Автор Тема: проблема с генератором 2110  (Прочитано 1007 раз)
Оффлайн mihei 2.0
« : 30 Апреля 2015, 19:19:58 »
отпаялась ножка щёток.магазины закрыты.у знакомых в сервисе взял щётки.похожи на 10-е.но нет маркировки.поставил.заряд пошёл больше чем надо.задымил генератор.глушу а замок зажигания не реагирует.снял фишку от замка.мотор работает скинул клеммы акб.мотор работает.заглушил-снял фишку с модуля зажигания.потом сняв провод возбуждения всё вернулось в норму.и замок работает и мотор глушится.чё за хня?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
Re: проблема с генератором 2110
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 19:37:03 »
вы не думайте что у меня десятка.генератор такой у меня на инже
Оффлайн Паха
« Ответ #2 : 30 Апреля 2015, 19:54:02 »
Смотри диодный мост, там маленькие диоды могли погореть и недали заглушить авто (+12v по цепи возбуждения в обратку на ч.я.)
Реле регулятор может дохлый взял или на 24v вот гена и задымил спалив мост.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3 : 01 Мая 2015, 12:16:23 »
поставил выпрямительный диод на провод возбуждения.теперь мотор глушится.заряд в норме.гена не греется
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 12:19:20 от mihei 2.0 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4 : 01 Мая 2015, 12:18:52 »
бэу были щётки.щас регулятор поставил КЗАТЭ.мост не успел спалить.задымили остатки масла в гене от проблем маслонасоса
