Автор Тема: Поршни на заказ на УЗАМ  (Прочитано 7610 раз)
Оффлайн BRacing
« : 20 Апреля 2015, 20:01:41 »
Вот что получилось совместно с вашими усилиями:
1. Материал – зазор городской;
2. Диаметр цилиндра 88.500мм;
3. Компрессионная высота 33мм;
4. Расстояние между бобышками – 22,4 +0,2мм;
5. Диаметр поршневого пальца 22.0000-21.9975 – длина пальца по заготовке;
6. Палец плавающий;
7. Центровка шатуна по верху;
8. Кольца 1,2 + 1,2 + 2,0;
9. Радиальная толщина колец 2.7 + 3.2 + 2.1;
10. Цековки на эскизе;
11. Вытеснитель – сфера ;
12. Вес , по-возможности , минимальный;
13. Покрытие антифрикционное.
Шатуны 2jz (142мм) (ширина ВГШ 22мм), пальцы ЗМЗ 406 (белые) (60мм), кольца TP 35967-STD.
Сделали в Старцев Мотор Спорт
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 16:48:32 от Михаил »
Оффлайн BRacing
Re: Размеры поршней на заказ для УЗАМа.
« Ответ #1 : 21 Апреля 2015, 23:38:56 »
Раз все молчат, может тогда по пунктам разберем? Какой максимальный диаметр поршня можно ставить со штатной прокладкой и гильзами?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 23 Апреля 2015, 04:50:07 »
А в чем проблема поставить поршни 2JZ-GE?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 23 Апреля 2015, 04:55:45 »
Да, у меня лежат и GE и GTE поршни, могу снять размеры какие надо. Диаметр там 86, прокладку можно использовать 3317-ю. Можно взять увеличенные 87, если денег не жалко и прокладку 88.
Оффлайн BRacing
« Ответ #4 : 23 Апреля 2015, 08:18:06 »
хочу максимальный объём при минимальном весе, используя штатную прокладку и гильзы.
Оффлайн BRacing
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 08:19:04 »
они дороже чем на заказ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 08:45:29 »
Дак тогда тебе 88 поршни делать. Из геометрии понятно, что компрессионная высота 33мм, а палец 22.00. Какие параметры тебе еще нужны?
JZ дорого? А если бу? И сколько стоят на заказ поршни.
Так для справки JZ шатуны не особо легкие.
Оффлайн BRacing
« Ответ #7 : 23 Апреля 2015, 09:00:57 »
Шатуны я н-образные взял. На заказ стоят 8т.р. Размеры те что я в начале спрашивал. Компрессионная ровно 33?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 23 Апреля 2015, 09:15:12 »
Сток 1.8 мотор 134+41=175, 175-142=33.
Оффлайн BRacing
« Ответ #9 : 23 Апреля 2015, 09:29:10 »
Спасибо, какой максимальный диаметр поршня можно поставить? 88 или может 88.5, 89?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 23 Апреля 2015, 09:50:43 »
89 думаю можно, только вот какие ты гильзы будешь точить? Нужны как минимум 3317-е, их под 88 точили, думаю и 89 выдержат.
Оффлайн BRacing
« Ответ #11 : 23 Апреля 2015, 19:22:04 »
У меня есть и 88 есть, но планировал из 85 точить. Сколько там стенка останется при 89?
« Ответ #12 : 23 Апреля 2015, 19:40:04 »
очень мало. по моему, 1мм останется, если правильно помню
Оффлайн BRacing
« Ответ #13 : 23 Апреля 2015, 19:44:42 »
из 85 на 88 точить безопасно?
« Ответ #14 : 23 Апреля 2015, 19:50:07 »
вроде как 1,5мм получается, как на переходной с 1,5 на 1,7/1,8. т.е. получится просто переходная
Оффлайн BRacing
« Ответ #15 : 23 Апреля 2015, 19:55:28 »
Значит 88 оптимально.
Оффлайн BRacing
« Ответ #16 : 23 Апреля 2015, 19:59:10 »
Подобрал поршневые кольца 1.2 1.2 2.5, как наша гильза с ними дружить будет? 015 61 N2
« Ответ #17 : 23 Апреля 2015, 20:03:59 »
тут моё мнение нифига не авторитетное, конечно, но думаю, что нормально должна дружить. вроде как материал гильз нормальный в большинстве случаев. главное, чтоб с поршнем дружили.
Оффлайн BRacing
« Ответ #18 : 23 Апреля 2015, 20:24:44 »
какие лучше всего использовать поршневые пальцы?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #19 : 24 Апреля 2015, 04:07:16 »
Бери пальцы ЗМЗ, можно их укоротить, смотря какой тебе делать поршень будут. Если т-образный типа субаровского, то пальцы короткие.
Тойотовские пальцы отдельно не продаются, так что придется подбирать из наших в твои шатуны сначала, а потом под них делать поршни.
Гильзы 1.7 имеют посадочный диаметр 92мм, (92-8😎/2=2мм. Ездил 2 года на таких гильзах и еще Макс долго до меня, проблем нет.
Кольца главное доступные и желательно наборные, они посовременнее.
Тут основная проблема - гбц. В нее нужно нехило вкладывать, чтобы поехало. А сильно большой объем создавать еще большие требования к голове. Клапана по-любому увеличивать, седла менять хотя бы на выпуске.
