Автор Тема: тахометр ова  (Прочитано 957 раз)
Оффлайн AndreyDutik
тахометр ова
« : 23 Апреля 2015, 08:51:05 »
Доброго времени суток.После установки на 21412 торпеды с опеля и подключения приборки, тоже опель вектра а,тахометр сильно занижает показания.Подключал все стандартно,проводок,который  с ~ линией на вход тахометра. На машине установлена бсз. Может как-то по другому подключать нужно?
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Re: тахометр ова
« Ответ #1 : 23 Апреля 2015, 09:13:18 »
занижает равномерно во всем диапазоне или не равномерно?
Оффлайн AndreyDutik
Re: тахометр ова
« Ответ #2 : 23 Апреля 2015, 09:47:34 »
когда добавляешь газ,то стрелка поднимается с нуля и равномерно идет вверх
Re: тахометр ова
« Ответ #3 : 23 Апреля 2015, 10:33:22 »
ну как бы так и должно быть, может просто стрелка не на своём месте? :😀
Оффлайн AndreyDutik
Re: тахометр ова
« Ответ #4 : 23 Апреля 2015, 11:26:18 »
спасибо, попробую переставить
Re: тахометр ова
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 12:34:51 »
Запускаем мотор, стрелку ставим в районе 850 об\мин. пробуем газовать, раскручивая мотор почти до упора ( отсечки) должна стрелка отклоняться до 5000 об\мин, если так, то всё норм. остальную, более точную калибровку делаем подрубив эталонный тахометр.
Оффлайн AndreyDutik
Re: тахометр ова
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 20:35:15 »
стрелка была не на месте,сделал как посоветовал,спасибо!
