Автор Тема: Поршни на заказ на УЗАМ  (Прочитано 7611 раз)
Оффлайн BRacing
Re: Размеры поршней на заказ для УЗАМа.
« Ответ #20 : 24 Апреля 2015, 11:19:18 »
Бери пальцы ЗМЗ, можно их укоротить, смотря какой тебе делать поршень будут. Если т-образный типа субаровского, то пальцы короткие.
Тойотовские пальцы отдельно не продаются, так что придется подбирать из наших в твои шатуны сначала, а потом под них делать поршни.
Гильзы 1.7 имеют посадочный диаметр 92мм, (92-8😎/2=2мм. Ездил 2 года на таких гильзах и еще Макс долго до меня, проблем нет.
Кольца главное доступные и желательно наборные, они посовременнее.
Тут основная проблема - гбц. В нее нужно нехило вкладывать, чтобы поехало. А сильно большой объем создавать еще большие требования к голове. Клапана по-любому увеличивать, седла менять хотя бы на выпуске.
ГБЦ 248, клапана 41/36, седла и каналы расточены 37/32, вал 78. Ехало до 6500, дальше был затык на выхлопе. Сейчас есть паук так что думаю по лучше будет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #21 : 24 Апреля 2015, 11:43:22 »
Собирай, интересно что получится. Шатун длинней так что верха посочнее должны быть.
Оффлайн BRacing
« Ответ #22 : 24 Апреля 2015, 13:03:13 »
Надеюсь получится) Спасибо
Оффлайн BRacing
Re: Чертеж вытеснителя поршня 3320.
« Ответ #23 : 30 Июля 2015, 19:12:27 »
Помогите найти чертеж поршня 88мм, именно форму вытеснителя
« Ответ #24 : 30 Июля 2015, 20:08:13 »
форма вытеснителя - шаровой сегмент
[рисунок из сети]
h = 7,45 мм, d = 2*r= 76 мм, R = 100,64 мм, V = 17,1 см3.
Оффлайн BRacing
« Ответ #25 : 30 Июля 2015, 20:24:27 »
[рисунок из сети]
Спасибо огромное
Оффлайн BRacing
Re: Чертеж цековок в поршнях
« Ответ #26 : 14 Сентября 2015, 23:51:11 »
Помогите найти чертеж цековок в поршнях для УЗАМа.
Спасибо.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 15 Сентября 2015, 08:42:51 »
смотри книгу Сингуринди по подготовке автомобиля к соревнованиям
подсказка: впускной клапан по центру
Онлайн RMaks
« Ответ #28 : 15 Сентября 2015, 08:50:27 »
https://www.drive2.ru/l/288230376152500025/
под полисферу
Диаметр 88,5
Оффлайн BRacing
« Ответ #29 : 15 Сентября 2015, 22:57:19 »
под полисферу
Диаметр 88,5
Спасибо, вроде разобрался
Оффлайн BRacing
Re: Поршня на заказ
« Ответ #30 : 05 Октября 2015, 21:33:19 »
Вот что получилось совместно с вашими усилиями:
1. Материал – зазор городской;
2. Диаметр цилиндра 88.500мм;
3. Компрессионная высота 33мм;
4. Расстояние между бобышками – 22,4 +0,2мм;
5. Диаметр поршневого пальца 22.0000-21.9975 – длина пальца по заготовке;
6. Палец плавающий;
7. Центровка шатуна по верху;
8. Кольца 1,2 + 1,2 + 2,0;
9. Радиальная толщина колец 2.7 + 3.2 + 2.1;
10. Цековки на эскизе;
11. Вытеснитель – сфера ;
12. Вес , по-возможности , минимальный;
13. Покрытие антифрикционное.
Шатуны 2jz (142мм) (ширина ВГШ 22мм), пальцы ЗМЗ 406 (белые) (60мм), кольца TP 35967-STD.
Сделали в Старцев Мотор Спорт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршня на заказ на УЗАМ
« Ответ #31 : 07 Октября 2015, 20:21:20 »
Огонь!
Шатуны такие кручу, не у Major случаем взял?
Онлайн RMaks
« Ответ #32 : 10 Октября 2015, 23:04:48 »
А цена?
Можно в личку
Оффлайн BRacing
« Ответ #33 : 11 Октября 2015, 16:29:41 »
Огонь!
Нет, шатуны тут брал.
А цена?
Можно в личку
Поршни 15т.р.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Поршни на заказ на УЗАМ
« Ответ #34 : 11 Октября 2015, 19:44:49 »
круть, расскажи про ощущения, тоже на эти шатуны смотрел, но у меня с Америки такие же
Оффлайн BRacing
« Ответ #35 : 11 Октября 2015, 22:01:31 »
Качество на отлично, вес 557.5 557.7 557.7 560.0, центр массы около 100мм от центра верхней головки шатуна, то есть верхушка очень легкая.
Поршни по весу разочаровали, из за вытеснителя получилось дно в центре 13.5мм, сейчас думаю об облегчении, но качество 5+
Онлайн RMaks
« Ответ #36 : 12 Октября 2015, 08:49:32 »
Поршни 15т.р.
Комплект мале с кольцами и пальцами, примерно с теми же параметрами обошёлся тыщ в 12 (точнее не вспомню)
Но там не было вытеснителя, и это было при долларе 32
Хотя номер есть, можно и сейчас глянуть
Онлайн RMaks
« Ответ #37 : 12 Октября 2015, 08:56:25 »
Мда (
6500 один
пичалько
Заодно и вес посмотрел
поршень 441,1
палец 96,7
А стоковый шатун 2жз - 748,3
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 08:59:43 от RMaks »
Оффлайн BRacing
« Ответ #38 : 13 Октября 2015, 16:39:45 »
Мда (
6500 один
пичалько
поршень 441,1
палец 96,7
скинь номерок взглянуть что за поршни
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #39 : 14 Октября 2015, 04:47:18 »
шатуны хороши, мои 619г были
