Автор Тема: Вопрос по схеме генератора 2110 на Узам  (Прочитано 1564 раз)
Оффлайн fantrokr
Приветствую!
Купил генератор Eldix 2110 Eld-a-2110. Нашёл в одной из тем информацию о том что, если приборка RAR, то можно вместо схемы просто кинуть провод до приборки. Разжеванной информации не нашёл.
У меня приборка rar-180.
Чека на ней нет, лампочки батареи не видать вроде.
Давление масла, дальний, сигнальные устройство, габариты, поворотники и ещё одна лампа незадействованная - подсос.
Могу ли я на ней так сделать? Или задействовать лампу подсоса скажем
Re: Вопрос по схеме генератора 2110 на Узам
« Ответ #1 : 27 Апреля 2015, 08:39:35 »
придётся дорожку перерезать  и кидать на минус если вешать на лампу подсоса.
ИМХО проще врезать со стороны вольтметра, на АЭП 180 там места достаточно. у самого вольтметра аккуратно просверлить в районе установки лампы отверстие и изнутри заклеить куском красного ( лучше ближе к бордовому)  оргстекла или пластика.  Что бы не  было засветки самого прибора, в районе установки лампы в приборку, вклеиваем кусок трубки диаметром 10-20 мм, по типу как сделано на лампе мин. топлива. лампу подключаем согласно схемы на купленный вами генератор.
на РАР куча доп ламп, в том числе и зарядка, только заклеены они изолентой чёрной, на работу приеду, уточню....
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 08:44:32 от opossum »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 27 Апреля 2015, 08:41:50 »
Насколько я знаю на рар дофига пустых оранжевых лампочек. На рар 180 у меня есть лампа АКБ. Просто протянул провод и с двух сторон обжал мамы
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #3 : 29 Апреля 2015, 09:17:37 »
Почему это?
Через лампу подсоса при включении зажигания дается "+",а это как раз и необходимо для подключения на клемму D+ купленного генератора.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2015, 09:42:50 »
Затупил, нерасписал подробности...вот схема
https://vaz-omg.ru/электрооборудование/генератор/особенности%20конструкции.html
Диод и резистор можно прямо на приборке распаять, для этого и надо резать дорожку.штатный вывод разъема на рычаг подсоса будет идти у нас на генератор
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 09:46:41 от opossum »
Оффлайн t808
« Ответ #5 : 29 Апреля 2015, 09:57:57 »
Ни диод,ни тем более резистор в данной схеме не нужны.
Они даже на десятках и Самарах были лишними.Часто из-за них обгорали платы приборок.
Вот результат https://s019.radikal.ru/i615/1411/81/f474562152f7.jpg
ВАЗоводы уже с 1996 года,как на приборках появился этот резистор,удаляют его.
И все.Этого достаточно!
« Ответ #6 : 29 Апреля 2015, 10:33:24 »
для себя то, можно и по уму сделать, поставить более мощный резистор например. Если бы он там был не нужен, стали бы его пихать в ЧЯ и в приборки, думаю эту схему совсем не дураки придумали. ИМХО  все вышесказанное, каждый в праве делать так, как он считает нужным, на свой страх и риск!
« Ответ #7 : 29 Апреля 2015, 12:44:18 »
Можно вообще ничего не делать, этим генераторам хватает остаточного магнетизма для возбуждения. Есть минус - чем новее генератор, тем больше обороты самовозбуждения. А вообще резисторы нужны для дублирования лампы, при её неисправности
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 13:11:56 »
Можно вообще ничего не делать....
Можно. на Рига 13 вообще ламп контрольных нет, и чего БМВ, Мерен и п.д. устроили с приборки - новогоднюю ёлку?  😁
« Ответ #9 : 29 Апреля 2015, 13:13:23 »
А мне нравится много лампочек)))
