не в краную армию.
Нашел более менее с виду подходящий VAG ставится на пассат b5 и айди а4, а6 2000г.
Нет не у кого в загашнике такого бачка или похожего.
Размеры нижних штуцеров прилагаю ниже.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 22:42:03 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
  • Модератор раздела
Re: Бачок для ГТЦ "ГАЗ Бизнес"
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 22:55:54 »
Алексей, я тут тоже прикидывал после нашего разговора... Туда-таки может подойти обычный бачок от Шнивы (какой я ставил) или 2110. Они для ГТЦ Лукас или Мандо. Ножки очень похожи. Надо измерить у них расстояние - в магазах их полно за копейки:
Сравнение с Бизнесом:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 23:01:02 от Geyf »
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 23:06:59 »
Завтра так и сделаю =)
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 23:33:48 »
Блин, слишком сближены отверстия у Бизнеса. Пока не примеришь, фиг узнаешь. Здесь твой аудюшный хорошо видно:
https://www.audi-forum.ru/forum/topic/72451-zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra-a4a6-2005/
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 23:36:00 »
Я не хочу что бы получилось как в анегдоте на глаз =)
Вдруг у кого валется без дела человек примерит и все станет ясно.
  • Модератор раздела
« Ответ #5 : 14 Апреля 2015, 23:48:39 »
На глаз не надо. Очевидно, что ножки у Бизнеса сближены. Вазовские шире, но надо примерить все равно.
Мне кажется вот то, что нам нужно - тоже возьми на заметку:
https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/glavnyy_tormoznoy_tsilindr_audi_a6_s5_413921459
Номер:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0A001949&sr=71&Cat=Audi
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 00:35:40 »
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 01:18:13 »
Номер:
Смотрел но не понравилось что он не как не крепится.
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 15 Апреля 2015, 02:09:45 »
Зато он есть новый. А твой в первом посте только б/у или в сборе. В случае, если вазовские не подойдут, вариантов нет.
« Ответ #9 : 15 Апреля 2015, 04:59:10 »
это ГБ? распечатай  эскизик в масштабе 1:1 (я в компасе люблю шаблоны распечатывать,  потом их приклеивать на деталь и обтатачивать и сверлить как надо - получается 100% результат) и в магаз прикладывать разные бачки к шаблорну этому.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2015, 06:40:37 »
Штангель в бардачок/в карман - не проще, в данном случае?
« Ответ #11 : 15 Апреля 2015, 06:59:31 »
эскиз готов,  нажать ctrl+p дело секунды,  свернутый листок умещается где угодно,  контроль осуществляктся одним прикладыванием,  забыть можно только сам листок (в случае шц забыть можно  сам шц либо размеры или перепутать)
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : 15 Апреля 2015, 07:39:15 »
Алексей, а откуда уверенность, что этот ауди (первый пост) совпадает с ГБ? Считаю надо как раз ГБ мерить и от него исходить. По-любому хочешь его снимать. Снять и сравнить отверстия в масштабе по рисунку.
« Ответ #13 : 15 Апреля 2015, 16:07:21 »
Сам когда то сравнивал и вылетело изх головы.
https://www.drive2.ru/l/1891789/
Буду искать такой вариант от патриота =)
У нас в глухомани нашел только бачок от приоры.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2015, 16:15:09 »
Форд мондео 2
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 15 Апреля 2015, 16:49:51 »
Это все длинные ГТЦ - мондео, патриот - там и ножки бачка шире. Бош очень короткий - я таких вообще нигде не видел - там свои коротенькие посадочные. Пока ближе всех А6. Надо смотреть на цилиндр - нужен короткий как ГБ.
« Ответ #16 : 15 Апреля 2015, 17:16:18 »
Длинна отверстий не всегда зависит от длинны гтц
« Ответ #17 : 18 Апреля 2015, 14:58:42 »
В общем перемемерил все бачки.
Не один не подходит.
Зато нашел который подходит по межцентровым отверстиям.
Но не подходит по диаметру.
Это стандартный бачок LUCAS  🥁
Буду пробывать его вколхозить и угол у него тот что надо, и размер.
