Автор Тема: Непонятная фигня с карбом  (Прочитано 2152 раз)
Оффлайн 889CMA10
« : 18 Апреля 2015, 16:08:25 »
Приветствую всех владельцев. Прошу помощи у вас. Столкнулся с такой проблемой, пришёл в гараж и решил прокатиться по делам на моём москвиче, после двух недельного простоя проверил масло, тосол, выкрутил свечи на проверку. стал заводить. 1,5 схватил с пол оборота на вытянутом подсосе и прокачанном топливном насосе. Но появился странный звук со стороны карбюратора (стоит ОЗОН), как будто стал воздух подсасывать. заглянул и увидел что на холостом ходу, почти на половину вытянутым подсосе стала лить вторая камера, причём лить как из ведра. Заглушил, попробовал ещё раз завести, НОЛЬ. как будто кончился бензин. подскажите что это может быть
  • АЗЛК 2141, 1.5, 1990
Re: Непонятная фигня с карбом
« Ответ #1 : 18 Апреля 2015, 16:21:39 »
причина скорее всего в игле(не перекрывает подачу бенза или поздно перекрывает).....высокий уровень топлива в поплавковой камере,зазор поплавка нарушен,сам поплавок может заедать на осях.....
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #2 : 18 Апреля 2015, 16:22:03 »
Возможно под иглу что нибудь попало или закусило поплавок или иглу нужно снять верхнюю крышку и посмотреть. Не смогли повторно завести потому что был перелив попробуйте вручную полностью открыть дросельные заслонки и посмотреть нет ли лужи в колекторе. Если там сухо то возможно залило свечи.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #3 : 18 Апреля 2015, 16:47:46 »
... выкрутил свечи на проверку. стал заводить. ...
Нараспев.
Над... селом... фигня... летала...
Не... известного... металла...
Много... стало... в наши... дни...
Не... опознанной... фигни....
причина скорее всего в игле.....
+1!
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 16:54:01 от Михаил »
