Автор Тема: Карбюратор ДААЗ 2140-1107010-70 какой ремкомплект подойдет?  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн Immo
Доброго времени суток, недавно попробывал завести свой москвич(стоял пол года), не получилось, искра есть бензин поступает, зажигание выставленно, поменял свечи, заводит на секунду, поднимает до 7к оборотов и глохнет, после не заводится как не крути, продувал цилиндры, эффект тот же, заводится на секунду и глохнет, потом смотрю карбюратор, он полный бензина, понял что дело в нем снял разобрал почистил, но все прокладки внутри изношены очень сильно, и вот хотел бы у вас спросить какой ремкомплект я смогу купить что бы заменить изношеные части, и от какой машины подойдет, напомню модель - ДААЗ 2140-1107010-70, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 10:48:19 от Immo »
  • Москвич 2141, 1,7 УФА, 2001
любой в аннотации которого будет указана модель вашего карба. Но ИМХО проще заменить карб. либо договорится с известными в Москве карбюраторщиками о выездном ремонте .
Оффлайн Immo
карбюратор я настраивать умею, весь вылезал, но нужны прокладки, гугл не может помочь и сказать какой ремкомплект подойдет, вот и обратился к вам
если только прокладки, то идете в любой аатомагпзин, где полно запчастей для ваз и там вам продадут ремкомплект, жиклеры оставить на потом, а прокладки замените.
