Автор Тема: Греются тормозные диски. Что делать?  (Прочитано 2568 раз)
Оффлайн cezar1130
Всем привет! У меня греются передние тормозные диски. Пробовал разжимать суппорта, не помогло, подскажите что делать?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 22:04:23 от cezar1130 »
  • год 1992. 2141 01. 1.8л
Re: Что делать?
« Ответ #1 : 23 Апреля 2015, 19:40:34 »
Толкнуть машину руками. Если толкается - признать нагрев дисков в ходе эксплуатации нормальным.
Оффлайн cezar1130
Re: Что делать?
« Ответ #2 : 23 Апреля 2015, 19:44:39 »
Толкается. Но при попадании воды шипит, это нормально?
Re: Что делать?
« Ответ #3 : 23 Апреля 2015, 20:01:17 »
Если после активной езды, сопровождавшейся активным торможением, диски горячие - что ж тут ненормального? Порой даже светятся в темноте, хотя это уже не полезно. Если до такой степени гонки - смысл задуматься о вентилируемых.
Оффлайн cezar1130
Re: Что делать?
« Ответ #4 : 23 Апреля 2015, 20:17:28 »
Спасибо! у  меня стаж вождения маленький всего 3 месяца, наверно и греются что опыта нету.
Re: Что делать?
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 20:20:45 »
Вывесить и снять колеса, убедиться в свободном вращении ступиц от руки и в отсутствии задевания колодок за диск. Если сразу задевает и туговато крутится - разбирать всю конструкцию и устранять заедания в подвижных частях суппортов. Если же крутится нормально, то нажать на тормоз и проверить повторно - в случае заедания подвижных частей легкого вращения не будет. Опять же разбирать и искать причину заедания.
Чаще всего подклинивает блок цилиндров суппорта в рамке. Ну и пальцы колодок должны быть ровными - забоины и выработка на них не позволят колодкам нормально отходить.
Оффлайн cezar1130
Re: Что делать?
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 20:27:09 »
Спасибо! завтра займусь потом опишусь.
Оффлайн Avto.Ninja
Re: Греются тормозные диски. Что делать?
« Ответ #7 : 25 Апреля 2015, 20:58:36 »
Обязательно ехать на разбор тормозных першней, их при замене колодок нужно чистить, промывать и смазывать, если начнут тормоза скрипеть при почти новых колодках, не удивляйтесь
С уважением, Авто.Ниндзя
« Ответ #8 : 25 Апреля 2015, 21:52:56 »
Вот же вы насоветовали... Свои диски пощупайте. Они греются, не могут не греться, в них вся энергия, накопленная машиной при торможении сливается.
Вывесить колесо и покрутить рукой - совет дельный.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #9 : 26 Апреля 2015, 00:40:22 »
Помнится у меня знакомый, подумав, что чёто машина не едет, решил сразу после остановки проверить, а не клинит ли тормоза... пальцем, об диск... я кажется тогда даже пару новых комбинаций матерных слов выучил.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 21:33:53 »
для пущего охлаждения можно демонтировать грязезащитные щитки.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
