Автор Тема: глобальная поломка  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн snkmen
глобальная поломка
« : 02 Мая 2015, 18:14:15 »
Добрый день.ребят вобщем клинанул двиг в декабре поставил машитну на улице начал делать в апреле буксировал в гараж на аварийке отключил под капотом провода стартера генератора и датчиков.теперь собирать все подключил вроде правильно https://youtu.be/acAVf4o9n3o вот тут на видео я как бы попытался спросить и обьяснить как я подключил все под капотом.Суть проблемы что ничего не работает кроме аварийки и поворотов в каком бы положении не был ключ разобрал блок почистил меряю напруга есть в нем на релюшки идет и т.д.но ничего кроме аварийки и поворотов не работает.в чем дело и как лечить подскажите.
  • 2141 1992 года
Оффлайн ZelenogradTi
Re: глобальная поломка
« Ответ #1 : 02 Мая 2015, 19:06:30 »
Ни хрена не понял из видоса....
Сиди прозванивай какой куда идет провод, если когда разбирал не пометил провода.
Схема в помощь
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
