Автор Тема: Колбасит руль  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
Колбасит руль
« : 20 Апреля 2015, 23:25:49 »
Всем доброго времени суток!
Сие (см. название темы) началось месяца полтора-два назад. При движении по прямой на руле очучались заметные порывы в правую сторону. Сначала перекинул колеса (перед - назад): недели полторы проездил нормально, потом колбасня вернулась.
Подозреваю ступичный подшипник (рассыпался сепаратор - шарики собрались в кучу и перекатываются там, вызывая перекосы колеса). Ну, это так моя мысля работает... К тому же хрустит левая граната...
Всю прошлую неделю потратил на сборку четвертьсубароподвески (от субары только опоры стоек с подшипниками, а все остальное москвичевское с необходимым колхозом).
Суть колхоза: от родной верхней чашки пружины отрезал верхнюю часть по самое негорюй, заказал токарю переходные детали (правда накололся миллиметра на 2-3, несмотря на то, что все раз 10 перемерял). Затем у сварщика срастил эти железки и поставил всю эту радость на машину. Свою ошибку компенсировал, проложив шайбы из комплекта Каябовских передних патронов.
Амортизаторы Каяба газовые и передние и задние. Все заменил, все замечательно встало.
В процессе работы обнаружил причину хруста гранаты - пыльник развалился на две части как раз по гофре. Менять гранату пока не стал по причине ограниченности в средствах. Запланировал замену гранаты на ближайшее время
Сегодня ездил по работе - полдня было нормально, а к вечеру колбасня вернулась в усиленном варианте. Руль уже стало почти невозможно удерживать.
Подскажите, из-за чего может так сильно колбасить руль
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Re: Колбасит руль
« Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 23:37:18 »
ШРУС
Оффлайн mishanya
Re: Колбасит руль
« Ответ #2 : 20 Апреля 2015, 23:43:11 »
или колодки.скоба на диске лежит
Re: Колбасит руль
« Ответ #3 : 20 Апреля 2015, 23:51:12 »
Лежала... Исправил путем внедрения в конструкцию суппорта плющеных гвоздей по методу Андрея U146 (страшный колхоз, но суппорт греметь перестал и рама цилиндров отъехала от диска)
Re: Колбасит руль
« Ответ #4 : 20 Апреля 2015, 23:51:47 »
ШРУС
Тот, который хрустит?
Re: Колбасит руль
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 00:06:28 »
Не факт. Попробуй их местами перекинуть (левый направо и правый налево). Будет одно из двух. Либо будет бить руль в другую сторону, либо всё прекратится. А там уже путём логического исключения. У меня било в руль из-за внутреннего левого, хотя хрустел правый наружный (отхрустел недолго, сотни через три развалился сепаратор).
Оффлайн Макис
Re: Колбасит руль
« Ответ #6 : 19 Мая 2015, 10:43:22 »
кинь ,пжалста ,ссылочку, где почитать про этот метод
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн mishanya
Re: Колбасит руль
« Ответ #7 : 19 Мая 2015, 11:20:04 »
я в ушах суппорта резьбу нарезал на 8 и направляйки сделал
